Приобрёл БП DAZHENG PC Power supply PS-1502DD. Мысля ...
Сообщение lubko77 »
Martin76 писал(а):Явно не просто так взорвался :dont_know:
перепутал питание
Сообщение Martin76 »
Merlin писал(а):Или они залочены?
На 99% да. Проще на какой то меге, тини, ПИКе по новой сделать. Можно даже на этой плате, типа переходника что то сделать.
Сообщение Merlin »
Это хорошо, а логика работы??
Что она выполняла?
Да AV метр видно же по плате.
Сообщение MaximusAries »
Ну или вот что-то похожее купить.. 2в1, правда тогда один глаз будет пустой...
Мой почётный долгострой затянулся, уже всё лежит в одной пластиковой коробке, но всё ни как не доходят руки..
офф.
Понадобился на выходных блок питания - хоть на луну вой.. пришлось купить YaXun PS-305D. Силовой транзистор один - 2SD1047 (12A, в радиаторе место есть под 2й), требуется небольшая "доработка напильником", но и в "стоке" норм
п.с.
Блоки (платы) индикации что у 305, что у 1502 одинаковые
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
Сообщение penzet »
Cдох DAZHENG PS-305D.
Симптомы: при кручении ручки установки напряжения это самое напряжение скачет во все стороны, щёлкают релюшки.
Сообщение smartbsv »
А что нужно, чтобы поднять напряжение? (у меня PS-305D, но мне его стало мало :)), стало нужно немножко больше, чем 30В)
Никто не изучал установленный транс, можно из него выжать вольт 55? Или трансформатор нужно менять?
Или что-то ещё?
В качестве запасного варианта вижу последовательное соединение любым другим ИП, подходящим по напряжению (и току ес-но),
Т.е. если я правильно понимаю, при подключении, например, с ИП на 12В - есть возможность регулировать напряжение от 12 до 42В (12+30)?
Току, соот-но, тоже сможем регулировать «задавалкой». Или я ошибаюсь?
"Чтобы понять - ннадо гонять!" Электровелосипеды в Краснодаре
Сообщение pcb432 »
smartbsv писал(а):... можно из него выжать вольт 55? ...
Можно :)) . Запитать не от 220в, а от хотя бы от 380в.
Если не успеет разлететься предохранитель, разлетятся детальки.
А если серьезно, то схема и детали расчитаны на то напряжение и ток
какой указан. И менять придется и транс и детали и схему, т.е. это будет
уже другой блок питания.
Часть деталей, конечно, не рассчитана на высокое напряжение, в частности - стоят электролиты на 63В, да и микросхеме-стабилизатору порог 30В.
Вот именно поэтому и спрашиваю - СТОИТ ли заморачиваться с доработками или ПОДКЛЮЧИТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с другим БП?
Есть блок питания MeanWell SP-320. Он, похоже, импульсный - не трансформаторный. Способен выдавать 10А, т.е. с запасом его должно хватить? Ток в цепи, я так понимаю будет задавать и ограничивать PS-305?
Никто не может сказать - нужно ли при последовательном подключении двух ИП ставить диод(ы)?
А у темы топика по схеме на выходе есть диод(ы)?
Сообщение pcb432 »
Соединить последовательно можно, но как поведет себя импульсный вот вопрос.
Если есть в наличии, давно бы подключил и рассказал.
И так, для тех, кому надо получить больше вольт, чем выдаёт БП.
pcb432 писал(а):Соединить последовательно можно, но как поведет себя импульсный вот вопрос.
Берём любой блок питания (на 12/24/36В - на сколько Вольт нужно поднять напряжение), необязательно стабилизируемый/регулируемый по току.
Я просто взял и подключил свой PS-305D ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с другим БП - блоком питания MeanWell SP-320. Он импульсный, на 36В и способен выдавать 8А, т.е. его хватает с запасом по току.
Ток в цепи будет задавать и ограничивать PS-305 (он является «ведущим»), другой блок питания получается «ведомым».
Напряжение в цепи получается регулируемым от 36 до 67 вольт и ток - от 0 до 5А.
У темы топика диод(ов) на выходе не нашёл, зато нашёл их у Meanwell, поэтому дополнительно диоды не ставил.
P.S. Пульсации на выходе проверить нечем, поэтому - для кого это имеет значение - подключать трансформаторный, а не импульсный БП (как у меня)!
"Вскрыл" 2 блока питания DANGEZ PS-1302D :shock:
Тот, что справа- приобретался в том же магазине года на 2 раньше...
(76.23 КБ) 1698 скачиваний
С "морды" вроде как одинаковые...
(75.66 КБ) 1557 скачиваний
Зато ВНУТРИ... :shock:
(77.51 КБ) 1867 скачиваний
Даже трансформаторы по габаритам различаются... :dont_know:
А я всё думал- мне показалось, или нет, что более новый- ЛЕГЧЕ... :)))
Сообщение pcb432 »
А что удивляться? :))
Что есть под рукой из того и собирают.
Товар же продается нормально, а теперь можно и экономить.
Тем более техдокументации на них нет и можно изменять начинку как хочется.
Ппробуй нагрузить оба блока питания на максимальный ток и замерь выходное напряжение.
Сообщение maxammm »
Здравствуйте. Подскажите у кого есть схема нового БП YaXun PS-1502DD. Сечас в нем защита по току сама сбрасывается после отключения нагрузки (не надо блок выключать-включать) и светодиод по токовой защите одинарный стоит (индицирует только сработку защиты по току, а питание не индицирует).
АлександрЛ писал(а):что справа- приобретался в том же магазине года на 2 раньше...
А Вы хотите, чтобы как Жигули выглядели, 25 лет одно и то же? Да и производители у них разные могут быть, это как у некоторых ТВ, например Эриссон 1401 /2101 - корпус одинаковый, а внутри три или четыре разных шасси может быть, с комплектами мс разных производителей, с разными пультами, несовместимыми друг с другом.
Сообщение Соник »
Приобрел БУ PS-1502DD. Странно он себя ведет... Светодиод установлен одноцветный, красный. При включении сразу начинает непрерывно помигивать.
Выставляю 12В, подключаю нагрузку 7 Ом, напряжение проседает до 11,0...11,3 В. Ток 1,4 А. При этом на вращение ручки "ток" БП никак не реагирует.
Проверил несколько других значений напряжения - то же самое :dont_know: Кому-нибудь попадались такие симптомы?
Сообщение Соник »
На помощь!
Сообщение zenon »
Этот БП только как корпус и индикаторы использовать можно, остальное в разбор.
Я сделал так:
Печать на вертепе.
Сообщение Соник »
Соник писал(а):Приобрел БУ PS-1502DD. Странно он себя ведет... Светодиод установлен одноцветный, красный. При включении сразу начинает непрерывно помигивать.
Это нормально, или БП неисправен?
Сообщение Serg-G »
Абсолютно ненормально :dont_know: У меня такой шестой год. Напряжение не проседает при любых значениях. Защита четко срабатывает, мин. 0,6А, макс. 2,2А.
