Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Martel- »
Колонка включена. Пощупал ещё. Транс нагрелся до 50 примерно. Радиатор немного теплее.
kentgaryk писал(а):Надо померить токи покоя усилителей
Надо же знать норму? Сколько должно быть. И там же два плеча питания, я даже не знаю как.
kentgaryk писал(а):Возможно подвозбуждение, на слух не всегда заметно
И как это решается?
Плата там чистая. Все детали выглядят безупречно. Подстроечников нет. 6 электролитов. Вспученных не видно.
Большие электролиты на 3300, менянные. (заменяные наверное зря. Хозяин жаловался на фон, но он был не из-за электролитов, а от гудения транса, который закреплен жёстко к корпусу колонки без прокладок)
Сообщение kentgaryk »
Ток покоя в плечах должен быть одинаков, и невелик, не более 50-100мА. Потенциал выхода относительно земли не должен превышать 100мВ.
Martel- писал(а): И там же два плеча питания
Там еще и два усилители ибо стерео. Как измерить ток уж сам разберись, отсюда мне не видно. :))
Наличие либо отсутствие генерации проверяется осциллографом. Косвенным признаком может являться завышенный ток покоя.
Сообщение Kuzmin »
Martel-,желательно термопредохранитель заменить на примерно такой же, если уж совсем нет, примените обычный на 0,25- 0,5 ампера.
Сообщение Телекот »
Обычно обычный там стоит, но если нет то надо поставить.
Сообщение Martel- »
Kuzmin писал(а):желательно термопредохранитель заменить на примерно такой же, если уж совсем нет,
У меня есть какие-то, из выпая, но я не разбираюсь в их номиналах. И какой подойдёт не знаю. (но надо дойти до радиотоваров, спросить там на 0,25- 0,5 ампера)
Телекот писал(а):обычный там стоит, но если нет то надо поставить.
Стоит там обычный. И чистенький, не горевший.
И я вот что подумал. Может нагревание в пределах? Ведь если нет, то этот ТП бы срабатывал, а не сгорел бы?
Сообщение Asaba »
Термопредохранитель не идеален. Деградировал со временем, изменил свойства и сгорел. Я такой просто выбросил и соединил напрямую. Может надо прикупить на будущее десяток.
Сообщение Телекот »
Martel- писал(а):У меня есть какие-то, из выпая, но я не разбираюсь в их номиналах.
Там главное не ток а температура, обычно ставят на 130°.
Сообщение Gisteresis »
Ну ток то тоже пишут.
Вот такие недавно покупал
Так понимаю это биметаллическое термо реле.
А рассматриваемый в теме какой то другой?
Вон они и квадратные тоже есть
Сообщение Телекот »
Конечно пишут, как любые контакты он имеет максимальный ток.
Сообщение vitala-555 »
Привтствую. Даже не знаю с чего начать, почти неделю голову ломаю… думаю с начала…
Нет, сначала сильно много букв.
«Звук в авто»
Есть китайские усилители D-класса (норм. Играют от 18v), есть DC-DC повышайки 30А на TL494.
Дальше по схеме думаю понятно.
https://drive.google.com/file/d/181Mudi ... sp=sharing
В версии 0,1 вмесо Q2 стоял Советский - PNP (3A) вместо Q3, Q4 - IRFZ44
Сгорел Q2 и DC-DC 12-24 на затворы IRFZ44
В этой схеме горит только DC 12-24 который на затворы работает.
На мин громкости все работает.
Схему ключей поверял под нагрузкой 10ом (1,2A) все транзисторы четенько открываются, падений нет, напряжения на затворах в открытом Q2-0.03, Q3-Q4 23.3. в закрытом тоже как надо.
Спалил уже четвертую DC-DC 12-24, горит без дыма и без нагрева.
Скажите почему именно она, ведь нагрузки на нее 0…. Или я туплю?
Сообщение Kuzmin »
Термопредохранители выходят из строя при К. З., перегрузке, повышенного напряжения сети. Производители радеют о жизни населения и первичную обмотку трансформатора изолируют, тем самым повышая температуру. При ремонте трансформатора удаляю изоляцию, место пайки выводов изолирую трубкой хлорвиниловой, термоусадочной или кембрик и фиксирую нитяным бандажом во избежании обрыва, тем самым облегчаю тепловой режим.
vitala-555
А что за повышайка?
Недавно я приобретал понижающие (один черт) на 9А, в ютубе популярная тема, все кому не лень делают регулируемые блоки питания. Я попробовал. Модуль через время выходит из строя без видимых на то причин. Выяснилось, что модуль нужно местами доработать чтобы он начал работать. Китайские технологии.
Вот и у вас наверно недоповышайка, криво спроектированная.
Сообщение korob »
vitala-555 писал(а):Спалил уже четвертую DC-DC 12-24, горит без дыма и без нагрева.
Звук в авто
:wink:
А по сему на вход супрессор на 18В., на выход на 33В. :)
глянул вашу недосхему ну я удивляюсь что горят тока дсдс
для чего у вас все это нагромождени хуйни фсякой неясноесли все равно вы питаете все от входного?
Добавлено after 1 minute 41 second:
повышайи не любят режим ХХ и близкий к нему и они боятся кз ибо нет никакиз защит
и китайцы не при делах это такова топология степап
Сообщение korob »
Согласен. А всё для того чтобы подать питание на усилители при включении магнитофона, и при этом использовать N-канальный ключ в плюсовой шине.
Сообщение Agaev »
vitala-555, Вам на месте, конечно, виднее. Но почему Вы выбрали именно такое решение включения усилителей? Есть решение на порядок надежнее и дешевле: транзистор Дарлингтона и стандартное автомобильное реле, плюс пара мелких деталей.
musor писал(а):глянул вашу недосхему ну я удивляюсь что горят тока дсдс
Ну ты экстрасенсор, я попробовал глянуть тока все глаза изломал, херь какая то! :facepalm:
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
А ТС как и положено слился..... :)))
Сообщение Martel- »
Kuzmin писал(а): При ремонте трансформатора удаляю изоляцию, место пайки выводов изолирую трубкой хлорвиниловой, термоусадочной или кембрик и фиксирую нитяным бандажом во избежании обрыва, тем самым облегчаю тепловой режим.
Насколько облегчается?
Kuzmin писал(а): Производители радеют о жизни населения и первичную обмотку трансформатора изолируют, тем самым повышая температуру
Вы про изоляцию между железом и проводом? Разве она влияет на нагрев?
Сообщение Kuzmin »
Железо в трансформаторах не встречал, только сталь. Писал про изоляцию, которой оборачивают поверх обмотки для фиксации термопредохранителя и выводов.
Сообщение Martel- »
Kuzmin писал(а):Железо в трансформаторах не встречал,
Однако слово железо часто используется в этом смысле:
Спойлер"Трансформаторное железо M6 из Европы
LyudaTrans: Представляем широкий ассортимент типов и размеров трансформаторного железа M6 и M6 improved/улучшенное (тип: Ш/EI размеры от EI 30 до EI 240): каркасы, изоляторы, крышки и др. фурнитура. Есть очень хорошее железо для аудиофилов."
Зашел сегодня в радиотовары. просил 130 на 0,25-0.5.
Kuzmin писал(а):примените обычный на 0,25- 0,5 ампера.
Сказали, что самое малое 3 ампера. Купил. Пусть хоть такой, но будет.
Kuzmin писал(а):Писал про изоляцию, которой оборачивают поверх обмотки для фиксации термопредохранителя и выводов
А!! А я сразу не понял, что Вы про охлаждение воздухом :) Спасибо за пояснение.
