Техническая загадка
Сообщение phoba »
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4344389#p4344389"][uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4344299#p4344299"]Так что кто проверит намотку[/uquote]
И будет работать на постоянке 5 вольт
Давайте правильный ответ-радиоэлектронную схему,который может спаять ЛЮБОЙ 10 летний ребенок[/uquote]
конеш будет
Все новое это переосмысленное старое... по новому, но не хорошо забытое старое.
Сообщение mickbell »
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4344649#p4344649"]Если в цепи два конденсатора скажем по 100 000 мкф 500 вольт то последовательно два таких конденсатора зарядятся до половины емкости, т.е. каждый зарядится до 50 000 мкф, но до 1000 вольт[/uquote] :shock: Этому больше не наливайте.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Муркиз »
Да, и памперс в студию !
Сообщение phoba »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4344713#p4344713"][uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4344649#p4344649"]Если в цепи два конденсатора скажем по 100 000 мкф 500 вольт то последовательно два таких конденсатора зарядятся до половины емкости, т.е. каждый зарядится до 50 000 мкф, но до 1000 вольт[/uquote] :shock: Этому больше не наливайте.[/uquote]
все верно. Последовательное соединение удваивает напряжение но уменьшает ток (емкость), параллельное соединение удваивает ток (емкость) а напряжение остается номинальным
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4348378#p4348378"][uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4344713#p4344713"][uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4344649#p4344649"]Если в цепи два конденсатора скажем по 100 000 мкф 500 вольт то последовательно два таких конденсатора зарядятся до половины емкости, т.е. каждый зарядится до 50 000 мкф, но до 1000 вольт[/uquote] :shock: Этому больше не наливайте.[/uquote]
все верно.[/uquote]Щас, стопицот раз. Конденсаторы заряжаются не до некоей ёмкости, они заряжаются до некоего напряжения. Ёмкость - это всего лишь коэффициент пропорциональности между зарядом и напряжением, до которого зарядился конденсатор, приняв этот заряд. Нельзя зарядить до коэффициента. Бегом в школку, детка!
PS. А мы ещё не поржали над тыщей вольт. Но это уже потом.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение phoba »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4348384#p4348384"][uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4348378#p4348378"][uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4344713#p4344713"][uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4344649#p4344649"]Если в цепи два конденсатора скажем по 100 000 мкф 500 вольт то последовательно два таких конденсатора зарядятся до половины емкости, т.е. каждый зарядится до 50 000 мкф, но до 1000 вольт[/uquote] :shock: Этому больше не наливайте.[/uquote]
все верно.[/uquote]Щас, стопицот раз. Конденсаторы заряжаются не до некоей ёмкости, .[/uquote]
Ответ не верный. Конденсатор может зарядиться до половины своей емкости, но до напряжения источника.
Емкость не коэффициент, а величина характеризующая параметры работы конденсатора.
У нас с Вами разные научные школы.
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4348395#p4348395"]Ответ не верный. Конденсатор может зарядиться до половины своей емкости, но до напряжения источника.[/uquote]Деточка, ну хватит уже позориться! Научная школка... Общеобразовательная ваша школка, ещё и не учит толком ничему. Мне и то на это ваше блекотание стыдно смотреть. Ну нельзя быть НАСТОЛЬКО недалёким! Вот вам факт: если в конденсатор ёмкостью 1 Ф загнать заряд 1 Кл, то он зарядится до напряжения 1 В, при этом напряжение источника не имеет значения. Теперь живите с этим.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Муркиз »
Не заряжается, а будет иметь.
Это лишь определение 1 фарады.
При превышении напряжения над напряжением обкладок будет увеличиваться заряд на обкладках клнденсатора, пока не сравняются напряжения.
А в случае, упомянутом выше, предполагалось, что замыкается цепь между заряженным и пустым конденсатором равных ёмкостей. В этом случае на пустой конденсатор перейдет половина заряда, и напряжение на нем составит действительно половина.
Правильно сформулированный вопрос - это уже половина ответа.
Беда в том, что редко умеет правильно формулировать условия задачи или вопроса. И из-за этого возникает непонимание, а в крайнем случае - и якобы расхождение с теорией.
