Высококачественный усилитель мощности.(100Вт)
Re: Высококачественный усилитель мощности.(100Вт)
Проверил распайку - всё по схеме (спекам)
Хотел замерять напругу на выхлопниках,
подключил, диод светом не жгётся, транс загудел (видимо кз),
сильно нагрелись выходники и резюки что на 5w.
Странно.
Выпаял все транзы кроме BC546, т.к. они не
подвержены влиянию обвязки, в итоге (прозвонка методом диодов заменой щупов)
все транзы включая часть BC546 целые (сравнивал с аналогичными запасными), один только VT5 был выбит.
Заменил, подключил, загорелся снова диод...
Померил VT8/9:
база/коллектор 27.3 В (+/- 5%)
база/эммитер 1.28V (+/- 5%)
Это нормально?
Далее зацепился мультметром на нагрузку померить есть ли постоянка,
сразу снова хлопнул VT5, начал пересматривать компоненты,
замерил керамику и плёнку (удвился), а там где должны стоять 100мкф, стоят по 20,
заменил C7, C8, C9 и ещё одну не совсем верную керамику,
подвернул подстроечник по часовой стрелке немного,
подключил, лампы накала на БП не тухли но и диод не завёлся, отрубил,
проверил VT5 снова выбило, при этом прилично выходники нагрелись вместе с 5W резюками.
Почему так, куда дальше смотреть?
Может VT5 выбивает из за подстроечника (4K7M)?
А может пару драйверков не правильно взял?
MJE15034 - 2SA1930
MJE15035 - 2SC5171
Странно.
Померил VT8/9:
Это нормально?
MJE15034 - 2SA1930
MJE15035 - 2SC5171
- tohasadist
- Контактная информация:
не, из-за резистора не выбьет, посмотри VT4, такое чувство, что он открыт. или уже пробит... а режимы мерять на каждом электроде относительно общего провода
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Да, видимо пробит, хотя может на прозвон влияет обвязка.
Интересно, без VT5/Vt4 возможен безопасный запуск,
чтобы проверить напруги на ВК? Не хотся ещё два выпалить.
- tohasadist
навряд-ли. просто через резисторы 100 ом 10 ватт включай и не спалишь
Т.к. таких резов нету, собрал пока тестовый БП,
буду включаться на него, когда разберусь с трансом.
Пока вот на досуге решил (ввиду дедовских методов разводки (карандаш/лак для ногтей) перебрать печатку,
посмотрите, не попутал ли чего, а кому может понравится больше ?
- pcb_rev_02.lay
- (64.92 КБ) 675 скачиваний
- Максим_В
- Друг Кота
Печатка не ахти. Несколько вопросов. Какие радиаторы планируется,какой корпус выходников? Какой разброс транзисторов дифа?
Max писал(а):Ув. glacier сказал ерунду неподумавши. Усилитель бубнить не может, может бубнить акустика по тем или иным причинам. Особенно, если она самопальная.
Я этот усилитель слушал на своих KEF iQ7 - никакого бубнения там и в помине нет, да и не может быть.
Это первое.
А второе - я считаю, что делать усилитель для ДК на рассыпухе - лишняя трата времени. Я сам собираюсь делать тоже самое и сначала тоже хотел использовать этот усилитель. Но потом остановился на LM4780 - прекрасная микросхема, на ней получаются отличные усилители. Может в мосте работать.
Так что подумайте, только осторожно, конечно, ибо...
да, я ерунду сморозил, дело в том, что у меня коммната галимая
у меня одна колонка стоит у стенки и она не бассит из за помещения
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
VanLux
Блииин, пожалуйста подскажите на какие отечественные заменить?
- tohasadist
кт3102 850 851 8101 8102, хотя лучше импорт
Наваял тут на досуге 2х канальный вариант
Вопросы ниже:
Осталось только запитать и заслушать
Только не нравится, что VT4 т.к. BD140 получается вывернутым...
Драйверники надо на радиаторы садить?
Кто пользовал, до скольки град ВК нагревается?
R18 - 11 Ом вместо 10,
R16, R17 - 0.3 Ом вместо 0.33, т.к.
чем богат, безопасно ли это для включения,
и на что повлияет?
Вопросы ниже:
и на что повлияет?
dmr
Пойдет, там цепочка цобеля, не страшно.
Не страшно, ток покоя потом подрегулировать и все.
dmr
Запустил по очереди каналы:
Положения подстроечников (2.2кОм) разные.
1ый - диод не горит, зато в динамике
звук ускоряющейся трещётки
Это возбуд или что бы это было?
