Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Сам двигатель крутится легко? обычно там смазка густеет.
Сообщение olegue »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3608100#p3608100"]двигатель крутится легко? обычно там смазка густеет.[/uquote]
да, двигатель крутить отлично, бесшумно, легко.
Сообщение Телекот »
:cry: Может тогда быть межвитковое в одной из обмоток.
Сообщение korob »
А что никто именем двигателя до сих пор не поинтересовался? :roll:
Сообщение kentgaryk »
Для начала распечатай стробоскоп под 50Гц наклей и проверь обороты диска. https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=ae4b ... 5cc-l&n=13 А то мож Высоцкий пьяный был?
Сообщение Телекот »
А что им интересоваться? какой нибудь ЭДГ модификаций много, устройство одно.
Сообщение Upgrader »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3608108#p3608108"]А что никто именем двигателя до сих пор не поинтересовался? :roll:[/uquote]Маша :love:
Сообщение korob »
Телекот писал(а):А что им интересоваться?
Тем что некоторые такие двигатели включаются в сеть 220В. по неприлично простой схеме. :wink: А ещё интереснее будет если у вопрошающего уже модификация на 220В. :? :facepalm:
Сообщение olegue »
Спасибо всем кто присоединился позже к обсуждению. Я еще в начале самом присал что ЭПУ -50 это от ригонды 102. Там оно запитано от 127 вольт. Есть там розеточка маленьгая такая. Мне уже просто смортивный интерес. ЭПУ в неплохом состоянии, само по себе , дай думаю корпус небольшой сделаю, есть усилитель АГУ-10-4, нашелся транс ТС-31-1, буду пластинки крутить, у меня их много. И тут такая проблема.
Добавлено after 2 minutes 1 second:
Все подключил, все работает, а Высоцкий подвел. Сделаю пару фоток , может чего-то не вижу, из-за чего должна скорость стать нормально.
Стробоскопический диск распечатал, но думаю он мне мало поможет.
Сообщение alexradio1103 »
Вы что, только одну пластинку Высоцкого крутите??? :))) Найдите другую... послушайте! Или нету другой???
Скорость зависит от соотношения диаметра вала мотора к внутреннему диаметру блина.
Это как раз ЭПУ-50! Там больше ничего нет!
Сообщение olegue »
нет это не оно. Счас найду какое у меня.
Добавлено after 9 minutes 54 seconds:
Да какая разница? Стробоскоп в помощь.
этих эпу на эдг4 великое множество было... в раних моделях паразитный ролик с коромыслом и 3 скорости 33 45 78 в некотторых версиях была 4 скорость 16
познеоставили 2 скорости 33 и 45
причем ва позниз моднлях пропал этот ролики появился внутрений щкифи пасик
ну допустим проверит он и увидет что синхронизма нет...че далше то
Сообщение olegue »
стробоскоп уже распечатал, я конечно проверю на нем скорость. Но эта пластинка высоцкго на другом проигрываетеле играется хорошо, поэтому с ней все нормально.
Добавлено after 53 seconds:
musor писал(а):ну допустим проверит он и увидет что синхронизма нет...че далше то
че дальше понятно, он придется опять сюда и будет дальше мозг выносить. Это точно.
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3608254#p3608254"]нет это не оно.[/uquote]А я говорю - теже яйца, только вид сбоку! :)) Сами присмотритесь внимательно!
С вала мотора через резиновый ролик передаётся на блин - фсё! Вал двух диаметров - толстый для 45" а тонкий для 33".
ИзображениеБывает трёх диаметров - для 78" -45 "-33" скорости.
Сообщение olegue »
ну выяснилась такая штука с помощью стробоскопа; на всех оборотах замедление. На 45 ближе всего к 33, так как начинаю различать плывущие вперед риски стробоскопического круга на большом диаметре. Если ставлю 78, то замедляя тарелку начинаю видеть плывущие вперед риски , которые посредине (45)
Сообщение Андрей Бедов »
Этот стробоскоп надо распечатывать не с фотографии, так-как от диаметра круга зависит и скорость прохождения рисок.
Надо искать векторный шаблон для печати "один-к-одному".
Дану! Я всегда думал, что скорость зависит от количества секторов и никак не от диаметра...
Если на всех оборотах замедление, и паразитный ролик вращается легко, то надо промыть и помазать втулки двигателя.
Если это не поможет - двигатель в мусорку.
А может и блин не отсюда... :)))
Прижим ролика должен быть минимальный, чтоб своим весом не тормозить вал мотора. Он сам прижмётся сколько ему надо!
