Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение seregamaxonin »
я тоже из практики знаю, что глубокий разряд не убивает. Li-OH..малейшая переполюсовка- да. если например разряжаются а последовательном включении или неправильно определишь полярность. в большинстве случаев плюс на корпусе, а минус на «пятачке» , но бывают и исключения.
надо не побояться и разобрать такой переполюсованый, посмотреть что с ним .а заодно и как он устроен.
на мой взгляд сильно преувеличена и опасность опытов и игр с этими аккумуляторами. защитные очки и не оставлять без присмотра- достаточная гарантия безопасности.
немного не в тему но расскажу свой самый крутой случай. как то я насиловал такой- конечно, негодный, вздувшийся аккумулятор и влупил ему ампера два зарядного тока. через несколько минут он хлопнул. загорелся, реактивным движением слетел со стола, приземлился на пол в паре метров и вскоре потух даже без постороннего вмешательства.
а по рассказывают всякое.взрывы от которых окна вылетают, пламя до потолка.всë это для того чтобы отпугнуть желающих раскрыть их секреты.
кстати что за электролит в них. тоже секрет наверно.
а вздуваются от перезаряда это гарантировано, и иногда в процессе длительной эксплуатации.
Кто замазался в МЯВЕ,...
Мява - это круг.
https://img.radiokot.ru/files/89597/med ... qmzy6b.jpg
Сообщение Martel- »
Взялся я отремонтировать компьютерную колонку одному хорошему человеку.
Думал там какой-то пустяк, раз никак вообще не реагирует на вкл.
Ан нет, там на транс приходит 220, а на выходе ноль. И нет никакого гудения.
Признаков горения никаких.
Как там могла нарушиться обмотка 220 вольт?! Встречались ли вы с таким, казалось бы не логичным примером?
колонка SVEN - MA-230
http://article.techlabs.by/100_1403_2.html
Транс там 220 на два по 12 вольт. 45 ватт.
Последний раз редактировалось Martel- Вт мар 19, 2019 07:48:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
В трансформаторе встроенный термопредохранитель, он и сгорел. В некоторых китайских он доступен и находится сверху обмотки 220в. в более серьёзных находится внутри обмотки и без преремотки не обойтись.
Сообщение Martel- »
Телекот писал(а): В некоторых китайских он доступен и находится сверху обмотки 220в.
Сейчас рассмотрел транс, ничего такого не видно :( (нашли блинн, куда его совать!)
Придется глядеть, что у меня есть на замену подходящее по креплению.
Сообщение kentgaryk »
Вот же ж китайская математика! 24х3=45!!! :)))
Транс надо сильно расковырять иначе термопредохранителя не увидишь. Транс явно не сложный для перемотки.
Сообщение Ivanoff-iv »
даже если сам пред глубоко, то иногда ноги всё равно наружу торчат (как будто вывод 127v)
Сообщение Dick »
kentgaryk писал(а):Транс явно не сложный для перемотки.
Если не заваренный... :roll:
Сообщение Андрей Бедов »
Ivanoff-iv писал(а):даже если сам пред глубоко, то иногда ноги всё равно наружу торчат
Да, только-что хотел написать. Я много раз сталкивался. У первички три штырька, на крайние подаётся сеть, а с крайнего на средний - через ТП на обмотку. Там на средней ноге даже виден его толстый вывод.
Я ничего не расковыривал, просто включал обмотку напрямую, на крайний и средний.
Сообщение korob »
Так сделано в основном у трансформаторов для печатного монтажа.
Сообщение Телекот »
Martel- писал(а):Сейчас рассмотрел транс, ничего такого не видно (нашли блинн, куда его совать!)
Сними плёнку с обмотки 220 до проволоки и если нету тогда он внутри, иначе его не увидишь. А суют его специально в трансформатор потому как он реагирует на температуру.
Сообщение alexradio1103 »
... у меня был прикол с такой колонкой: "включаешь - не работает". Так и отдали мне в ремонт... И действительно - не работает! :))
Звоню первичку - есть! Включаю - нету! :kill:
Думаю - вариант номер два: шнур с вилкой часто обламывается. Звоню шнур - есть!!! Звоню вилку с включенным выключателем - нету!!!!! :kill:
Ёшкин кот! выключатель не контачит! :facepalm: То есть он щёлкает "типа вкл" но контакта нету! Они сцуки клеммы под авто-разъёмы сэкономили и тупо припаялись. Однако корпус поплавился и перекосило ноги. Вот оно и через раз контачило...
А пред был целый, он в трубчатой колодке и обычный ф5х20мм - раскрутил колодку - вынул пред. Стоял в разрыв провода от выключателя к первичке транса.
Сообщение Upgrader »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3595137#p3595137"]Однако корпус поплавился и перекосило ноги. Вот оно и через раз контачило...[/uquote]Гы. У меня тоже такое было
Сообщение Телекот »
оно бывает и просто от плохого контакта их со временем перекашивает.
Там, када паяли провода, именно они (на заволе) перегрели ноги так, что их перекосило. Нагрузки(токовой) на выключателе никакой - там мощи у транса всего 50-60Вт...
Сообщение Martel- »
Телекот писал(а):Сними плёнку с обмотки 220 до проволоки и если нету тогда он внутри, иначе его не увидишь
Сейчас расковыряю со всем тщанием.
Телекот писал(а):суют его специально в трансформатор потому как он реагирует на температуру.
Это понятно, но там же наверное везде будет температура, если пойдёт перегрев.
Сообщение Телекот »
Греется в основном в нутри, края и поверхность считай холодные. Когда разматываешь горелые трансформаторы то верхние ряды в основном целые, а самый центр обмотки в труху.
Сообщение Martel- »
Ого! Кажется нашел :)
Со стороны выводов 220 ничего такого, но гляжу, провод пошёл на противоположную сторону и начал ковырять там:
А там под изолентой кажется угадывается квадратик. И он нормально обнажился.
Значит, с вашей помощью, я наверное таки верну хорошему человеку отремонтированную колонку.
А то так не хотелось колхозить туда транс неподходящий по креплению. А там его крепёж противный. рука не залазит для удерживания гаек. Приходится их на двусторонний скотч исхитряться крепить для того чтобы поймать.
Последний раз редактировалось Martel- Вт мар 19, 2019 12:44:11, всего редактировалось 2 раза.
Я же писал - ковырять надо глЫбже! :)))
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
Только радоваться рано, возможно он сгорел не просто так и в усилителе неисправность. Первым делом проверить сколько он потребляет на ХХ.
Сообщение Martel- »
Замкнул ТП, аппаратик заработал :)
kentgaryk писал(а): Первым делом проверить сколько он потребляет на ХХ.
Пока включил на холостой ход. Понаблюдаю нагрев радиатора и вообще.
После минут 15-20-ти пощупал радиатор. Он заметно тёплый. Градусов 40-50 может быть.
Это наверное плохо. Всё таки на холостом ходу наверное не должен греться.
Сам транс - чуть тёплый.
Последний раз редактировалось Martel- Вт мар 19, 2019 12:32:23, всего редактировалось 1 раз.
Надо померить токи покоя усилителей. Возможно подвозбуждение, на слух не всегда заметное.
