Мелкие практические вопросы
Сообщение Niki72RUS »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4266754#p4266754"][uquote="Niki72RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4266692#p4266692"]ДУмаю купить самый простой гудок от авто/мото на 12В.
Питание возьму с 4х акб 18650.
Будет простой выключатель для обесточивания и кнопка NO.
Подумал что на всякий случай было б неплохо добавить в схему
переменный резистор для регулировки громкости сигнала.[/uquote]
Потредляемый ток авто/мото сигналом довольно приличный, и переменный резистор сдесь не прокатит, от слова совсем.
Там нужен мощный реостат размером с кирпич.
Лучше попробывать регулировать громкость подключая сигнал к разным точкам спайки батареи.
Например сделать переключатель, дабы сигнал мог работать от 4х аккумуляторов, либо от 3х или от двух.
Кстате, можнно поставить очень громкий пневматический сигнал на велосипед, там в комплекте идёт балончик со сжатым воздухом, который накачивается обычным велосипедным насосом, и сам пневматический клаксон с кнопкой-клапаном, орёт такой велосипедныйй пневмосигнал довольно громко, считай как камазовский пневмосигнал. :)
Изображение[/uquote]
А, то есть и от 6-7 он может работать?) это облегчает задачу. Может мне и 7 вольт хватит)
Спасибо за ответ!
Сообщение kentgaryk »
Niki72RUS писал(а):то есть и от 6-7 он может работать?
А может и не работать.
Сообщение ghostboy »
Доброй ночи форумчане!
Нашел в интернете схему однокнопочного выключателя на основе диодов.
Сказал детали на Чип и Дип, вытравил плату, спаял... Но! Она отказывается работать.
На нагрузке постоянно присутствует питание с небольшими потерями.
может кто подскажет в чем засада? Будет ли вообще работать сие чудо...
Вот ссылка на ресурс от куда черпал информацию:
https://www.joyta.ru/13813-vklyuchenie- ... nzistorax/
Схема по которой собирал.
(22.01 КБ) 75 скачиваний
Сообщение vladimir333 »
Добрый день, подскажите, пожалуйста, при использовании платы TP4056 c защитой, правильно ли я понимаю что в таком случае bms не нужна, т.к ее функцию выполнит tp4056 ?
(имхо) "балансировка" это выравнивание напряжения в элементах батареи из последовательно соединённых банок, а к этой плате:
вы можете подключить только ОДНУ банку, ну, или несколько ПАРАЛЛЕЛЬНО соединённых банок.. :dont_know:
Сообщение Wcat22 »
ghostboy
выбраная схема неправильная, похожая правильная вот
но постоянное потребление тока через 1М0 будет.
просьба к нормальным вернуть мне карму больше 0
[uquote="Wcat22",url="/forum/viewtopic.php?p=4267061#p4267061"]ghostboy
но постоянное потребление тока через 1М0 будет.[/uquote]
Спасибо большое, будем пробовать, но…
Как раз для меня критично потребление в standby режиме, так как запитываться будет от АКБ автомобиля.
На выход где у Вас указана катушка, я хочу поставить розетку USB, это же возможно?
Сообщение mickbell »
[uquote="Wcat22",url="/forum/viewtopic.php?p=4267061#p4267061"]но постоянное потребление тока через 1М0 будет.[/uquote]Куда???
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение falkonist »
Через цепь R2R3R4.
Кто-то из нас точно с глузду зъихав. Надеюсь пока, что не я. Мы об одной схеме говорим? О последней? Я не вижу такого пути тока. Идём от плюса источника. Далее: R5, нагрузка, базовая цепь - все они запараллелены, потом R2 - и всё, ша, дальше никто не едет, кнопка разомкнута, цепь не собрана, току нету.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение electroget »
Кнопка нормально замкнута или нормально разомкнута?
По логике работы НР.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, Такое понятие, как "неуправляемый ток коллектора", Вам знакомо? Он мал, но он есть.
Знакомо, конечно, но это уже отмазка. Он может быть в сотни наноампер, как я себе думаю, так что автомобильная аккумуляторная батарея на фоне саморазряда его не почувствует. Потом, речь шла про резистор R2 (1 МОм), который стоит вовсе не в коллекторной цепи. Через этот резистор ток может быть разве что ещё и через конденсатор, как заметил Martian.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
А какой ток протекает через резистор 1 МОм? Наверное, сопоставимый по величине?
При разомкнутой кнопке и исправном конденсаторе - никакой. Во всяком случае, не измеряемый обычным мультиметром. Если нажать на кнопку, то ток через него будет примерно двенадцать микроампер. С большой натяжкой можно считать его сопоставимым с коллекторным током. Конечно, с учётом ёмкости батареи этот ток - тоже мизер несущественный.
Последний раз редактировалось mickbell Пн авг 01, 2022 10:56:31, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Eddy_Em »
У меня такой вопрос: а может ли диод CESD3V3 использоваться и как стабилитрон? На вход АЦП я ставлю эти диоды (после резистора на 10кОм), чтобы защитить от электростатики микроконтроллер. А поможет ли это защите от небольшого "перенапряжения" (скажем, если вместо 24В на вход подадут 36, из-за чего напряжение на ноге АЦП может подскочить с 3В до 4.5)?
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение Eddy_Em »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4267480#p4267480"]За исключением того, что именно у этого супрессора Vbr 5 вольт[/uquote]
Да, есть такое. Но, со стабилитронами на микротоки вообще беда: я ставил на 7.5В, чтобы он особо не мешал в рабочем диапазоне (т.к. даже стабилитрон на 5В при токах в доли микроампер упорно пытается обрезать выход до 2.5-3В, попадая в рабочую область).
К сожалению, у STM32F072 нет 5V-tolerant входов с АЦП.
UPD: у IP4220 целых четыре входа, каждый с диодами на питание/землю, U_F=0.7В — т.е. по идее, уже на выходе больше 4В быть не должно... Поставлю эти (заодно меньше деталек паять).
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение Валериевич »
Доброго времени суток.
Есть автомобильный тахометр, он не работал, был заменён электролит 1000х16, тахометр заработал.
Перед установкой нового электролита, я его проверил, установил всё хорошо работает.
Решил проверить выпаянный электролит, вроде как он тоже рабочий
разница в ESR=.37ом. на новом ESR=.04ом.
снова установил старый электролит, тахометр не работает
Подскажите пожалуйста это так влияет разница в ESR ?
https://img.radiokot.ru/files/142570/me ... vsrrdi.JPG
https://img.radiokot.ru/files/142570/me ... voke7b.JPG
Ввиду отсутствия информации поясняю - по нормам ESR конденсатора 1000мкф х 16В не должно превышать 0,1Ом.
Вернуться в «Практика»
