Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Ирек-электрон »
где то читал что при пайке полевиков ножки надо держать пинцетом.
Сообщение Света »
Не все полевики боятся статики, в основном с изолированным затвором, типа КП305, КП350 и им подобным. КП303, КП307 и другие я паяла без всякой защиты и ни один не вышел из строя (хотя статики на мне из-за волос бывает много :) ).
Сообщение Алёша. »
Был случай, один товарищ проверил мультиметром целую упаковку 100 шт. транзисторов КП305.
Ни одного хорошего не нашел. :cry:
в чем преимущество полевиков перед биполярными? раньше в силовых цепях по мпоему их не применяли. биполярные рулили.
Сообщение Stalker007 »
Ирек-электрон писал(а):где то читал что при пайке полевиков ножки надо держать пинцетом.
Есть способ проще. Делаешь маленький комочек из фольги и вставляешь между ножек. Запаиваешь полевики последними и вынимаешь фольгу.
Те что боятся статики должны продаваться в фольгированной упаковке, раз она есть - значит боятся.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение Fonarik »
посоветуйте пожалуйста стаббилизатор тока с общим плюсом.
от стаббилизатора требуется: миниатюрность ( возможность собрать на SMD компонентах), питание 3... 4.2 V ( Li-ion аккумулятор )
выходной ток до 0.5 А ( а лучше до 1 А ) с напряжением 1.7 - 1.9 V. желательно импульсный, но и линейный тоже пойдёт.
в общем это будет драйвер для питания лазерного диода 808 нм в китайской зелёной лазерной указке.
Последний раз редактировалось Fonarik Сб фев 19, 2011 17:57:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Алёша. »
Ирек-электрон писал(а):в чем преимущество полевиков перед биполярными? раньше в силовых цепях по мпоему их не применяли. биполярные рулили.
Это сюда.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=492987#p492987
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Добрый вечер. :)) Есть такая проблема.Хочу сделать себе более менее стабилизированый БП.Решил сделать по этой схеме http://radiokot.ru/start/analog/practice/02/02.gif,только проблема в том что нет стабилитрона на нужное напряжение(нужно на 22 вольта).Даже не знаю что делать...А что если применить стабилитрон на 28 вольт?
Перевел эту схему на ПнП транзисторы и добавил регулировку напряжения,правильно ли я это сделал?
Сообщение famas »
Здравствуйте, а кто знает какую-то информацию про трансформатор ТП-100-13, ну всмысле какой ток на выводах вторички, сколько витков на каждой обмотки, на каком выводе находится экран и сколько вольт на один виток? . Думаю разобрать и перемотать, по-мощьнее сделать
"Лучше быть угрюмым мечтателем, чем безмозглым тусовщиком." Kurt Cobain
Сообщение ST@S »
Этот трансформатор имеет мощность 100Вт и выходной ток (две самые мощные обмотки) 10А. Стало быть, самые мощные обмотки - по 12В (грубо).
famas писал(а):сколько витков на каждой обмотки
Можно сделать так: измеряем напряжение самой низковольтной обмотки, затем транс разматываем, считая число витков измеренной обмотки и делим U/n.
famas писал(а):по-мощьнее сделать
Нельзя получить мощность больше, чем может дать сердечник и первичка! Можно получить 50В 2А или 5В 20А, но 100Ватт так и остаётся.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Добрый вечер. :)) Есть такая проблема.Хочу сделать себе более менее стабилизированый БП.Решил сделать по этой схеме http://radiokot.ru/start/analog/practice/02/02.gif,только проблема в том что нет стабилитрона на нужное напряжение(нужно на 22 вольта).Даже не знаю что делать...А что если применить стабилитрон на 28 вольт?
Лучше возьми стаб LM317 и можешь сделать любое стабильное напряжение в пределах 1,2-30В
Сообщение famas »
Ну то, что он на 100Ватт это и так понятно, но вот только обмотки там на 12В нет, есть 30, 15, 17, 34, 1.4 и 3, это то, что я толкото померял... А чтобы получить 10А нужна проволока не менее 2мм, а такой там не наблюдается...
Сообщение ST@S »
famas писал(а):Ну то, что он на 100Ватт это и так понятно
Просто у меня был ТС-100-10, вот по нему и сужу. Первичка намотана кокй толщины проводом (примерно)?
Сообщение famas »
первичка гдето проводом 0.5...
Сообщение ST@S »
Ну вот, обмотку на 1,4В отмотай и число витков посчитай... 1,4 подели на число витков и делов.
Сообщение famas »
Ну я это понимаю, мне вопщемто и надо сделать чтобы было 12В при большом токе...
Так, значит если у меня в обмотке 1.4В 8 витков, значит 1.4/8=0.175.. Значит чобы получить 12В надо намотать 70 витков чтоли? ммда, надеюсь влезет
LM317 было бы откуда её взять...Максимум что есть это кренки на 5 и на 12 вольт.
Сообщение ST@S »
famas писал(а):Значит чобы получить 12В надо намотать 70 витков чтоли? ммда, надеюсь влезет
68 витков, если быть точным)))))))))
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):LM317 было бы откуда её взять...Максимум что есть это кренки на 5 и на 12 вольт.
есть старая безотказная схема на обычных советских транзисторах. примерно 10 лет пользуюсь этим БП.
Люди добрые, нужна ваша помошь. Вот собрал преобразователь напряжения для автоУНЧ, но пока не удалось найти кольцо для транса. хочу проверить правильно ли работает ШИМ. Осциллографа у меня нет. вот включаю питание, на ножках 9 и 10 ШИМа напряжение относительно земли плавно поднимается до половины напряжения питания, примерно 6В. к этим ножкам пока ничего не припаял. опорное напряжение нормальное 5В.
