Загадка
Сообщение Morroc »
Сначала оторвется хвост :))
Сообщение a_klyuev »
rl55 писал(а):А что, если самолет привязать вне этой задачи за хвост веревкой...? :)))
Мля! Гениально! Это же недостающее звено в идее!
Если самолет с вертикальным взлетом мы запускаем при помощи транспортера, то сажать его надо именно так - веревкой за хвост.
Processor not found. Loaded software emulation ......
Сообщение rl55 »
Так и взлетать можно при помощи веревки - рубанул её топором и полетел...
Сообщение просто КОТ »
Палубные по факту так и сажают. :beer:
К слову... почему бы не сажать палубные самолёты на транспортёр?
И ты врёшь!!! © Vladisman
rl55 писал(а):...рубанул её топором и полетел... :))) :))) :)))
:beer: Оно конешно можно, но сажать-то как тогда? :)))
И потом, ежели он - самолет с вертикальным взлетом - то это еще не значит что для взлета его надо вертикально на хвост ставить.
просто КОТ писал(а):... почему бы не сажать палубные самолёты на транспортёр?
Не, не пойдет. Прицеливаться тяжело. И вдруг транспортер в другую сторону включат... Не.
Представь себе, он жужжит там за облаками где-то - боевую задачу выполняет, а ты его потихоньку за веревочку раз-раз и притянул на палубу.
ЗЫ. Дятько Толя, ты где?! Помогай развивать идею... Хотя нет, пожалуй не надо, а то опять паровоз придумаешь... с вертикальным взлетом...
Сообщение kaetzchen »
на транспортер сажать смысла нет. он же никак не затормозит самолет. в старом журнале юный техник или типа этого помню
школьник изобрел на диск шасси турболопатки прилепить чтоб при посадке раскручивались воздухом
Дык я и говорю.
Не-е, только веревкой.
Сообщение alexradio1103 »
:write: :)
Последний раз редактировалось alexradio1103 Пт дек 25, 2015 01:22:36, всего редактировалось 1 раз.
Для забивания космических гвоздей давно были придуманы космические молотки, пустотелые с дробью внутри.
Сообщение Муркиз »
dr.doc писал(а):Пропеллер движет самолет со скоростью, равной скорости транспортера, но обратной по знаку. При этом, для движения ему приходится двигать воздух, который, обтекая крылья самолета, и создает подъемную силу.
А барона Мюнхаузена мы проходили...
А вот тут как раз и будет полный Мюнхаузен. Это же полное подобие вентилятора на паруснике. Подъемной силы, кстати, тоже не хватит, чтобы самолет поднять.
Тут винт надо перпендикулярно ставить. И не один, а минимум два . Вот тогда этот вертолет и сможет взлететь.
Сообщение Андрей Бедов »
Естественно, хоть винт, хоть любой другой двигатель принципа - нужен самолёту для того, чтобы разогнать ся относительно воздуха.
Ни о каком нагнетании под крылья якобы для создания подъёмной силы - это детские представления.
Но мы потеряли нить!
Моё мнение - не были не взлетит.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пт дек 25, 2015 14:01:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение uldemir »
Что значит "моё мнение"???? Это твоя загадка - давай отгадку!!!!!!
Ну это же не совсем загадка.
Это научное изыскание!
Андрей Бедов писал(а):...не взлетит.
Еще как взлетит.
Главное разогнаццо по транспортеру как следовает.
И воздух сильнее всасывать.
И веревкой придерживать, шоб раньше времени не взлетел.
А когда разгонится - одновременно отпускаем веревку, штурвал резко на себя - и свечкой в небо - тока за веревку придерживай.
Сообщение rl55 »
Андрюха, ты условия своей загадки корректно озвучь. А то, как ты её сформулировал, её и разгадывать не надо - ответ ведь в ней самой уже имеется...
rl55 писал(а):Если строго следовать условию задачи, то её и решать нет смысла, т.к. ответ в ней уже дан:
Андрей Бедов писал(а):Покрытие может двигаться против направления взлета самолёта. Оно имеет систему управления, которая отслеживает и подстраивает скорость движения полотна таким образом, чтобы самолёт оставался неподвижен относительно поверхности земли.
Т.е., самой постановки задачи нет... :)))
Неподвижный относительно Земли самолет летать не может... :)))
Ну вот значит это и есть ответ! :idea:
Сообщение rl55 »
Абстрактно - да...
В этой загадке вопрос мог бы звучать по-другому: возможно ли это?
Тогда и порассуждать можно было...
Как не покажется смешным или странным, но но палубные и приземляются при помощи эластичных жгутов, иначе
"- Моментально!
- В море" (С) ("Кавказская пленница")
У них снизу крюк специальный есть, чтоб за поперечный жгут цеплялся.
Поэтому на авианосцах и штат огромный - обслуга.
А запускают самолёты с помощю мощной паровой турбины - как из рогатки! :))
alexradio1103 писал(а):... с помощю мощной паровой турбины... :))
Бляхо-мухо! Дятьки Толина школа штоле?
