Мелкие вопросы по питанию.
Тоесть если очень хочется снизу, то всё равно нельзя? Получается что дуга не будет гаситься? Хорошо, так и думал что нельзя, просто нигде не нашёл обоснования, лиш догадки.
[uquote="Перцовый вазелин",url="/forum/viewtopic.php?p=3604035#p3604035"]Здравствуйте господа усатые.
Такой вопрос есть, имеет ли значение как включать обычны автомат? Или сеть включать строго сверху на неподвижный контакт, а нагрузку строго снизу на подвижный?[/uquote]Нет, не имеет никакого значения. Важно лишь само положение автомата - он должен стоять вертикально и не вверх ногами.
Всегда подключали и подключают так как удобно.
На самом деле дело не в дуге конечно, а в правилах единообразия. Поэтому в ПУЭ так прописано. Чтобы следующего подключальщика/отключальщика током не пиздануло. Требование это не категорично.
Почему не в дуге? Ведь если посмотреть, то дугогасительная камера можно сказать лежит на неподвижном контакте, и на мой взгляд с него проще тянуть дугу на пластины камеры.kentgaryk писал(а):На самом деле дело не в дуге конечно, а в правилах единообразия.
Для АВТОМАТА без разинцы куда что подключается. Ему вообще похрену. Автор спрашивал про это, а не про бумажки.
В ПУЭ не требование и не правило.
Исходя из текста даже новой редакции ПУЭ видим что информация по сути никак не учитывает современные автоматы, а посему к ним не относится:
К ним относится следующее:
Ну что поделаешь, нету у них винтовых гильз и пробок3.1.6. Автоматические выключатели и предохранители пробочного типа должны присоединяться к сети так, чтобы при вывинченной пробке предохранителя (автоматического выключателя) винтовая гильза предохранителя (автоматического выключателя) оставалась без напряжения.
Но слова " как правило" не обозначают необходимость или требование, а информируют о предпочтительном варианте. Однако тем не менее эта рекомендация нынче не имеет особого смысла, кроме стандартизации подключений чтобы лишний раз не думать где разрыв, а следовательно это чуть повышает уровень безопасности в целом, но если для себя - то пофигу.При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.
Вот по этому важно положение автомата и не нужно его переворачивать. А дуга образуется между обоих контактов в равной степени, независимо от того где вход и где выходПерцовый вазелин писал(а):Почему не в дуге? Ведь если посмотреть, то дугогасительная камера можно сказать лежит на неподвижном контакте, и на мой взгляд с него проще тянуть дугу на пластины камеры.
То что автомату пофигу это коню понятно. А вот то что дуга растягивается с контактов по пластинам камеры в равной степени было не совсем очевидно.
Казалось что с неподвижного ей было проще перескочить.
Всегда ставил по правилам, сеть сверху, потребитель снизу и не задумывался. А тут приспичило поставить наоборот.
Последний раз редактировалось Перцовый вазелин Пт мар 29, 2019 11:05:14, всего редактировалось 1 раз.
Скорее всего так и есть, неподвижная заходит в камеру.
Но вопрос то в другом. Какая связь между способом подключения автомата и дугогосительной камере? Дуга не изменится никак от перемены входа и выхода.
Ну не знаю, может дуга будет быстрей гаситься?Upgrader писал(а):Какая связь между способом подключения автомата и дугогосительной камере?
Кстати, не знал что автоматы нельзя переворачивать, хоть и никогда так не делал.
Я написал - требование не категорично, а ты на ту же тему полстраницы нафлудил.Upgrader писал(а):Но слова " как правило" не обозначают необходимость
С точки зрения безопасности вполне разумно. Пройдет 20 лет (реальное время эксплуатации АЗ) и ты сам забудешь как его включил, если включение не типовое. А если еще и перевернул и клювик смотрит вниз при включении, а вверх при выключении то забудешь через неделю. Но если очень хочется то он конечно.
Вот как раз это даже в голову не приходило, неудобно же использовать. А теперь оказалось что и делать так нельзя.kentgaryk писал(а):А если еще и перевернул и клювик смотрит вниз при включении, а вверх при выключении то забудешь через неделю.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3604112#p3604112"]С точки зрения безопасности вполне разумно. Пройдет 20 лет (реальное время эксплуатации АЗ) и ты сам забудешь как его включил[/uquote]Не вижу разумного зерна.
Я всегда смотрю какие провода откуда идут, прежде чем лезть что-то переделывать.
Не смотреть - нельзя. Мало ли кто и что сделал... через 20 лет большая вероятность что полезет совсем другой человек...
Так что на самом деле смысла в безопасности тут нет никакого. Напротив если человек привык доверять стандарту - может не проверить и получиться конфуз... смотреть что куда подключено надо в любом случае. Как говорится, хороший электрик - это живой электрик.
А делать по стандарту важно в том случае когда делаешь серию однотипных щитов, чтобы не епать мозги с каждым.
Да, вся речь к тому что можно подавать ввод снизу если так удобнее, но нельзя переворачивать автомат ради того чтобы подать ввод сверху относительно автоматаПерцовый вазелин писал(а):Вот как раз это даже в голову не приходило, неудобно же использовать. А теперь оказалось что и делать так нельзя.
Хочу запитать двигатель от ЭПУ от Ригонды 102. Можно ли это как-то сделать без "большого" трансформатора. Там надо 127 вольт и 10 ватт. Есть ли какие-либо варианты?
через мощный резистор.
Скорее через утюг
Через конденсатор все моторы на 127 вольт прекрасно запускал. Так даже на заводских схемах встречается.
И ни один не сжег))) Честно.
Ничего не греется, надежно.
Утюг не понадобится, хватит резистора на те же 10Вт. Но хоть резистор бери хоть конденсатор, моментная характеристика двигателя сильно ухудшится, хотя крутиться будет.
Моментная характеристика таких моторчиков изначально фигня. Одной фигней больше, одной меньше... не ощутимо
Можно чуть прибавить напряжения, если перегреваться не будет.
Фигня всё это. Там фазосдвигающий конденсатор. С резистором это работает откровенно плохо, если вообще крутиться будет. Так что по-нормальному - только от (авто)трансформатора, как и было изначально задумано.
в оригинале стоят довольно большие трансы, а какого железа здесь необходимо и достаточно?
Двигатель маломощный, так что 15-20 вт трансформатора достаточно (а то и меньше можно, оно ведь ещё от нагрузки на валу зависит, но на валу у него ватта 4 всего, точнее не помню...)
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3604056#p3604056"]слова " как правило" не обозначают необходимость или требование, а информируют о предпочтительном варианте. Однако тем не менее эта рекомендация нынче не имеет особого смысла, кроме стандартизации подключений чтобы лишний раз не думать где разрыв, а следовательно это чуть повышает уровень безопасности в целом, но если для себя - то пофигу.[/uquote]
Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано.
Я не думаю, что электрик обязан знать, где внутри у автомата подвижный контакт. И конечно подвижный/неподвижный не влияет на гашение дуги. В ПУЭ про неподвижные контакты - имелись в виду предохранители и автоматы пробочного типа. То есть сажать фазу нужно на пимпочку, а не на резьбу.
Вот бы ещё найти правило, согласно которому автоматы должны включаться вверх, а выключаться вниз. С бытовыми выключателями на свет вроде ясно: раньше были СНиП, в них указывалось включать вверх, но потом СНиП отменили.
