Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение korob »
Согласен. А всё для того чтобы подать питание на усилители при включении магнитофона, и при этом использовать N-канальный ключ в плюсовой шине.
Сообщение Agaev »
vitala-555, Вам на месте, конечно, виднее. Но почему Вы выбрали именно такое решение включения усилителей? Есть решение на порядок надежнее и дешевле: транзистор Дарлингтона и стандартное автомобильное реле, плюс пара мелких деталей.
Сообщение kentgaryk »
musor писал(а):глянул вашу недосхему ну я удивляюсь что горят тока дсдс
Ну ты экстрасенсор, я попробовал глянуть тока все глаза изломал, херь какая то! :facepalm:
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
А ТС как и положено слился..... :)))
Сообщение Martel- »
Kuzmin писал(а): При ремонте трансформатора удаляю изоляцию, место пайки выводов изолирую трубкой хлорвиниловой, термоусадочной или кембрик и фиксирую нитяным бандажом во избежании обрыва, тем самым облегчаю тепловой режим.
Насколько облегчается?
Kuzmin писал(а): Производители радеют о жизни населения и первичную обмотку трансформатора изолируют, тем самым повышая температуру
Вы про изоляцию между железом и проводом? Разве она влияет на нагрев?
Сообщение Kuzmin »
Железо в трансформаторах не встречал, только сталь. Писал про изоляцию, которой оборачивают поверх обмотки для фиксации термопредохранителя и выводов.
Сообщение Martel- »
Kuzmin писал(а):Железо в трансформаторах не встречал,
Однако слово железо часто используется в этом смысле:
Спойлер"Трансформаторное железо M6 из Европы
LyudaTrans: Представляем широкий ассортимент типов и размеров трансформаторного железа M6 и M6 improved/улучшенное (тип: Ш/EI размеры от EI 30 до EI 240): каркасы, изоляторы, крышки и др. фурнитура. Есть очень хорошее железо для аудиофилов."
Зашел сегодня в радиотовары. просил 130 на 0,25-0.5.
Kuzmin писал(а):примените обычный на 0,25- 0,5 ампера.
Сказали, что самое малое 3 ампера. Купил. Пусть хоть такой, но будет.
Kuzmin писал(а):Писал про изоляцию, которой оборачивают поверх обмотки для фиксации термопредохранителя и выводов
А!! А я сразу не понял, что Вы про охлаждение воздухом :) Спасибо за пояснение.
Сообщение Телекот »
Martel- писал(а):Сказали, что самое малое 3 ампера. Купил. Пусть хоть такой, но будет.
Термо предохранители ставят на гораздо больший ток чем номинальный, он предназначен для защиты от температуры. От превышения тока стоит выносной плавкий предохранитель. Ток написанный на термо предохранителе это ток который не надо превышать для надёжной его работы, а лучше взять одну десятую от тока предохранителя.
Сообщение bosoi »
Чем можно заменить транзистор 13003d не найду никак ни аналога ни в продаже.
Сообщение Телекот »
Полного аналога вы найдёте вряд ли в этом транзисторе есть схема препятствующая глубокому насыщению транзистора и этим ускоряя закрывание транзистора, и существенно уменьшая динамические потери. Можно поставить простой 13003 добавив обратный диод, но греться он будет больше.
Сообщение bosoi »
По даташит там только диод. Что значит обратный диод, 1n4007 подойдет . У 13003 и цоколевка другая слева-направо-б-к-э, у 13003d справа-налево-б-к-э. Можно же 13003 тупо развернуть и впаять диод между К и Э только вот какой?
Сообщение Kuzmin »
Martel-. не надо приводить цитаты неграмотных аудиофилов.
bosoi задаёшь вопрос, сам же на него отвечаешь и тут же опять задаёшь этот вопрос.
Сообщение Телекот »
отсюда брал.
Сообщение bosoi »
Что эти даташиты не совсем совпадают.
(69.47 КБ) 405 скачиваний
Сообщение Бомбандил »
здравствуйте.
скажите пожалуйста в чем может быть дело кода- при включении бойлера 2 кВт напряжение падает на 20 вольт?
Сообщение Upgrader »
Дело в сопротивлении проводов и, возможно, некачественных соединениях проводов.
Кроме непосредственно тока нагрузки, важно учитывать что чем длиннее провода - тем больше они должны быть по сечению, чтобы минимизировать потери. Многие ошибочно предполагают что сечение зависит только от тока нагрузки, но это не совсем так.
Сообщение ypppu »
Померьте напряжение в разных розетках, в разных комнатах и в электрощитке. Может где-то провод отгорает, пожароопасно.
напряжение падает уже на щитке так сказать, на входе в дом.
Сообщение alexradio1103 »
Бомбандил писал(а):скажите пожалуйста в чем может быть дело кода- при включении бойлера 2 кВт напряжение падает на 20 вольт?
Значит сопротивление Ваших проводов от щитка до бойлера аж 2 Ома! Не хорошо как-то... :dont_know: Может там у Вас "километраж" огромный?
В любом проводнике есть сопротивление, на котором падает напруга! Сопротивление равно нулю только в сверхпроводнике - это рассказывалось ещё в школе, но возможно Вы прогуляли этот урок физики! :))
Если серьёзно - есть таблицы по расчёту сечения проводов в зависимости от длины и нагрузки.
Добавлено after 46 seconds:
А если падает уже на щитке - вызывайте обслуживающего электрика.
Сообщение Gisteresis »
Upgrader писал(а):важно учитывать что чем длиннее провода - тем больше они должны быть по сечению
Да да вот хотел сказать, что с сечением то... :beer:
Особенно некоторые бабульки покупают подешевле удлинители (сечение то тонкое), потом удивляются чего квартира сгорела.
Если сечения недостаточно может нагреваться.
Бывает провод прилично изломан, это тоже поднимает сопротивление.
УЗО наверное не помешало бы...
[uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=3597632#p3597632"]напряжение падает уже на щитке так сказать, на входе в дом.[/uquote]Тогда насрать. :)))
20 вольт не критично.
