Цветомузыкальный медальон "Кошачий Глаз" ("Cats Eye").
Сообщение Hausser »
Всех котов с Новым Годом !!! :))
Поделитесь инфой - кто где брал и какие светики для медальона...
желательно точную марку и цены в России (Урал)...
Сообщение max50 »
Hausser писал(а):Всех котов с Новым Годом !!! :))
Я тоже долго искал светики, потом заказал в Китае восемь цветов.
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
Электрический кот
Сообщение Nusik1975 »
Часто встречающиеся цвета купить просто, а вот к примеру, фиолетовый, я купил случайно в областном центре. Кое-что покупал в Платане.
Сообщение nupis »
Покупал на EBAY
http://www.ebay.com/itm/160pcs-R-G-B-W- ... 4aa1c281aa
Работают нормально в Кошачьем Глазе уже месяц.
Друг поставил на подсветку в автомобиль, так говорит быстро перегорают. Он подключал через резистор.
Инженер-электроник, конструктор, технолог, метролог.
Ищу интересную работу. (Не бытовуха)
Сообщение экспериментатор »
Собрал цветомузыкальный медальон "Кошачий глаз" 4-ю версию. Заработал сразу. Устройство понравилось всем. Было бы ещё лучше если-бы медальон мог работать без компьютера, как автомат бегущих огней: подал 5 вольт и появились бегущие огни, подключил к УЗБ - работает от компьютера.
Хотя в данный момент хотелось-бы найти прошивку банальных бегущих огней под данное устройство. Может у кого завалялась такая прошивка.
П.С.:Ну я бы сам сделал такую прошивку, только у меня на это уйдет пару вечеров. Если хватило-бы знаний, то сделал-бы устройство со встроенным микрофоном и написал бы программу БПФ (я не математик, поэтому не знаю как применить эту формулу в железе).
Сообщение max50 »
экспериментатор писал(а):как автомат бегущих огней: подал 5 вольт и появились бегущие огни, подключил к УЗБ - работает от компьютера.
В Bluetooth-варианте 6 эффектов. Работают и без самого Блютуса. Там и видео есть
Залил прошивку для блютуз в ЮЗБ медальон. Один светодиод на порте PD4 (6 выв.) не моргает, проверил напряжение на ножке микроконтроллера - ничего нет. Неужели я убил ножку микроконтроллера когда переделывал схему.
БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО.
Сообщение max50 »
экспериментатор писал(а):Залил прошивку для блютуз в ЮЗБ медальон. Один светодиод на порте PD4 (6 выв.) не моргает, проверил напряжение на ножке микроконтроллера - ничего нет. Неужели я убил ножку микроконтроллера когда переделывал схему.
Покажите на этой схеме
где к PD4 подключен светодиод?
И внимательно посмотрите что подключенно к PD4 (6 выв.) оригинальной схемы медальона.
Я собирал на АТМЕГА8 в ДИП корпусе. Там на схеме к 6-ому выводу подключен HL9.
(47.51 КБ) 409 скачиваний
Сообщение max50 »
экспериментатор писал(а):Я собирал на АТМЕГА8 в ДИП корпусе. Там на схеме к 6-ому выводу подключен HL9.
Разьве я давал ссылку на эту статью? Если Вы ВНИМАТЕЛЬНО почитаете статью, то там написано:
В варианте DIP ADC6 и ADC7 отсутствуют, поэтому здесь сигнал о разряде батареи нужно сформировать отдельной схемкой и сигнализировать об этом контроллеру, закоротив ножку D4 на землю (я это продемонстрировал на видео). R1, R2 и C7 при этом не нужны.
Есть еще вопросы?
Я собирал схему с этого сайта http://www.radiokot.ru/circuit/light/run/61/ и http://lightportal.at.ua/publ/kombiniro ... /11-1-0-64 DIP версию. И пошивку то-же брал оттуда. Там на схеме порт PD 4 задействован. Да, схема заработала только тогда, когда я подтянул РС 0 к "+" питания. Одно плохо: мало информации в статье, ни слова про встроенные бегущие огни. Хотелось-бы и в ЮСБ версии сделать встроенные бегущие огни.
Спасибо вам.