Сообщение phoba »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4348401#p4348401"][uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4348395#p4348395"]Ответ не верный. Конденсатор может зарядиться до половины своей емкости, но до напряжения источника.[/uquote]Деточка, ну хватит уже позориться! Научная школка... Общеобразовательная ваша школка, ещё и не учит толком ничему. Мне и то на это ваше блекотание стыдно смотреть. Ну нельзя быть НАСТОЛЬКО недалёким! Вот вам факт: если в конденсатор ёмкостью 1 Ф загнать заряд 1 Кл, то он зарядится до напряжения 1 В, при этом напряжение источника не имеет значения. Теперь живите с этим.[/uquote]
не гони хуню старик. Еще расскажи мне что земля имеет емкость 1 фараду а магнитное поле земли "очень слабое"... :-)
Твои знания о работе конденсаторов ограничены учебником. Но это не твоя вина, так определила Ваша система образования.
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4348398#p4348398"]разные, но равноправные школы только в философии бывают, а в остальном - либо научная, либо нет. так что не надо всякую хню с наукой равнять.[/uquote]
У нас демократия, свобода научного мышления. Вам придется с этим жить.
Сообщение КРАМ »
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4348428#p4348428"]У нас демократия, свобода научного мышления.[/uquote]
Свобода, канешна. Ты даже можешь назвать лично свою свободу "научной" и тебе за это ничего не будет.
Правда так и останешься пустопорожним балаболом. Ибо вся твоя "научная свобода" бесплодна. То есть кроме твоей графомании не имеет никакой перспективы. Увы.
В отличии от моей, например.... :tea: :music:
Сообщение phoba »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4348439#p4348439"][uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4348428#p4348428"]У нас демократия, свобода научного мышления.[/uquote]
Свобода, канешна. Ты даже можешь назвать лично свою свободу "научной" и тебе за это ничего не будет.:[/uquote]
Верно говоришь. Ничего не будет.
Сообщение КРАМ »
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4348458#p4348458"]Верно говоришь. Ничего не будет.[/uquote]
Ничего не будет не только тебе. Ничего не будет и от тебя. Ну если не считать твоей диарейной пурги.
И ты в общем то это и сам знаешь. А эта тема тому замечательное подтверждение.
Ты обосрался со своей "технической загадкой".
Обосрешься и с любым другим "экспериментом" на базе своей "теории".
Сообщение phoba »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4348471#p4348471"][uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4348458#p4348458"]Верно говоришь. Ничего не будет.[/uquote]
Ничего не будет не только тебе. Ничего не будет и от тебя.[/uquote]
У вас есть трансформатор, на первый вывод первички цепляете минус, а плюсом касаетесь второго вывода первички. В этот момент катушка начинает становиться электромагнитом, в цепи нарастает индукционный ток, именно в этот период времени происходит передача электромагнитной энергии на вторичную обмотку, как только электромагнит сформируется, будет "установившийся режим", аналог того когда заканчивается процесс ускорения. Это в учебнике называют "индукционным током", т.е. ток нарастания.
Теперь если Вы разомкнете цепь, магнитное поле электромагнита начнет исчезать в виде напряжения самоиндукции, причем при последовательной самоиндукции одинаковой полярности с источником, а при параллельной противоположной полярности с источником. В данный период переходного процесса самоиндукция делится на две части, первая часть уходит в источник, а вторая часть индуктируется на вторичной обмотке.
Сообщение Муркиз »
- на первый-второй рассчитайсь! Первые направо, остальные налево ! Шагом марш !
о ка все запушено а троль всеТРОЛИТ...
мож модератора позвать???
Можно и позвать. А толку? Они плодятся делением.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение 12943 »
И в этом их эволюционное преимущество.
Сообщение КРАМ »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4348533#p4348533"]о ка все запушено а троль всеТРОЛИТ...[/uquote]
Не хотелось бы о грустном, но все таки я затрону вашу больную тему.
Есть стойкое впечатление, что фундаментом всех этих балаболов, коих тут расплодилось немерено, явилась политическая ситуация в стране. Ну и в мире, конечно.
Практически безошибочно их можно продетектировать по единственному критерию - лжепатриотизму. Все они, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, скатываются на антизападную и пророссийскую болтовню в качестве технического аргумента, а значит их можно сразу относить к очередным клоунам.
Причем это не зависит от формального уровня образования. Хотя все они на поверку оказываются безграмотными дилетантами. Просто в разной степени.
Все это напоминает посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) военного времени.
Загляните в свои души - КАЖДЫЙ - и вы обнаружите в себе следы этого недуга. Только у одних он контролируется разумом, а у других бесконтрольно прогрессирует. :dont_know:
Сообщение 12943 »
Как обезьяну не комбинируй, один хрен, человек не получится.
Сообщение 12943 »
Проведите опыт самостоятельно и результаты покажите на форуме.
Вернуться в «Практика»
