Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
AlexFord писал(а):Срисовал с платы схему низковольтной части
Срисовал неверно. ТЛ должна стоять последовательно со светодиодом оптопары.
Сообщение Телекот »
У ТЛки перепутан управляющий электрод и катод. Менять надо R56. Смотря на сколько увеличивать, если на 10-15% то можно, если больше то перематывать трансформатор.
Сообщение alexradio1103 »
AlexFord, смотрите даташит! Там всё показано! :)
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431.pdf :write: Страница 19: Vref=2.5V
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
конденсаторы на вид одинаковые пленка керамика как их отличить смотрел на вид так может есть обычно керамика круглые пластины, капельки надо установить в стапбилизатор столько видов не разбереш
Сообщение olegue »
Счас посмотрел внимательно - насадка оказалась четырехступенчатой, то есть двигатель с насадкой был взят с четырех скоростного проигрывателя типа Симфония. Это ЭПУ -32С. И я пытался добится скорости 33 оборота на диаметре насадки предназначеном для скорости 16. А почему обороты на 2-ом уровне насадки не соответсвовали 33 - это скорее потому что геометрические размеры паразитного ролика и круга не совпадали с размерами ЭПУ-50 (которое у меня). Уменьшил кондесатор на двигателе до 0.5 с 1 мкф. обороты на 2-ом уровне насадки стали очень близки к 33. Вот примерно так все решилось. По крайней мере при просмотре на стробоскопическом круг обороты "стоят" на 33. Не знаю как уменьшение емкости кондесатора в питании ЭДГ -4 скажется в целом на работе двигателя.
Уменьшение емкости скажется на увеличении коэффициента скольжения и уменьшении момента. Будут плыть обороты от нагрузки. Надо перетачивать насадку.
Сообщение ypppu »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3611739#p3611739"]Подскажите пожалуйста самый оптимальный, простой вариант понижения 9 вольт до трёх, для питания кассетного плеера.
И есть 9 и 12 вольт. А надо 3 вольта. Что оптимальнее, проще?[/uquote]
Подавать 9 вольт вместо 3. Последовательно с наушниками включать резистор. И последовательно с моторчиком ещё один резистор.
Сообщение Martel- »
ypppu писал(а):Подавать 9 вольт вместо 3. Последовательно с наушниками включать резистор.
Наверное найду 1117
Был в зашоре, когда спрашивал. Схема одна не хочет работать. Потом-то понял, что с питанием решение не сложное.
Но вылезла другая проблема. На том плеере чрезвычайно тонкий пассик и он растянулся. Проскальзывает. В магазинах нету. Сейчас думаю, что приспособить. Из области резиновых перчаток, презиков и резинок от медицинских поясов (но узелок вряд ли прокатит). Проехали.
Сообщение gsmart »
olegue писал(а):довольно трудно было это определить сходу.
Мне и не такие "франкинштейны" попадались. :)
А шкив (насадку) можно переточить или выточить новый. В часовых мастерких спросите, если у них есть маленький настольный "часовой" токарный станок, сделают за лёгкий магарычь. :)
Сообщение olegue »
Жалко выкидывать ЭПУ-шку. Вещь и ход легкий и автостоп срабатывает безупречно. Буду думать. Может еще у спекулятнов посмотрю. Но они сволочи ломят цену ого-го.
gsmart писал(а):настольный "часовой" токарный станок
Да там и 16К20 сгодится. Только точить должен токарь, а не часовщик. :)))
Сообщение diesel170 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3611744#p3611744"]может и переделывать не надо и 5В плеер скушает.[/uquote]
А как быть с режимами постоянного тока усилителя плеера? Ведь они неизбежно "уплывут".
Зачем какие-то извраты, если сделать стабилизатор на 3 вольта - ни разу не проблема. Если под рукой нет интегрального стабилизатора на 3,3 В, то стабилитрон на 3,3 В, резистор и транзистор - и всё! Ну разве если на транзисторе падает 0,6-0,7 В, то последовательно со стабилитроном можно включить любой кремниевый диод для поднятия напряжения.
Martel- писал(а):Но вылезла другая проблема. На том плеере чрезвычайно тонкий пассик и он растянулся. Проскальзывает. В магазинах нету. Сейчас думаю, что приспособить. Из области резиновых перчаток, презиков и резинок от медицинских поясов (но узелок вряд ли прокатит).
