Полевые транзисторы. Что есть IGBT, MOSFET итд
Сообщение baghear »
Добрый день, часто на в даташите на мосфеты в графиках указывается длительность импульса, для чего это надо?при использовании шима?но шим может быть разного периода и коэф заполнения разный.
http://prntscr.com/9iubdv
Тогда получается, даташит позволяет лишь примерно оценить подходит данный полевик или нет? А на практике будут небольшие отличия?
Сообщение КРАМ »
baghear писал(а): Тогда получается, даташит позволяет лишь примерно оценить
Приведены УСЛОВИЯ измерения этого графика.
В даташитах графики являются дополнительной информацией, ибо не учитывают статистический РАЗБРОС.
Основные параметры приведены в ТАБЛИЦАХ.
Не очень понятно зачем Вам конкретно этот график при выборе транзистора? Это семейство выходных характеристик.
Вы делаете линейный усилитель?
Сообщение baghear »
Делаю защиту от переполюсовки и надо знать сколько упадёт на транзисторе.
Или этот график только для динамического режима?
Сообщение КРАМ »
Гораздо проще просто взять Rdson и умножить на ток стока.
А схемку не покажете? :wink:
Сообщение baghear »
Сообщение КРАМ »
У P-канального МОСФЕТа паразитный диод включен наоборот.
Сообщение baghear »
Угу заметил :))
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Простите, задам глупый вопрос... :facepalm: :oops:
Это схема с открытым стоком?
Вообще Гейт - это ворота, на нашенском будет Затвор?
Сурс - Сток?
Дрэин - Исток?
Станислав
Сообщение Vakula »
mickbell писал(а):ключ должен быть P-канальный, а соединять его с МК нужно опять же драйвером. К примеру, ICL7667
Всем привет. Немного подрос, но вопросы есть.
Вот именно к этому вопросу акцент внимания. Сейчас, спроектированное универсальное устройство работает отлично на макетке. Но стоит на силовые каналы подать серьёзную нагрузку (лампа головного света), так и начинает "кипеть" P-channel irf4905. Прихожу к мнению, что нужОн просто драйвер. И не просто, а специальный. Частота ШИМ 1 кГц.
Тут собственно то и вопрос к тому, как его включить в схему? Вижу, что драйвер двух канальный, что не может не радовать. Но как его схематически грамотно запустить, для меня вопрос.
Помогите, уважаемые! Менять частоту ШИМ или поставить двайвер; что лучше?
Сообщение просто КОТ »
СКАЗОЧНИК писал(а):Вообще Гейт - это ворота, на нашенском будет Затвор?
Сурс - Сток?
Дрэин - Исток?
Gate таки затвор. Drain это сточная канава по ихнему. Дренаж тобишь -- сток. А Source -- ручей, источник. Исток стало быть. :beer:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение MagicianT »
To Vacula:
А как сейчас драйвите P-MOSFET? Я так понимаю он на +12, контроллер 5 или 3.3, а согласование уровней?
Сообщение Vakula »
MagicianT писал(а): А как сейчас драйвите P-MOSFET?
Ранее ШИМ был порядка 200 Гц. Схема включения просто инвертирование уровня МК при помощи биполярника. Схема битая временем и реально рабочая. Возникла необходимость повысить частоту ШИМ, и вот что получилось. Надо ставить драйвер, насколько понимаю и советуют. Думал поставить на биполярниках, как предлагали тут ранее, но боюсь не стабильности и не устойчивости в работе. Думаю, коль задумал такой проект, то хоть себе любимому то могу позволить сделать что то правильное и идеальное.
Почему ШИМ в 1 кГц поднял? Да что бы БОЛЬШИЕ нагрузки не распевали, как лох на скрипке...
А схему слабо на листке бумаги карандашом нарисовать и сфотать? Важны детали, а не ля-ля-ля.
Сообщение Vakula »
MagicianT писал(а):А схему слабо на листке бумаги карандашом нарисовать и сфотать? Важны детали, а не ля-ля-ля.
Я дед продвинутый, даже сканер есть и работает :idea:
Только чего карандашем? Вот они рОдные.
Рабочее включение.
А здесь проба включить 7660
Я так и знал, а зачем резисторы поменями, R10, R15, R24? Вот из-за них и греется, 1к было правильно
Сообщение Vakula »
MagicianT писал(а):Я так и знал, а зачем резисторы поменями, R10, R15, R24? Вот из-за них и греется, 1к было правильно
Q3 и Q6 вообще другой стоит IRF7328, это я схема в протезе накидывал. 4509 просто был рядом в поиске. Вопрос по нагреву как раз Q10. Вот тут нагрузка за будь здрасть.
Но да, таки надо пошаманить с номиналами.
Сообщение DataLife »
Занесла меня нелёгкая в эту тему.
Итак, по порядку.
Нужно управление нагрузкой 15В до 6А через ШИМ от мега8.
В загашнике валяются IRFZ44N.
Однако, типовая схема подключения мне не подходит.
Вместо обычного такого:
Можно подключить такую нагрузку вот так: ???
Ещё вопрос. Если такое включение крайне не желательно, то какой P-канальный мосфет можете порекомендовать? (ШИМ 32кГц)
И ещё... На примере IRFZ44N можно обойтись без дополнительных транзисторов и подавать сигнал ШИМ прямо на него?
Заранее спасибо.
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Сообщение креазот »
привет.
расскажите как пользоваться этими графиками?
на каком нибудь простеньком примере если не трудно
(100.6 КБ) 605 скачиваний
Сообщение КРАМ »
DataLife писал(а): Можно подключить такую нагрузку вот так: ???
Нельзя. Получится не ключ, а истоковый повторитель.
DataLife писал(а):Если такое включение крайне не желательно, то какой P-канальный мосфет можете порекомендовать? (ШИМ 32кГц)
Недостаточно данных. Нужно обозначить нагрузку и напряжение питания.
Но если основываться на IRFZ44N, то его Р-канальным братом будет IRF4905
Сообщение креазот »
прочитал вот эту статейку о москитах http://easyelectronics.ru/upravlenie-mo ... ast-3.html
вот что пишет автор
Вот, например, надо тебе запитать двигатель на 12 вольт, с током 8А. На драйвер пожмотился и имеешь только 5 вольтовый управляющий сигнал. Первое что пришло на ум после этой статьи — IRF630. По току подходит с запасом 9А против требуемых 8. Но глянем на выходную характеристику:
Видишь, на 5 вольтах на затворе и токе в 8А падение напряжения на транзисторе составит около 4.5В По закону Ома тогда выходит, что сопротивление этого транзистора в данный момент 4.5/8=0.56Ом. А теперь посчитаем потери мощности — твой движок жрет 5А. P=I*U или, если применить тот же закон Ома, P=I2R. При 8 амперах и 0.56Оме потери составят 35Вт.
не че се.. :shock: почему такое большое падение напряжения на транзисторе? это реально так? по словам автора этот транзистор способен пропустить ток 9А, тоесть в примере приведенном им транзистор практически полностью открыт и при этом такое большое падение напряжения. эти 35 ватт которые составляют потери выделятся на нем в виде тепла?
в чем тогда преимущество москитов перед биполярными если в режиме ключа на них такие потери.
или автор жестоко наврал все?
Вернуться в «Теория»
