Импульсный блок питания (60Вт).
Сообщение chip1980 »
Radioman795 писал(а):
chip1980 писал(а):Добрый вечер!решил собрать этот БП.Проверьте пожалуйста расчет трансформатора.только у меня внутренний сердечник имеет зазор 0,65мм.Полевой ключ 4NK60.Собрать хочу под самодельную паяльную станцию
21В на вторичке, это судя по всему питание ШИМа? Если да, то многовато как по-мне. 15В вполне хватит. Частоту можно поднять до 100кГц безболезненно, меньше меди и мотать транс проще, только выпрямительные диоды шоттки или суперфаст ставте. ИМХО.
Думаю что такую чистоту не к чему подымать.Это транс все таки не на железе))))))).Меня просто вопрос интересует по поводу моего зазора в середине сердечника?Он у меня 0,65мм.Как рассчитать под этот зазор?По поводу напряжения на вторичке вы правы номинальное для МК 16 вольт.Диодный мостик по первичному питанию можно поставить на 2А.Диоды на выходе буду ставить SB1040 в корпусе ТО-220 только у меня стоит два диода в нем.,буду параллельно их.по напряжению вольт SR 107.
Сообщение MerK »
Здравствуйте. Уже с нуля собрал второй блок питания по этой статье и никак не получается, все включения в розетку приводят вот к чему:
Это вторая сборка, первая отправилась в мусорку с таким же диагнозом. Предварительно включал последовательно с лампочкой 100Вт,работало так минут пять.Потом включил в розетку без нее,громкий бум,вспышка,выбило пробки, и вот я пишу вам. Разводку платы проверял много раз. Трансформатор рассчитывал в программе Flyback(4000). Вот данные из нее:
СпойлерИсходные данные:
Тип магнитопровода: ETD 34/17/11 N87 Epcos
Величина зазора в магнитопроводе: 1
Напряжение питания (мин. - макс.): 198 В - 242 В переменного тока
Частота преобразования: 100 кГц
Отраженное напряжение: 124 В
Максимальное допустимое напряжение на ключе: 600 В
Плотность тока: 10 А/мм2
Неразрывность тока: 0 %
Вторичные напряжения и токи:
1. 30 Вольт, 6 Ампер
2. 16 Вольт, 0,1 Ампер
Результаты расчета:
Отраженное напряжение: 134.8
Выброс напряжения на ключе от Ls не более: 140.7
Магнитная проницаемость, эффективная: 98.5
Индуктивность сердечника: 152.9 нГн/виток^2
Рассчитанная амплитуда индукции: 0.259 T
Число витков и диаметр провода первичной обмотки: 35 витков, провод 0.60 x 1
Число витков и диаметр провода вторичных обмоток х число жил
1. 8 витков, провод 0.60 x 3
2. 5 витков, провод 0.15 x 1
Коэффициент заполнения окна: 0.125
Дорожки на плате расплавило до диодного моста. В чем может быть проблема? Заранее благодарен
(194.54 КБ) 978 скачиваний
(190.37 КБ) 1265 скачиваний
Последний раз редактировалось MerK Вс авг 11, 2013 23:10:05, всего редактировалось 1 раз.
В каждом из нас спит гений и бодрствует идиот
Сообщение Martin76 »
Вообще то вместо лампочки потом принято предохранитель ставить , тогда дорожки и мостик его роль не будут выполнять в случае чего :)
Так же интересно какие детали: ключ, диоды на выходе стоят и тд.
Так даже по расчету и внешнему виду останков платы можно отметить , например несоответствие конструктива, снаббера , входного кондера мощности 180Вт в расчете, .
Сообщение MerK »
Все номиналы брал из схемы. Поменял:транзистор на BUZ90, диод поменял(поставил сдвоенный от блока питания ББ), выходные конденсаторы 4700мФ, все остальное как в схеме. Все включения проводились без нагрузки
MerK писал(а):(поставил сдвоенный от блока питания ББ),
Это откуда? У диода название?
Сообщение MerK »
SBL3040PT (клик даташит)
Диод на 40В, по расчету для 30В у выходного диода обратное 105-110В, т е диод должен быть минимум на 150В, а лучше 200В. Скорее всего диод убился и утянул за собой ключ , тот UC, мостик и тд . Да и разводка платы очень неудачная для ИИП.
Сообщение MerK »
Это выходной диод такой стоит(D3), я думаю он не мог наворотить таких дел. Это же выходная часть она ни как с входной не связана. Я ошибаюсь?
Ну я про него и писал, у него в 3-5 раз обратное напряжение больше выходного. Ради интереса можно проверить все тестером, ключ, вых диод, УЦ... ФР живыми только и остались скорее всего из полупроводников. Потом для 100кГц ФР в снаббер нормально, для выпрямителя самопитания - однозначно нет, медленные они слишком.
Кстати мостик тоже на сколько вольт?
Сообщение MerK »
Тоесть все беды из за выходного диода D3. Мне его нужно заменить на 200 Вольтовый ультрабыстрый?
Мостик
Ага ультрафаст , типа MUR820, 1620, 12F20, HER803 и т п, но это все амперы на 3-4 пойдет, если нужно больше то нужны диоды на 16-20А.
Бед еще куча может быть, нужно отталкиваться от расчета, а не просто схему повторять, опять же трассировку платы нужно полностью перерабатывать, под рассчитанный транс снаббер должен быть. Трансик для ИИП больше 20Вт опять же с разделенной на две части первичкой нужно мотать, хоть в статье и не написано.
Мостик нормальный (был :) ).
Сообщение MerK »
ладно, я пересоберу все в третий раз, поставлю предохранитель и отпишусь.
А где про трансик можно прочитать?
Тут есть достаточно тем про УЦ и флайбэки вообще .
Ради интереса все же померяй, что умерло на плате :)
Сообщение prw07 »
При разводке платы для ИИП лучше избегать прямого угла в дорожках. Желательно, что бы длина минусовой и плюсовой дорожек была приблизительно одинакова. И керамику повесить в параллель с электролитами. Но это все не дало бы бабаха. Причина возможно в трансформаторе. Может фазность не соблюдена?
На ваше плате не припаян один провод с трансформатора на сборке.
Ну да, диод скорее всего ни при чем и жив остался, хотя и не соответствует требованиям, к нему предъявляемым :)
Там без этого куча всего не так, начиная с платы с ужасно длинными дорогами, транса с совсем не такими , как в статье параметрами, а из этого вытекают номиналы того же снаббера и тд.
Зы: кстати в статье ни про зазор в трансе, ни про индуктивность обмотки ни слова, а это - одни из основных его параметров :kill:
Сообщение MerK »
Давайте отбросим косяки разводки(это не влияет на бабах) .У меня конкретный вопрос. Предположим что все хорошо но пробит диодный мост. Может из за него быть такое?
Сообщение prw07 »
если защита расчитана правильно, то вряд ли.
MerK писал(а):Предположим что все хорошо но пробит диодный мост.
Пробит диодный мост, как это определено, в плате или на выпаянном? Пробиваются они обычно при включении, когда не ограничен ток заряда кондера и его емкость достаточно велика(=>100 мкФ), либо когда ключ умер и устроил кз выхода моста. Ну и небольшой очень может быть процент брака, но он проявляется обычно сразу.
А выгорят дороги одинаково без предохранителя, и при пробитом только мосте , и при убитом ключе и убитом из за этого мосте.
Сообщение prw07 »
то Martin76
Думаю, что речь идет о выходном диоде.
Если он не припаян, то как пробился ? :) А так 40Вый шотки почти сразу конечно от 100 и более вольт умрет.