Может подойти резинка от цветов (стягивает бутоны тюльпанов и т.д.). Я использовал такую в качестве пассика подмотки катушечного магнитофона. Хватало ненадолго, но там нагрузка заметно побольше будет.
olegue писал(а):Уменьшил кондесатор на двигателе до 0.5 с 1 мкф. обороты на 2-ом уровне насадки стали очень близки к 33. Вот примерно так все решилось. По крайней мере при просмотре на стробоскопическом круг обороты "стоят" на 33. Не знаю как уменьшение емкости кондесатора в питании ЭДГ -4 скажется в целом на работе двигателя.
Есть ещё один вариант регулировки (снижения) оборотов - подмагничивание. Параллельно фазосдвигающему конденсатору включается цепочка из диода и резистора. Подбором резистора можно регулировать обороты электромотора почти от нуля. При этом вращающий момент на минимальных оборотах приличный (я проверял).
Сообщение Martel- »
diesel170 писал(а):резинка от цветов (стягивает бутоны тюльпанов и т.д.). Я использовал такую в качестве пассика подмотки катушечного магнитофона. Хватало ненадолго, но там нагрузка заметно побольше будет
И про это я думал. Но этот, растянувшийся пассик очень тонок. Около 1 мм. Тоньше спички, зубочистки раза в два-три.
Для катушечного-то я бы сделал сам. У меня есть диэлектрические перчатки, жёлтые. На них очень хорошая резина. И можно вырезать разной длинны, за счет пальцев :-)
gsmart, благодарю за ссылки. Обязательно погляжу.
Сообщение bosoi »
Подскажите вот эта обвязка lm338 потянет 4-5 ампер. Нужен стабилизатор для автомагнитолы на 12 вольт.
(15.46 КБ) 358 скачиваний
diesel170 писал(а): А как быть с режимами постоянного тока усилителя плеера? Ведь они неизбежно "уплывут".
Ничего никуда не уплывет. Большинство микросхем допускает изменение напряжения питания вдвое и больше без каких либо подстроек.
bosoi писал(а):Нужен стабилизатор для автомагнитолы на 12 вольт.
Если предполагается включить такую шнягу между бортовой сетью и магнитолой то кроме ухудшения качества работы магнитолы это ничего не даст.
А обвязка т.е. 2 резистора они точно выдержат, что им может сделаться? :wink:
Сообщение Андрей Бедов »
Нельзя на такие плееры 9В, о чём вы?
У меня был подобный, как-то раз случайно повысил напряжение (крутнул, забывшись, ручку) у ЛБП, от которого этот плеер питался. Итого на него попёрло около 6В.
Итог: вынесло микросхему стабилизатор оборотов двигателя, и в обоих наушниках хрипы вместо звуков.
Самое оптимальное и дешёвое в данном случае - линейный стабилизатор.
Я и предлагал в самом начале не гадать, а посмотреть что там за микросхемы и какое допускают питание.
Сообщение bosoi »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3612601#p3612601"]
то кроме ухудшения качества работы магнитолы это ничего не даст.[/uquote]
А вообще бывают схемы не шняги, вот сколько не искал то это не это, то это не то. Между бортсетью и магнитолой стоит фильтр, наводки он убирает, а вот перепады напряжения нет, магнитола дешевая и бывает при включение какого либо потребителя плывет волна на радиоприемники и думается что напряжение 14-15 вольт для магнитолы много.
Сообщение Телекот »
Для магнитолы нормально до 16в, лучше до 15 для подстраховки. А если плывёт волна то надо ремонтировать, там слаботочная начинка обычно питается через свой стабилизатор. Без стабилизатора только выходная микросхема работает, которая до 18в допускает.
Последний раз редактировалось Телекот Ср апр 10, 2019 08:33:23, всего редактировалось 3 раза.
14-15В для магнитолы лучше, меньше быдет срать при перегрузе. Волна плывет скорее всего не от напряжения, а от помехи.
Есть импульсные стабилизаторы поддерживающие на выходе строго 12,6В до 5А при колебаниях бортовой сети в широких пределах. Выпускаются для автомобильных и судовых радиостанций. Но стоят точно дороже дешевой гамнитолы.
