Мелкие практические вопросы
Сообщение rmmp »
юрик Воронеж писал(а): По теме - что за фигня иногда покрывает жало паялки - чёрная, и от неё избавиццо проблематично и запарочно. Флюс - канифоль обычная. Иногда жир паяльный.
Если паяльник новый,тогда удалять ничего не надо.
woron писал(а):Можно ли и нужно ли свободные ноги м\к (PIC16F873f) соединить вместе и закошачить на GND?
При этом надо убедится,что на этих выводах не будет появлятся высокий уровень.Но это делать не обязательно.
Сообщение ploop »
Вот схема Все ноги которые свободны на печатке вместе и на общем проводе.Чо-то у меня сомнения какие-то.
Вы сами прошивку писали? Думаю, что нет. А коль так - то точно не стоит их трогать.
Сообщение woron »
Дело в том что в шпротеусе всё чудненько работало, а при первом включении всё вмерло, индикатор посветил полминуты и ку-ку!
Безапеляционность высказываний- не лучший аргумент в споре...
Сообщение Efim »
rmmp писал(а):Используйте раствор канифоли в спирте (50 на 50).
А через сколько можно использовать эту "настойку"?
Сообщение Света »
Сразу, как растворится.
Сообщение Gudd-Head »
Главное закусывать :)))
Сообщение Efim »
Gudd-Head писал(а):Главное закусывать :)))
Закусывать? Это все равно что ехать на машине и одновременно с педалью газа жать тормоз. :))
Сообщение arukas »
Блин че означает в этой схеме подключение Конденсатора С1 и "Минуса" кполосочке? заземление на корпус? как его практически реализовать?
[color=#4000FF][i][b]"Стой там - иди сюда! Принеси мне то - не знаю что!"[/b][/i][/color]
Сообщение Света »
Там внизу есть ещё один значёк. На схемах все такие значки соединяются одним проводом.
Сообщение arukas »
Света писал(а):Там внизу есть ещё один значёк. На схемах все такие значки соединяются одним проводом.
тоесть все эти контакты по идее должны быть подсоеденены к минусу ?
если я нарисую по контуру дорожку и буду подсоеденять к ней ка показано на схеме это будет правильно?
(2.48 КБ) 324 скачивания
Сообщение Света »
Правильно
Сообщение arukas »
А в этой схеме ... на микросхеме ДД2 выход 7 надо подключать к минусу а выход 14 к плюсу?
Сообщение rmmp »
arukas писал(а):А в этой схеме ... на микросхеме ДД2 выход 7 надо подключать к минусу а выход 14 к плюсу?
Да.Это же на схеме нарисовано,внимательно посмотри.
Разве так трудно найти справочник и посмотреть где у этой микры выводы питания?Это совет на будущее.
Сообщение arukas »
как бы не очень понимающему ... иногда трудно разобраться в спарвочной информации ... а проще полуить прямй правильный ответ...а потом сравнить его с справочной информацией и отложить в своей памяти. =)
блин точно ... на схеме как то просмотрел ) ... все равно большое спасибо за инфу!
Сообщение arukas »
Посмотрите пожалуйста кто может на чертеж платы и схему или правильно я все нарисовал ... вроде бы как должно быть все правильно так как я не далеко ушел по форме от схемы ... но все же где может чего упустил чего упускать не стоило.... буду очень признателен ...так как это вторая попытка собрать это прибор оч надеюсь что она будет удачной? ... схема ведь рабочая ? да? ...блин че то много вато вопросов ...))) ну вообщем гляньте пож.
(180.53 КБ) 326 скачиваний
(10.23 КБ) 306 скачиваний
Спасибо.
Сообщение rmmp »
1 выв. DD1 не туда подключен.7выв. D2 тоже не туда - они должны быть на минусе.Коллектор VT2 никуда не подключен.
Вместо Р1,Р2 установить С4,С5 и перемычек не надо.
Р4 тоже можно выкинуть,разместить вместо неё резистор R9.
Плату можно сделать меньше,много лишнего места,R1,R2,C1 сдвинуть вправо,на их месте рзместив С6,С7.
И минусовую дорогу так никто не разводит,от таких длинных минусовых дорог схема может работать нестабильно.
Сообщение arukas »
хорошо, спасибо ...большое ... я просто сначала ходел сделать так ...что было можно легко проверить ... все ли правильно ( все ли по схеме ) подключено ...
так-с ... советы действительно ... отличные ... опыта в компоновке ... монтажной схемы неТ) ... но ниче думаю с чего то все равно надо было начинать ....
Сообщение arukas »
Гляньте если не трудно исправления:
rmmp писал(а):1 выв. DD1 не туда подключен.7выв. D2 тоже не туда - они должны быть на минусе.Коллектор VT2 никуда не подключен.
эти пункты исправил
эти дорожки пока не перемещал... из-за чего... а разве они (с6 и С7) не должны находиться именно в том месте где они есть (между R7 и HL1)??
сделал короче.
Сообщение юрик Воронеж »
arukas писал(а): эти дорожки пока не перемещал... из-за чего... а разве они (с6 и С7) не должны находиться именно в том месте где они есть (между R7 и HL1)??
А какая разница, где - до или перед? Разницы нет, вам скажу. Главное чтобы были подсоединенны по схеме, а это не влият - ток то появляется во всей цепи СРАЗУ.
Сообщение arukas »
но в принципе монтажная схема собрана правиль но? и должна работать?
(172.53 КБ) 335 скачиваний
посмотрите пожлст.
(2.48 КБ) 295 скачиваний
Вернуться в «Практика»
