УКВ приемник средней сложности.
Re: УКВ приемник средней сложности.
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3325520#p3325520"]Потом дернуло меня вставить феррит в выходной контур и ... станция зазвучала по взрослому. Перестроился с ферритом на первую станция - тоже хорошо идет. С выходным контуром что-то не так. Подмотать витков?[/uquote]Под выходным контуром следует понимать L2?
Вообще-то L2C3 надо перестраивать вместе с L1C1.
Но, поскольку КПЕ двухсекционный, то лучше перестраивать L2, а входной контур настроить на середину диапазона, так делали в старых блоках УКВ. Наверное, чтобы настройка УВЧ не зависела от антенны?
Поскольку L2 не на "земле" - можно применить тот же приём, что и с гетеродином: верхний вывод C3 на "землю", и рядом конденсатор порядка 4700 пФ на верхний вывод L2.
Последний раз редактировалось murzistor Сб мар 10, 2018 14:55:30, всего редактировалось 1 раз.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
продублирую схему. для потомков, что бы кто читать будет после нас ориентировались. если спустя 50 лет ее делают, значит и дальше будут
делать
Добавлено after 20 minutes 4 seconds:
любая дальнейшая модернизация этой схеме приводит в итоги этот приемник к "правильному"
1. перестраиваем 2 контура с помощью КПЕ
2. перестраиваем 3 контура варикапами
3. ...
тут я не понял у с2 выводы левый и правый. Верхнего нет. Может ошибка?
Вот у меня получается что приемник берет только сильные станции, фактически он берет тоже самое что и Меридиан 302 на к 174ха10. Чувствительность - 200мкв
Дальние станции (50км) практически на слышны, только если диполь подключить.
Что если вместо гт346 с ку -7 в УВЧ подберу транизистор с большим коэф усиления?
делать
3. ...
верхний вывод C2 на "землю",
- ВикторС
- Собутыльник Кота
- Контактная информация:
olegue,
Напишите, пожалуйста, год и номер журнала Радио, откуда Вы взяли кусок статьи со схемой приёмника.
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
С уважением, ВикторС.
http://radiowiki.ru/index.php?title=%D0 ... vu&page=65
Схема из журнала Радио 1968 №2 стр. 59
кроме этого куска больше по поводу этого приемника там ничего нет
только если поднять первоисточник, журнал Радиотехника 1967 №5
Добавлено after 18 minutes 42 seconds:
но это не болгарский "Радио и телевизия". В №5 за 1967 такой схемы в нем нет.
Добавлено after 31 minute 22 seconds:
можно попробовать поискать в венгерской доменной зоне
magazin Rádiótechnika 1967.
но у меня ничего не нашлось
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3327265#p3327265"]продублирую схему. для потомков, что бы кто читать будет после нас ориентировались.[/uquote]
эта схема кочует уже много лет.. по всем книжкам... видел в "справочник радиолюбителя".
в инете есть куча примеров...
https://www.youtube.com/watch?v=1UjcNzUbwK0
https://www.youtube.com/watch?v=uuEvEt4fGng
и т.д.
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3327265#p3327265"]если спустя 50 лет ее делают, значит и дальше будут делать[/uquote]
пока живо аналоговое FM вещание)) скоро и его не будет. ))
и т.д.
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3327265#p3327265"]тут я не понял у с2 выводы левый и правый. Верхнего нет. Может ошибка?[/uquote]Ошибка. Конденсатор C3. Поправил.
olegue писал(а):любая дальнейшая модернизация этой схеме приводит в итоги этот приемник к "правильному"
Это приёмник судя по году публикации схемы:
olegue писал(а):Схема из журнала Радио 1968 №2 стр. 59
видимо разрабатывался как радиоточка для настройки на одну УКВ радиостанцию, вот поэтому элементы настройки - подстроечные конденсаторы. К тому же раньше в СССР на УКВ вещали в эфире всего 2 радиостанции, Всесоюзное радио да Маяк.
это не куча - это один и тот же человек. Который собирал здесь
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... C%EE%F9%FC
принял практический все фМ станции (включая дальние) это схему. С трудом, но принял. Но из-за присутствия зеркалки она уже поднадоела немножко. Одна и та же станция и там и сям. Хочется чего -то большего.
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
феррит включенные в выходной контур УВЧ сделал невозможное
- ВикторС
- Собутыльник Кота
Olegue,
C боковыми каналами приёма хорошо бороться высокой ПЧ и керамическими фильтрами, как в TE5711 сделано, а чтобы частота настройки не плыла - использовать синтезатор частоты на LM7001J. Это классика УКВ приёмников той самой, средней, сложности. Известный спец по процессорам и ПО, Тимофей Носов, наделал множество вариантов управления этой парой ИС на микроконтроллерах PIC с разной функциональной насыщенностью и работоспособностью.
Наш коллега Odesaha, эти схемы управления упростил, оптимизировал по удобству управления и перевёл на ATTiny 2313.
