Об идиотах аудиофилах!!! Часть 2 Продолжение холивара...
Закрыто
Cat
Электрический кот
Сообщение Cat »
SeregaT писал(а):
suslogon писал(а):а что коаксиальный кабель не равно экранированный? 0_о
Подключи телевизионную антенну обычным экранированным.
Вывод чайника таков: коаксиальный всегда экранированный, а экранированный не всегда коаксиальный :)))
Боевой ватник.
Сообщение NiTr0 »
suslogon писал(а):интресно, а плис зачем производят и развивают?на стенку вешать?
ПЛИС - достойная замена пачке логики; но вот использовать ее для математической обработки (для чего, опять-таки, внутри прийдется реализовывать некий микропроцессор) - есть извращение.
suslogon писал(а):ты просто похоже не понимаешь,что каждой микросхеме сове место...
и если не знаешь - не говори...я имею дело в том числе и с блоками для рлс...плис там стоят и много...да дсп тоже есть и обычные мк...но на входах где самые большие частоты - всегда только плис стоят...
Ну и какие же функции у этих ПЛИС? ИМХО максимум - цифровой квадратурный детектор на них собран; не более того.
suslogon писал(а):ну ты ппц...алу нельзя на плис сделать и еще нету блоков умножения....нда...бывает....
Неужто? :))) Тогда, к примеру, этот топик будет попыткой реализации принципиально невозможного :D
А еще некоторые производители для своих ПЛИС уже предлагают примеры синтезированных 32-битных ядер (в т.ч. Cortex)... Шаманы однако :)))
О том, что примитивно АЛУ реализуется на микрухах 155й серии при желании (да хоть и на лампах в общем-то) - вообще помолчу.
Сообщение suslogon »
фразу не понял мою..ты выше утверждал,что на плис нельзя алу сделать...вот я и сказал обратное
вообщето математика на логике организуется проще простого...ты не слышал про алгебру логики?к ней можно любое действие свести!
Электрический кот
Сообщение neonix »
suslogon Вот с чего ты взял что ПЛИС быстрее любого МК или DSP ? Согласен при захвате данных с большими скоростями у ПЛИС преимущество но не для массивных вычислительных операций! DSP для таких задач и создавался, я себе слабо представляю декодер видео сделанный на ПЛИСине :shock: Обычно применяется стандартная схема DSP + слабый микроконтроллер для управления периферией и загрузки DSP.
Вот типичный алгоритм работы для многоформатных DVD плееров:
Для DSP пишется несколько быстрых алгоритмов декодирования видео различных форматов (каждому формату свой модуль декодера), слабый проц загружает нужный модуль в DSP на выполнение и через DMA говорит ему откуда брать данные для обработки. Все задачи на себя берет DSP на выходе получаем нужные данные.
Это схема применяется везде! От китайского ширпотреба до весьма крутой аппаратуы.
Where technology meets enjoyment.
Сообщение NiTr0 »
suslogon писал(а):фразу не понял мою..ты выше утверждал,что на плис нельзя алу сделать...вот я и сказал обратное
Сделать можно. На ПЛИС за $100 МК за $10. Но зачем?
suslogon писал(а):вообщето математика на логике организуется проще простого...ты не слышал про алгебру логики?к ней можно любое действие свести!
Ну-ка реализуй на 155 серии (для наглядности), к примеру, блок извлечения квадратного корня из числа... Посмотрим на затраты ;)
:wink: разложим в ряд функцию корень из х и потом подставив нужное х найдем значение...может на 155 и не получится, но делается именно так...
тогда вы ответьте мне: ЗАЧЕМ ПЛИС ВООБЩЕ НУЖНЫ ТОГДА?
Сообщение NiTr0 »
suslogon писал(а)::wink: разложим в ряд функцию корень из х и потом подставив нужное х найдем значение...может на 155 и не получится, но делается именно так...
Я знаю, как делается ;) Я спрашивал о другом - как это будет реализовано в железе, и какой монстр получится ;)
suslogon писал(а):тогда вы ответьте мне: ЗАЧЕМ ПЛИС ВООБЩЕ НУЖНЫ ТОГДА?
Программируемая логика. И пользуется в первую очередь по своему прямому назначению. Но никак не для сложной математической обработки входных данных. Ну и + для разработки прототипов специализированных чипов, тех же процессоров - когда цена ПЛИС роли особо не играет, и заложена уже в стоимость разработки.
да логика - это я знаю...какие тогда у нее плюсы и применение по вашему мнению?
Сообщение NiTr0 »
suslogon писал(а):да логика - это я знаю...какие тогда у нее плюсы и применение по вашему мнению?
Несложная обработка сигнала в реальном времени. Как правило - логическая обработка; максимум - примитивная цифровая обработка (фильтрация либо, к примеру, детектирование). Фурье-анализ же на ПЛИС делать - редкое извращение.
:) мы в инсте проектировали тахометр на плис и мк
Электрический кот
Сообщение neonix »
NiTr0 писал(а): Несложная обработка сигнала в реальном времени. Как правило - логическая обработка; максимум - примитивная цифровая обработка (фильтрация либо, к примеру, детектирование). Фурье-анализ же на ПЛИС делать - редкое извращение.
Ну к этому можно еще добавить что ПЛИС используется для переноса хорошо отлаженного программного алгоритма на железо для ускорения обработки. Но стоит заметить меньшую универсальность по сравнению со связкой DSP + MCU !
:) конечно..это беспрорно....
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
А что лучше? Лампы или ПЛИС?
dmr
Сообщение dmr »
SeregaT писал(а):А что лучше? Лампы или ПЛИС?
"Не знаю, все такое вкусное..." :)))
:))) :))) :))) валяюсь...вот разрядили тему
Cat
Электрический кот
Сообщение Cat »
Втыкайтесь. Особенно последняя фотка :tea: http://fishki.net/comment.php?id=62847
Боевой ватник.
Хороший саб... Только я бы у себя такой делать не стал - дом из плит, может развалиться от давления, которое создаст такой саб... Даже раньше, чем пострадают уши...
вот это точно "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" :))) конченные...хотя что удивительного - от американцев другого и неожидаешь
Сообщение SeregaT »
suslogon писал(а):вот это точно "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" :))) конченные...хотя что удивительного - от американцев другого и неожидаешь
Когда ты обсираешь всех, нечего удивляться, когда все обсирают тебя.
т.е ты поддерживаешь тот "грамматическая ошибка на уровне 4 класса",который на фотах?
Закрыто
