Сообщение murlb|ka »
кто нить может выложить норм печатку схему полную + прошивку , прошу вас форумчане )) :))
Сообщение uldemir »
В профиле... http://haos.homeip.net
Сообщение SLvik »
Вот первый и наверное последний "Не наш" девайс с самосканированием в моей коллекции. :)
Фирмы Burroughs.
Появилась у меня благодаря одному хорошему человеку - спасибо ему. :beer:
По документации панель 77го года выпуска. :shock:
На этикетке - made in USA.
Индикатор имеет в своём составе знакогенератор в виде двух древних ПЗУ.
И драйвера на неизвестных составных транзисторах 4шт из которых были дохлые и пришлось их заменить на MPSA42.
Стало понятно откуда ноги растут у ИГВ70-16.
Но эта панель в корне от неё отличается.
В ней нет памяти, нет высоковольтного преобразователя.
Сам процесс сканирования пришлось возложить на МК 16F630 который заменил горсть логики от ИГВ70-16.
Высокое напряжение из розетки т.к. MAX1771 не раскачивает 230в, а транс мотать неохота.
Так-же полностью отсутствует латинский шрифт.
Шрифт немного отличается от шрифта в ИГВ70-16.
Особенно радует наша букава "У" в виде "Y" с хвостиком. :)))
Точка крупнее чем в ИГВ70-16 и на конце квадратная.
Прокрутка календаря включая год.
Ну и Burroughs VS ИГВ70-16.
http://moemesto.ru/SLvik/file/7838164/B ... %20ИГВ.jpg
http://moemesto.ru/SLvik/file/7838169/B ... В%20fl.jpg
Последний раз редактировалось SLvik Сб май 22, 2010 17:26:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение suslogon »
забавно..молодец!
а откуда она русский то знает?
дорого стоила?
Сообщение arturSS »
вот собрал часики по схеме господина ЧЕБОДАНОВА. Большое спасибо ему!!! Решил выложить фотки
(74.99 КБ) 2465 скачиваний
(72.69 КБ) 1855 скачиваний
(75.88 КБ) 1690 скачиваний
(78.24 КБ) 1658 скачиваний
(75.72 КБ) 1850 скачиваний
Сообщение Пилот »
Привет всем. Еще раз прошу,у кого завалялась схема термометра (желательно с платой,ну и прошивку тоже конечно) на ИН киньте плиз, использоваться будет как уличный
нда...подсветка все портит :( :( :(
Сообщение arturSS »
ну не знаю мне как-то с подсветкой красивее
Сообщение radistnn »
Дело вкуса на самом деле. Когда-то сам думал о подобном сочетании, большие - и поменьше на секунды.
arturSS, а про корпус расскажите?
P.s. печатку сами придумывали?
Сообщение arturSS »
печатку чебоданов дал. На ней нет распайки индикаторов. Индикаторы подключены через стоечки от алюминиевых старых разьёмов,которые с накручивающийся шайбой. Их в тисках раздавливавешь-берёшь стоечки и они отлично одиваются на инки
А корпус делал сосед-он по дереву. корпус клееный из 5мм дощечек
arturSS, хороший Вы момент затронули - по поводу разъемов, а еще интереснее прозвучала идея по поводу из чего можно "разъемы" для ламп сделать. Если не затруднит добавьте фото подобных разъемов, не очень понял что искать для этих целей :oops:
Да и к другим форумчанам просьба расскажите, кто собирал и делал, кроме родных разъемов и впаек в плату, кто как еще крепил лампы, в смысле из каких подручных средств делал контакты под лампы? [проблематично бывает разъемы найти]
Мне бы тоже такого соседа :) Будем думать...
Сообщение SLvik »
suslogon писал(а):А откуда она русский то знает?
Изготовлена Америкосами по заказу одного из наших заводов.
