Поиск аналогов
Aлександр
Доброго времени суток
Помогите найти аналоги транзисторов IRFR9024 и RN1202(KT3102) в SMD варианте.
Вот для такой маленькой схемки которая будет помещена в маленький ноутбук
Aлександр писал(а):Доброго времени суток
Зачем менять RN1202 на КТ3102 первый это "цифровой" транзистор а второй обычный RN1202 проще заменить
на DTC114 корпус SOT23 маркировка 24 очень распространённый транзистор. С IRFR9024 уточните в каком
корпусе надо он и так в планарном корпусе ТО-252, вам нужен в SO-8 и на какой ток?
Нужна срочная помощь!)))
Есть транзистор BC850 (корпус SOT-23). Нужен такой же транзистор (по характеристикам), но в корпусе SOT-89 (главное, чтобы все лапы были внизу) и, ооочень желательно, с распиновкой База-Коллектор-Эмиттер (ну, или обратная последовательность, не принципиально).
Подскажите.
Ну, параметры должны быть примерно такие: ток выхода примерно 50-60 мА (можно больше) и напряжение более 4В (средне). База должна срабатывать от сигналов МК.
PS. е было бы замечательно, если бы в корпусе таком:
и чтобы на одну сторону выходили контакты одного транзюка, а другую второго. (n-p-n транзюки)
Нароооод! Ооочень нужно! Завтра ехать нужно на рынок!
Подскажите.
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Скачиваешь по ссылке и будет тебе щасстя.
http://library4tech.com/radiotech/84-aktivnye-smd-komponenty.-markirovka.html
У меня проблема с покупкой транзистора 2N2219 (NPN). Подскажите аналог, плиз
Так же очень интересны конденсаторы, ка написано в съеме (зарубежная схема) они полиэстеровые о.О Можно ли их заменить на аналогичные по ёмкости керамические/плёночные/электролиты ???
Александр 071
- Открыл глаза
- Контактная информация:
Александр 071
- Открыл глаза
Уважаемые, помогите найти аналог на замену фоторезистора NSL-461. Стоят в измерительном оборудовании, освещаются лампой дневного света или перекрываются. В продаже NSL-461 не нашел.
Параметры его такие:
NSL461
Silonex, Inc.
Light-Dependent Resistor
Number of Resistor Elements=1
Semiconductor Material=CdS
P(D) Max.(W) Power Dissipation=100m
V(O) Max.(V) Output Voltage=80
Peak Wavelength (m)=550n
Rlight Typ.(ohms) Light Rest.=65k
@Ev (fc) (Test Condition)=1.0
@Ev (lx) (Test Condition)=10
R(off) (ohms) Dark Resistance=80M
@t(meas) (s) (Test Condition)=15
@Ev (fc) (Test Condition)=50
@Ev (Lx) (Test Condition)=500
Package=Can-7.5
Заранее благодарю!
NSL461
Silonex, Inc.
Package=Can-7.5
Заранее благодарю!
- APTYP
- Встал на лапы
Здравствуйте. Можноли вместо AT90S2313, приименить контроллер ATTiny2313 в данной схеме? Какие изменения нужно сделать в пршивке, методе прошивки? Что вообще посоветуете?
И ещё разъясните, пожалйуста, вот эту цитату с другого форума.
Спасибо!
Совет всем, кому треба. При переносе прошивки с AT90S2313 на ATtiny2313. 1) Надо проверить биты работы задающего генератора (на AT90S2313 без буквы А по умолчанию выбран внешний кварц, а с букой А внутренний RC-генератор с частотой 1МГц. В ATtiny2313 по умолчанию выбран внутренний генератор с частотой 8МГц делённой на 8, т.е. тот же 1МГц).
2)При переходе на ATtiny2313 не забудьте включить схему сброса по провалу напряжения питания (хотябы бит BODLEVEL0), иначе при низком уровне напряжения питания (например села батарейка) в некоторых ситуациях возможно зацикливание контроллера. При чём выход из зацикливания возможен только при полном снятии питания.
Спасибо!
- adapter_us.rar
- (145.23 КБ) 308 скачиваний
