усилитель к фм модулятору
Сообщение VanLux »
4 кондера 104 не хватает =) жду когда модулятор появится))
Можно конструкцию в корпус от модема засунуть, или лучше в металл?
(172.83 КБ) 402 скачивания
aen
Сообщение aen »
VanLux писал(а):4 кондера 104 не хватает =)
Блокировочные конденсаторы не критично. Они могут быть в пределах 103 - 204
Главное у них должны быть выводы как можно короче.
Вот здесь виден зеленого цвета.
У него выводы практически обрезаны.
Сообщение VanLux »
А у меня все на длинных ножка, завтра переделаю, и блокировочные 103 налеплю, еще есть куча танталовых, как у Вас на фото, может ими на 10нФ заменить? Говорят они по питанию хорошо фильтруют =)
(195.56 КБ) 482 скачивания
Сообщение VanLux »
Настало время настраивать усилитель =) сигнал брать с желтого провода и земли? Как налаживать усилитель?
(114.83 КБ) 617 скачиваний
Сообщение RA3WSI »
К выходу усилителя подключается антенный эквивалент нагрузки.
(21.2 КБ) 661 скачивание
И начинается настройка покаскадно.Начиная с первого каскада,вращая кпе добиваемся максимального Вч напряжения на нагрузке.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
aen
Сообщение aen »
VanLux писал(а):Как налаживать усилитель?
Начинайте читать с этого сообщения и дальше.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=692226#p692226
Вся тема этому посвящена. :)
Сообщение VanLux »
Усё понял, завтра отпишусь о результатах, и задам следующую партию вопросов))
Сообщение VanLux »
Собрал ВЧ головку, на вход 107.7мгц с модулятора, нагрузка 57ом, на мультиметре 0.27в, что только не крутил, дотронулся до + мультиметра - 26в, диод Д902...
Так, стоп, д902 это варикап, пойду спать...
Последний раз редактировалось VanLux Пн авг 05, 2013 00:34:33, всего редактировалось 1 раз.
aen
Сообщение aen »
VanLux писал(а):диод Д902...
Д902 это варикап.
Где он стоит?
Сообщение RA3WSI »
В ВЧ головку по ошибке засунул. :)) :))
Сообщение VanLux »
Д9 не нашел у себя, возможна ли замена?
Сообщение RA3WSI »
Д18,КД503...
aen
Сообщение aen »
VanLux писал(а):Д9 не нашел у себя, возможна ли замена?
Д9 в данном случае и не подойдет.
Не может от работать на частотах 100 мгц.
Типы диодов в теме приводили. Можно еще эти темы почитать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=59442
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=11683
ВЧ пробник нужно два. Один желательно с германиевым диодом по схеме как в этой статье.
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/18/
Им можно настраивать по максимуму промежуточные каскады.
На выходе первого каскада передатчика, т.е по прикидкам должно быть порядка 2 вольта.
Если оно там меньше, то раскачать передатчик будет трудно.
На выходе ВЧ напряжение лучше так измерять.
Заодно можно будет прикинуть и выходную мощность.
Хотя в теме про все это уже не один раз писали.
(6.63 КБ) 1444 скачивания
Сообщение VanLux »
Диоды не те, или усилитель не работает... Хотя за 100м без антенны сигнал есть
(120.76 КБ) 519 скачиваний
aen
Сообщение aen »
Это что за "сопли" ?
И в теме писали и на картинке ясно нарисовано, что резистор 50 ом прямо на выход передатчика и диод припаивать прямо к нему.
А если пробник такой.
То выводы должны быть не больше 2 см, а лучше еще короче.
Никаких "соплей" на ВЧ не допускается.
Вот выше на странице писали.
aen писал(а):Главное у них должны быть выводы как можно короче.
Это относится ко всем проводам, а не только к блокировачным конденсаторам.
Вот от пробника к вольтметру в принципе провода можно длинные сделать, т.к. после пробника ВЧ уже нет и там просто постоянное напряжение. На картинке выше это тоже нарисовано.
(9.89 КБ) 1409 скачиваний
Сообщение RA3WSI »
(19.28 КБ) 496 скачиваний
(23.14 КБ) 468 скачиваний
Сообщение VanLux »
Соплей небыло, они появились в ходе эксперимента =) усилитель потребляет 25мА
Нагрузка у меня 45+10ом
aen
Сообщение aen »
VanLux писал(а):усилитель потребляет 25мА
Основное потребление здесь у выходного каскада., но т.к. выходной каскад работает в классе "С" то ток его зависит от уровня ВЧ напряжения поступающего на его вход.
Если на вход этого каскада вообще не подавать ВЧ напряжение или оно слишком маленькое, то он вообще тока не потребляет.
В данном случае при нормальной раскачке этого каскада его ток может достигать порядка 200 ма.
Точнее на вход нужно будет подать такое ВЧ напряжение пока он не начнет перегреваться.
Конечно нагрев этого транзистора зависит и от настройки П-контура, но это тоже потом.
В Вашем случае на него вероятно поступает мало. Достигается настройкой предварительных каскадов и увеличения ВЧ напряжения возбуждения подаваемого на вход усилителя.
Ток выходного каскада можно контролировать измеряя напряжение на резисторе, что у него стоит в эмиттере. По этому напряжению можно настраивать промежуточные каскады добиваясь максимума постоянного напряжения на резисторе в эмиттере.
Возможно его придется уменьшить. Это позволит увеличить мощность передатчика, но это потом.
Сообщение VanLux »
Сигнал подаю с модулятора, всё экранированно и без кучи соплей, единственное длинные щупы на мультиметре, потребление проверял подавая на вход сигнал, отпаял вход с модулятора, потребление около 20мА, мне кажется работал только первый каскад, т.к. на 100м без антенны ловил сигнал, может у меня КПЕ хреновые? Или в контурах что то? А ещё, у меня плата в глицерине, может её из-за этого наводки какие то?
А что если к входу подключить амперметр стрелочный?)
Сообщение RA3WSI »
Смотри положение роторов конденсаторов.Может Резонанс контуров находится не на рабочей частоте.
Если при настройке каскада ВЧ напряжение растёт при максимальной ёмкости КПЕ-значит витков у катушки мало.
Если растёт при минимальной ёмкости КПЕ значит витков много и надо отмотать.
Стрелочный мА ещё лучше,на цифровой могут быть наводки.