Его отчёт о проделанной работе начинается в середине этой страницы:
viewtopic.php?p=1876476
Можно попробовать собрать такой приёмник - будет уже устройство, для которого и корпус сделать можно, и в приличной компании слушать.
olegue писал(а): Но из-за присутствия зеркалки она уже поднадоела немножко.
Я уже писал, попробуй собери супергетеродин из блока ПЧ телевизора или на основе микросборки УПЧЗ-1 или УПЧЗ-2 от телевизора с ПЧ 6,5 МГц
не было упчз у меня. Но сейчас вернусь к этой теме.
ВикторС писал(а):C боковыми каналами приёма хорошо бороться высокой ПЧ и керамическими фильтрами, как в TE5711 сделано, а чтобы частота настройки не плыла - использовать синтезатор частоты на LM7001J. Это классика УКВ приёмников той самой, средней, сложности. Известный спец по процессорам и ПО, Тимофей Носов, наделал множество вариантов управления этой парой ИС на микроконтроллерах PIC с разной функциональной насыщенностью и работоспособностью.
хорошая тема, а то что на Тиньку переделали, так вообще отлично, решает все проблемы с деталями и прошивкой. Пики шить я пока не научился.
Еще такой вопрос. Сделал УНЧ под мой приемник. От ноута УНЧ играет отлично. Никаких искажений. К приемнику подключаю нормально работает только на маленькой громкости. Как только даю громкость сразу идет писк свист и так далее. Что на так?
- ВикторС
- Собутыльник Кота
Я делал УКВ приёмник на К174ПС1 и УПЧЗ-2 в начале девяностых. Работал он хорошо и был прост в наладке. Если не запариваться про зеркальные каналы. А если запариваться, то Частота приёма зеркального канала в УКВ РП с ПЧ 6,5МГц и частотой гетеродина выше частоты главного канала, будет выше всего на 13 МГц, и с таким небольшим разносом главного и зеркального каналов, простой входной контур уже не справится. Нужно пару настраиваемых контуров в УРЧ ставить, а это уже не средней сложности приёмник получится, ИМХО.
Олег,
Возможно у Вас нет согласования по входному и выходному сопротивлению усилителя и источника. Дайте ссылку на те схемы, которые у Вас реально собраны. Похоже, некоторые детали придётся добавить.
Олег,
- musor
- Друг Кота
на самом деле ФСС неперестраиваемый там впоне прокатывал на верхнем УКВ с автогеном на самой пс1 даже в пасиве симеитричном входе ПС1
можно даже варикап вести и ФАПЧ забачать с УПЧЗ-1м я проверял-работало а в упчз2 точность дискриминатора похуже -не знаю справится ли хотя дкмаю да если 121варик поставить
olegue писал(а): Как только даю громкость сразу идет писк свист и так далее. Что на так?
Возбуждается УНЧ, возможно по питанию, если нет развязки питания высокачастотной части приёмника и УНЧ, чем питаешь? Прпробуй развязать питание, запитав высокачастотную часть через диод и электролит.
- musor
- Друг Кота
банки надо жирные ставить в питало а ВЧ часть через LC филтр питать
rc фильтры знаю а про эти в первый раз слышу.
Олег,
попробую нарисовать что я там накрутил
- ВикторС
- Собутыльник Кота
Олег, нарисуйте хоть карандашом на бумаге, для экономии времени, только аккуратно.
хреново, когда делаешь то чего не понимаешь или (и) не понимаешь того, что делаешь.
схему буду рисовать. И хочу подписать все детали которые я реально поставил.
Добавлено after 5 hours 15 minutes 43 seconds:
ну вот начало схемы, ВЧ часть с моими деталями
далее идет вот такой предварительный усилитель
далее идет УНЧ с перевернутым питанием
плюсы и минусы соответственно всех схем соеденины в месте
отдельно Предварительный и Оконечный работают хорошо от ноута громкость хорошая без искажений.
вместе с приемником работает только на малой громкости, слабых станций совсем не слышно.
А вот если на выход подключить наушники от плейера то на небольшой громости можно все услышать.
Добавлено after 5 hours 1 minute 52 seconds:
я кстати подключил такой же усилитель от отдельного источника питания и тот же результат. Т.е наверно не в питании дело. Возможно проблема в том, что сигнал на выходе приемника очень маломощный.
Добавлено after 45 seconds:
т.е на большой громкости пищит свистит идет какой-то возбуд
- Котёнок.
- Мудрый кот
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3328868#p3328868"]я кстати подключил такой же усилитель от отдельного источника питания и тот же результат.
т.е на большой громкости пищит свистит идет какой-то возбуд[/uquote]Читайте этот пост написанный в данной же теме неделю назад.
viewtopic.php?p=3322583#p3322583
[uquote="Jemchug",url="/forum/viewtopic.php?p=3322583#p3322583"]Вам еще про это не нужно забывать.
Хотя все равно вспомните когда соберете приемник и включите его...
Также в этом случае есть опасность в том, что при подключении УНЧ возникнет самовозбуждение приемника.[/uquote] и т.д. по тексту.