Сообщение Num Lock »
Посмотрел на странице 168 на снимок часов на лампах накаливания. Это очень хорошо, что они выжили. Но увы, их с каждым годом становится всё меньше и меньше. Вот недавно покусились на святое - часы на Центральном телеграфе заменили на светодиодные. :( Одно радует - они с синхронизацией со спутника, а не спутнике установлены атомные часы, которые, как известно, являются газоразрядным прибором.
А что такое ИГДР? Индикатор газоразрядный дугового разряда? :) Вот такого ещё точно не видел. Часы на ДРЛ? Занятно бы было.
А мне сон сегодня приснился, будто китайцы начали массово выпускать часы на сегментных механических блинкерах. :)
Мне тоже нельзя....
слвик, а дорого обошлось?индикатор был новый?
Сообщение arturSS »
radistnn
разьёмы сфотай неа работе и выложу. Разьемы очень популярные-их ещё называют военными у них корпуса алюминиевый и шайба с резьбой.
А вот нашёл фотки. Тоесть мама раздавливается в тисках-а там куча подпружиненых трубочек
http://amel.ru/UserFiles/image/analog/P(1).jpg
там вот самый большой угловой-подходит. Но с таким тоненьким диаметром их очень много разновидностей-не нужно конкретно этот искать
Сообщение SLvik »
Num Lock писал(а): Вот недавно покусились на святое - часы на Центральном телеграфе заменили на светодиодные.
Надо было сразу бежать туда с просьбой - ДАЙТЕ СТАРЫЙ ДИСПЛЕЙ. :(
Num Lock писал(а):А что такое ИГДР?
Для справки. :)
ИГД это просто мелкие неонки.
Я где-то тут выкладывал фотки ИГД-7Р.
Есть и ИГД-2, но они одинаковые.
suslogon писал(а):индикатор был новый?
Плохо читаете.
Если бы он был новый там бы небыло 4х дохлых транзисторов.
Резисторы в силовых цепях уже советские.
Последний раз редактировалось SLvik Сб май 22, 2010 04:04:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SLvik »
radistnn писал(а):arturSS, хороший Вы момент затронули - по поводу разъемов, а еще интереснее прозвучала идея по поводу из чего можно "разъемы" для ламп сделать.
Любые подходящие по размеру.
Из наших эбонитовых разъёмов или из СOM и LPT портов.
Сообщение uldemir »
Если имеется в виду D-SUB, я бы не рекомендовал. Цасы на ИН-12 я с такими делал. Ненормально большие пады для них нужно делать. Сейчас мой взор устремлен на разъем серии ГРПМ1. Единственная проблема, как этот лепесток припаять, так чтобы во внутрь не затек припой.
Сообщение v000va »
Num Lock писал(а):Посмотрел на странице 168 на снимок часов на лампах накаливания. Это очень хорошо, что они выжили. Но увы, их с каждым годом становится всё меньше и меньше. Вот недавно покусились на святое - часы на Центральном телеграфе заменили на светодиодные. :( Одно радует - они с синхронизацией со спутника, а не спутнике установлены атомные часы, которые, как известно, являются газоразрядным прибором.
ИМХО для контактов под лампы лучше всего идут ГРПМШ, бывают на 45 и 61 контактов. Дешевые и контактов много. На крайняк можно китайские db-25, но они не посеребренные :))
вот размеры http://www.tkd.com.ua/photos/texts/item ... g_1890.jpg
http://www.tkd.com.ua/photos/texts/item ... g_1889.jpg
Сообщение MiklSh »
uldemir писал(а):Если имеется в виду D-SUB, я бы не рекомендовал. Цасы на ИН-12 я с такими делал. Ненормально большие пады для них нужно делать. Сейчас мой взор устремлен на разъем серии ГРПМ1. Единственная проблема, как этот лепесток припаять, так чтобы во внутрь не затек припой.
Паял прямо со вставленной в них лампой - тут и припой не затекает, и центровка сразу. Правда гильзы были как рас от RS-232 разъема - лудятся на отлично, в отличие от выводов самой лампы.
Вернуться в «Умные мысли»