Сообщение max50 »
Не за что.
Сообщение serg_svd »
Подскажите для чего нужна кнопка SB1 "Уровень разряда АКБ" на схеме в статье про 4 версию глаза? Контроль разряда подтяжкой PD4 к земле вроде только в DIP версии использовался. А тут микроконтроллер в SMD исполнении и на схеме кнопка....
И как ей пользоваться? В модуле НС-04 режим передачи, насколько я понял, не задействован. Данные о разряде батареи на комп не передаются же?
Последний раз редактировалось serg_svd Пн янв 07, 2013 12:16:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение max50 »
Она нужна для того, чтобы на месте(без программы) посмотреть уровень заряда АКБ.
О как быстро ответили :) Спасибо! Даже вопрос откорректировать не успел :)
Значит на компьютер все же передается?
PS "проморгал" я почему-то версию с Bluetooth :oops: Буквально накануне НГ увидел статью. Пришлось срочно модуль заказывать. Взял правда НС-05, но насколько понял, разнцы вроде особой и нет? Просто наборчик на глаз давно лежал, но очень бесил "поводок" USB, так как вблизи компа размещать глаз не очень интересно было :)
И еще вопрос возник. В первых версиях глаза с модулем НС-04 между его выводом TXD и выводом PD0 мк стоял резистор 100 Ом. Позже его убрали. Его наличие не обязательно?
Сообщение max50 »
serg_svd писал(а):Значит на компьютер все же передается?
Да. Банально не хватает ног.
serg_svd писал(а):Взял правда НС-05, но насколько понял, разнцы вроде особой и нет?
Может перепрошить придется, в статье описано.
serg_svd писал(а):В первых версиях глаза с модулем НС-04 между его выводом TXD и выводом PD0 мк стоял резистор 100 Ом. Позже его убрали. Его наличие не обязательно?
Он нужен, если питать будете от 5В, а если от 3,3В - то нет.
Вот тут, в конце статьи расписано.
max50 писал(а):Да. Банально не хватает ног.
Для Atmega8 в корпусе TQFP вполне вижу решение проблемы с передачей, но код надо переписывать :(
1. Убрать кнопку SB1 и освободить порт PD4. Пусть МК сам отслеживает напряжние на батарее и осуществляет световую сигнализацию о разряде как и в предыдущих версиях глаза. Ну и дополнительно передача информации на комп
2. Светодиод HL1 перекинуть на порт PD4.
3. Освободившийся порт МК PD1(TXD) подключить к модулю НС-04 на передачу
Ну и самое главное обсудить на форуме необходимость и целесообразность данных изменений :)). Я же просто подаю идею на обсуждение
Сообщение max50 »
serg_svd писал(а):Пусть МК сам отслеживает напряжние на батарее и осуществляет световую сигнализацию о разряде как и в предыдущих версиях глаза.
В этой версии так и есть, кнопка нужна, чтобы посмотреть уровень заряда, а не разряда.
serg_svd писал(а):Ну и дополнительно передача информации на комп
А нужно ли это?
max50 писал(а):А нужно ли это?
Так я это и предлагаю обсудить. Просто у меня самого мнение на этот счет двоякое. С одной стороны глаз работает на прием и ничего лишнего городить не надо. С другой стороны при наличии возможности передачи сигнала с устройства можно было бы реализовать в программе оболочке индикатор напряжения аккмулятора. По мне опять же особой надобности в этом не надо, но может кто и оспорит это мнение.
PS. А программа тянет только одно устройство или может несколько одновременно работать?
Сообщение max50 »
serg_svd писал(а):Так я это и предлагаю обсудить. Просто у меня самого мнение на этот счет двоякое. С одной стороны глаз работает на прием и ничего лишнего городить не надо. С другой стороны при наличии возможности передачи сигнала с устройства можно было бы реализовать в программе оболочке индикатор напряжения аккмулятора. По мне опять же особой надобности в этом не надо, но может кто и оспорит это мнение.
Так про то и речь, что в комп можно передать только имя девайса и напряжение батареи. Больше просто нечего.
serg_svd писал(а):PS. А программа тянет только одно устройство или может несколько одновременно работать?
Если USB - то до шести, если COM - то одно.
