Мелкие практические вопросы
выкл
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение выкл »
Gudd-Head писал(а):Как из программы SPLAN грамотно получить чёрно-белую картинку схемы? :)
фаил -> экспорт выбрать формат, качество, нажать OK...
1. Вы сейчас в интернете
2. Вы на сайте Radiokot.ru
3. Вы читаете
5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4
6. Вы сейчас это проверили
7. Вы улыбаетесь
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше
rmmp
Сообщение rmmp »
Fasterpast писал(а):Уважаемые коты, подскажите такую вещь, при пайке на плате остаются мелкие черные кусочки непойми чего. При этом они любят забиваться, скажем, под микросхемы и замыкать им ножки, причем иногда вплоть до прозвона!
Используюсь индикаторный флюс гель красный какой-то и припой с канифолью внутри... Может из-за последнего такая муть?
Используйте раствор канифоли в спирте (50 на 50).
alekseykolesnik писал(а):Вот тут схема качера от кроны! Можно ли применить там катушку диаметром каркаса 4,5см, примерно 92 витка проводом диаметром 0.3-0.6мм!?
Если нет, то можно ли применить катушку таким же диаметром каркаса 150 витков(100 витков провода потоньше и 50 потолще)!?
между 0,3 и 0,6 разница большая.
Первичка видно сколько имеет витков,3-4 из толстого провода.А вторичка должна быть с большим количеством витков (300-400) тонкого провода.
0,3мм это слишком толстый провод.0,1 - 0,15мм лучше всего.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
выкл писал(а):фаил -> экспорт выбрать формат, качество, нажать OK...
Вот спасибо, не заметил :))
10on
Электрический кот
Сообщение 10on »
Пойдет ли сюда http://www.teletehnika.info/sound-techn ... telya.html реле JQX-15F(4501). Я так понял что там ток 20А при напряжении обмотки в 12 вольт, но не понял какие у него контакты. Если это реле не подходит, то посоветуйте недорогую замену. Аудиофилов прошу не писать что нужно реле за 500уе, залуженное в лунную ночь золотом...
ploop
Сообщение ploop »
Такая муть из-за индикаторного флюса, который необходимо смывать очень тщательно. Лучше использовать неактивный флюс, канифоль, спирто-канифоль, даже глицерин (но последний тоже надо смывать).
Да и вообще любую грязь на плате надо смывать. Лучше спиртом, но если нет пластиковых деталей - можно ацетоном.
Fasterpast
Сообщение Fasterpast »
так самое плохое в том, что я например кладу немного этого флюса на плату, ставлю сверху TQFPшку, пропаиваю её, паяется отлично. Никаких перемычек между ножками, но в момент пайки под микросхемой образуются эти черные хрени. Как их оттуда вымить - не знаю. разве только что под мощную струю ацетона сунуть или компрессором продуть...
Может паяльник оч горячий... Просто микросхемы вида TQFP64-100 начал паять относительно недавно, и проблема соответственно возникла недавно =)
Вот на этой фотке хорошо видно, но в этом месте я перепаивал много раз, поэтому тут их так много, но тут их легко стереть, и при таком расстоянии между проводниками - они ни на что не влияют, а вот с TQFP реальная проблема :(
(111.83 КБ) 360 скачиваний
rmmp
Сообщение rmmp »
Fasterpast писал(а):так самое плохое в том, что я например кладу немного этого флюса на плату, ставлю сверху TQFPшку, пропаиваю её, паяется отлично. Никаких перемычек между ножками, но в момент пайки под микросхемой образуются эти черные хрени. Как их оттуда вымить - не знаю. разве только что под мощную струю ацетона сунуть или компрессором продуть...
Может у тебя жало грязное и чёрные остатки флюса переходят на плату.
Никак не вымоешь,только отпаивать микру,под ней всё вымыть и использовать НОРМАЛЬНЫЙ флюс.
Вот я например пользуюсь таким.Он не дорогой и надолго хватает.После него всё работает нормально.
http://foneks.ru/product_info.php/products_id/56726
Можно и подороже купить,типа Amtech RMA223.
Fasterpast
Спасибо, попробую. Жало необгораемое, соответственно на нём тоже эта черная хрень оседает, но я её каждый раз об губку чищу, так что явно не с жала оно...
Roman Venom
Сообщение Roman Venom »
есть ли штуки для нарезания внутренней резьбы? как оно называется и как выглядит.
зараннее благодарю.
Успех - императив!
Света
Сообщение Света »
DOMINATunit
Сообщение DOMINATunit »
Здравствуйте пишу сюда т.к. в ветке viewtopic.php?p=678748#p678748 на мой вопрос нет ответа...
вот схема
(36.19 КБ) 372 скачивания
собираю стабилизатор по схеме,но на двух симисторах bta216-600e, пересчитываю номинал резисторов: 14(вольт)/0.01(параметр Igt по даташиту на симистор) = 1.4 Ком ??? и как теперь это значение распределить по резиcторам ???
юрик Воронеж
Сообщение юрик Воронеж »
10on писал(а): Аудиофилов прошу не писать что нужно реле за 500уе, залуженное в лунную ночь золотом...
И желательно в високосный год, 366ый день :))) :)))
По теме - что за фигня иногда покрывает жало паялки - чёрная, и от неё избавиццо проблематично и запарочно. Флюс - канифоль обычная. Иногда жир паяльный.
TRIOD
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
Имею светодиод OS-STAR-3W RGB/6-pin. В даташите написано что каждый из кристалов потребляет 350ма. каждый из кристалов по 1 вату
В магазине специально под него дали драйвер arlight arpj-ldr12350-1 http://www.transistor.ru/catalog/referencepopup/9612/. На него написано что он для питания 3штук 1 Ватных диодов. Максимальный ток 350ма мощьность 4.2вата.
Так вот я некак непойму как его подключать к диоду. Диоды подключать паралельно к нему или последовательно? И надоли ограничительные резисторы ставить.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Gudd-Head
TRIOD писал(а):Так вот я некак непойму как его подключать к диоду. Диоды подключать паралельно к нему или последовательно? И надоли ограничительные резисторы ставить.
Гы, если вам дали только один, то можете ставить его на один цвет, два или все три последовательно! Резисторов не надо, т.к. это уже источник тока.
Necroteeth
Сообщение Necroteeth »
как называются p-канальные транзисторы, которые можно использовать в одной схеме H-моста с n-канальными irlml2402 ?
(10.69 КБ) 225 скачиваний
woron
Сообщение woron »
Доброго всем времени! Можно ли и нужно ли свободные ноги м\к (PIC16F873f) соединить вместе и закошачить на GND? Заранее спасибо за ответ.
Безапеляционность высказываний- не лучший аргумент в споре...
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Можно, если это входы, но не нужно.
woron
Сообщение woron »
*Trigger* писал(а):Можно, если это входы, но не нужно.
Вот схема Все ноги которые свободны на печатке вместе и на общем проводе.Чо-то у меня сомнения какие-то.
(56.62 КБ) 380 скачиваний
woron
Сообщение woron »
(56.62 КБ) 347 скачиваний
woron
Сообщение woron »
Извиняюсь не ту схему прилепил
(128.43 КБ) 364 скачивания
Вернуться в «Практика»