До максимального разгона не дослушивал (страшно).
И на тестовом БП нагрелись токоограничевающие резюки.
2ой - диод не горит, слышен счелчёк в динамике при включении.
Второй как на более спокойный попробовал включить с сигналом,
тишина в ответ
Кто скажет, чего проверять?
А может чего не открывается от малого тока?
Вопрос по транзюкам:
VT4 - BD140
Драйверки стоят: 2SA1930/2SC5171
ВК на 2sa1302 vs 2sc3281
Остальное на BC546 без буквы...
Т.к. параметры транзюков отличаются, может надо
что-то по обвязке поменять на другие номиналы?
Помозговал
Гм, оказывается я перепутал драйверки, надо было так:
VT6 вместо 15034 - NPN 2SC5171
VT7 вместо 15035 - PNP 2SA1930
Но это пока в теории, на практике проверю как доберусь до дома, их наверное можно считать запаленными
несмотря на малый ток?
Поэтому на первой тестовой сборке видимо и сгорал VT5 т.к. на него валило +35v в несколько ампер
Вопросы
Вычитал, что все резаки, кроме явно указанных 0.5 и 5W должны быть 0.25W,
хм, как-то упустил данную рекомендацию и по стандарту влупил 0.125W - не выгорят?
Ток покоя, тут наверное как и на мосфите меряется - (DC/mA) в разрыв питания плюса?
А получается, надо давать полное питание без ограничение по току? Просто мультметр боюсь выпалить
Интересно, можно ли сюда прикрутить индикацию наличия сигнала (даже при 0V на входе) и перегрузки (когда выдаётся максимум)? Может подскажете адресок на схемку...
тишина в ответ
VT4 - BD140
Помозговал
Вопросы
dmr
Проверьте, потом скажете.
dmr писал(а):Гм, оказывается я перепутал драйверки
dmr
В общем так и было,
перепаял местами vt6/7 (проверил тестовым БП) после подал полную напругу на тот канал,
где небыло трещётки (её правильное включение пока отложил) и дал сигнал - играет,
очень даже ничего играет, на 30% громкости (виндовой) уже
начало рвать парралельную комповую АС (качество/громкость)
только странно, что диод так и не горит
послушал на не сильной громкости минут 5, пощупал,
всё холодное, (на радиаторах сидит пока только ВК) а вот VT 1-2-3 почему-то нагрелись
диод запаял как на схеме, срезом к верху, интересно,
если бы диод перепутал оно бы работало или из за этого первая тройка греется?
А мож не стандартный какой-то, просто не рискую
пока ничего трогать, т.к. этот диод стоит на соединении VT3 и зарушить
эту мучительную конструкцию пока не хочется...
Какие мои действия дальше?
dmr
Не настроен ГСТ потому и греюся. VT3-R5-R7-HL1 - ГСТ для VT1-VT2.
Видел уже сделаные конструкции этого усилителя, только с печатной платой другой, светодиод горел.
Это усилитель Элиота, на паяльнике его обсуждали: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=50375&st=20
dmr писал(а):Не настроен ГСТ потому и греюся. VT3-R5-R7-HL1 - ГСТ для VT1-VT2.
1. А коим образом подстроить ГСТ (или подстройка заключается в диоде)?
2. Цепи ГСТ я так понимаю по барабану как диод стоит? Можно в качестве пробы смело его переварачивать?
3. Резюки, те, что не на 0.5 и 5 W, у меня стоят 0.125 вместо 0.25 это не вызовет проблем?
Интересная особенность, если подключена нагрузка и сигнал, то при полностью отключенном БП,
касаясь отвёрткой подстроечного резистора или некоторых других элементов, в нагрузке
послышиваются тихие счелчки, треск
dmr
не так выразился, мне кажется светодиод впаян неправильно.
А резисторы 0,125 и 0,25 проблем не вызовет.
dmr
Кстати, замерьте еще напряжения на красных точках относительно общего провода.
- (9.98 КБ) 943 скачивания
т.е перед использованием УМ, достаточно перепаять диод,
убедиться в его работе, это снимет нагрев ГСТ, проверить
ток покоя, что и будет последним шагом?
т.к. усь широкополосный - обрезать частоты ниже 30 гц (для долговечности СЧ головок) надо?
Если да, то как это проще сделать, а то опять операционники искать
Ок, тогда замеряю, через пару часков отпишусь.
Мерять после перепайки диода или до?
dmr писал(а):Кстати, замерьте еще напряжения на красных точках относительно общего провода.
