abc
Сообщение abc »
BlackAlex писал(а): сам по 3,2$ 14е покупал и чуть не плакал
Таладно. Нормальная европейская цена :)
Сообщение BlackAlex »
после 10-15 грн это больно
Сообщение Умка »
Так зачем вкладыватся в лампы при таких безбожных ценах.. :dont_know:
Умка писал(а):Так зачем вкладыватся в лампы при таких безбожных ценах.. :dont_know:
нужны новые, б/у у меня есть несколько сотен, успешно использую. Ладно, это все злобный оффтоп. Вон ин13 чувствую на ебее прийдется покупать, пока не могу найти, но платы еще не поразводил, так что не сильно переживаю.
Сообщение Iggis »
Раз про цены заговорили, эти четыре панаплекса за 18€ стоит брать?
(46.3 КБ) 1988 скачиваний
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение suslogon »
в рублевом эквиваленте я бы пожидился, но вы вроде как из ЕС и у вас там евро, а значит вполне нормально выходит :)
Сообщение Egorka »
Привет котам.Давненько я тут ничего не царапал :) .В поисках даташита на ZM1040 наткнулся на простенькую схемку часиков,статика,на рассыпухе,синхра от сети или от ЗГ,по желанию.
Схема не нова,но введен режим старт-стоп ну и корпус тоже не блещет новизной идеи.
В общем проект для любителей статики и рассыпухи.Просто часы.
Ссылка на сайт http://wexova.sweb.cz/historie/hodiny.htm
Схема http://wexova.sweb.cz/historie/obrazky/schema.gif
:wink: :) :solder:
Сообщение SLvik »
BlackAlex писал(а):Мне прийдеться всю схемку под себя перелопатить, и преобразователь, и транзисторные ключи хочется 92/42 ... Может кто озадачился подобной задачей, зачем два раза делать. Времени катострофически не хватает, огород, хозяйство.
Тоже проблемы не вижу.
У моих 422х и 350х транзисторов база справа.
У ваших 42/92х посередине.
Но они пойдут вместо моих.
Если нет времени плату чуть-чуть подправить - просто сгибаем ножки транзисторов как надо.
А преобразователь у меня простой.
Используйте свой - лишь бы давал на выходе 220в.
И тянул 2 полные шкалы.
Можно даже просто транс намотать.
Полностью согласен, просто вдруг кто то уже делала. Разгребу завалы - озадачусь. Я хочу из старой магнитолы (где то 56 года) сделать медиацентр - встроить колонки, планшет как медиацентр, монитор в крышку. Вот ИН33 как индикатор там вполне впишется. Все руки не доходят
Сообщение pcb432 »
BlackAlex писал(а):...Я хочу из старой магнитолы (где то 56 года) сделать медиацентр - встроить колонки, планшет как медиацентр, монитор в крышку. Вот ИН33 как индикатор там вполне впишется...
Интересно что это за магнитола 56 года :shock:
По моему просто изуродуешь раритет.
Сообщение Ян »
Я бы восстановил и радовался старому аппарату. А планшет туда не покатит...
BlackAlex писал(а):Я хочу из старой магнитолы (где то 56 года) сделать медиацентр - встроить колонки, планшет как медиацентр, монитор в крышку.
и еще обязательно побольше светодиодов во все щели и крупными буквами PMPO 50000W :kill:
Сообщение SLvik »
Да, я бы тоже не стал портить такую раритетную весчь.
Можно отдельно сделать в коробочке и подключить к раритету.
Сообщение Ушкуйник »
Положу это сдесь:)
https://www.youtube.com/watch?v=Lqvvu9ZZfmY
Сообщение Iggis »
Ушкуйник писал(а):Положу это сдесь:)
Там рядом "hand making vacuum tubes" :solder:
Например:
магнитолу я проверял, мертвая, она у деда лет 40 простояла без работы. все будет выдержано в стиле, планшет будет изображать старую шкалу, ну и как тач панель управления. Называлась Урал, 1 или 2, там уже лак пооблазил, ткань оббивки забилась и выгорела. однотактный моно усилитиль - какое наслаждение. Никаких диодов там не будет, шпон, лак, латунь - не грамма пластика снаружи.
Сообщение Iggis »
BlackAlex писал(а):Называлась Урал, 1 или 2
Которая из них - Урал, Урал-1, Урал-2?
Например:
Iggis писал(а):Которая из них - Урал, Урал-1, Урал-2?
На бывшей работе как то начальник приволок мне радиолу "Урал", самую олдовую, без номера, дабы я с неё вытянул динамик для радио (велели собрать для слесарей радио и CD проигрыватель из старых и давно БУшных автомагнитоллы, компьютерного БП и динамиков). Динамики я нашел и поставил от старого китайского кассетного майфуна, ибо курочить радиолу рука не поднялась. Долго я ходил вокруг неё и облизывался, но взять так и не решился, ибо еще на этот сайт и стим не подсел. А ныне жалею, ой жалею...
Поэтому, BlackAlex, если нет возможности восстановить сей агрегат, то сделайте внутренний техно апгрейд и наружный апгрейд, но шкалу я бы родную оставил, если есть возможность, конечно. В ней и в белых пластиковый ядреных кнопках самое советское ретро и проглядывает.
P.S. Сегодня на мой ДР, зная мое пристрастие с советскому ретро, подарили бутылку "Пшеничной" 70 годов и пачку "OPAL". В коллекцию поставлю :beer:
Сообщение SLvik »
У меня есть ламповая радиола на ножках "Симфония 003".
До сих пор работает.
Никогда бы не поднялась рука что-то из неё сделать.
Она сама по себе красивая чтобы что-то делать.
Сейчас она стоит как подставка под телевизор.
Сообщение SLvik »
Ещё...
http://rw6ase.narod.ru/000/rpl_s1/simfonija003.html
Сейчас вспомнил что в комплекте была настроечная пластинка.
Настраивала баланс и фазу колонок чтобы не перепутать.
Вернуться в «Умные мысли»
