PICkit2. Собираем.
Chettuser
Re: PICkit2. Собираем.
Сообщение Chettuser »
Кое что о программировании PIC18F2550 через ART2003. Или "ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ?"
Итак, смотрим на схему программатора ART2003:
Видим, что вывод PGM микроконтроллера PIC18F2550 соединён с MCLR и очевидно подаётся на него лог. 1 при записи - это режим низковольтного программирования (LVP). В рабочем режиме задействованная ножка МК PGM не работает как цифровая и должна быть притянута к общему проводу через резистор.
А вот теперь схема EXTRAPIC:
Вывод PGM через 1к притянут к земле - это режим высоковольтного программирования (HVP).
Притягивается этот вывод потому, что изначально (с завода) в МК может быть включен режим LVP и ножка МК PGM как цифровая не работает, а используется только для LV-программирования. После прошивки в режиме HVP, снимается бит конфигурации "LVP" и ножка PGM начинает работать как цифровая!
Теперь смотрим схему PICkit 2:
Здесь вывод PGM подтянут к +Vdd и на нём висит кнопка! Значит этот вывод работает как цифровой! И значит программироваться МК должен в режиме HVP!
Что получается при программировании МК в режиме LVP?
Вывод PGM не может быть использован как цифровой и кнопка загрузчика работать не будет! К тому же он должен быть притянут к "земле" через резистор (см. выше). А в данной схеме он подтянут к лог. 1. Отсюда неустойчивая работа и отваливание от USB в лучшем случае,
в худшем - устройство просто не определяется и не работает - поскольку находится не в рабочем режиме, а в режиме LVP!
Последний раз редактировалось Chettuser Сб апр 06, 2013 13:47:06, всего редактировалось 7 раз.
nik45
Сообщение nik45 »
итак согласно твоим умозаключениям pickit2 неработоспособен. а как же тогда он работает в заводском исполнении и у всех кто собрал его и пользуется им.
Chettuser
Непонятно написал - исправил.
Sailanser
Сообщение Sailanser »
Блин народ я выше давал ссылку на программатор по LPT делается за вечерок и программирует нормально, даже если в компе и нет LPT порта то на один раз найти можно дабы прошивку залить, и бубен можно будет в сторону отложить :))
yur45
Сообщение yur45 »
Sailanser.Спасибо за прогер я его собрал(LPTешный) , он определился, все тесты прошел , а чип не видит, Да иею уже 2 таких программатора, пробовал все варианты , что нашел . видел видео программирования железом от пони и WIn800 , но у меня не вышло, нормальный прогер найти не судьба , а первоначально прошился удачно Донгле -сом и WIn800
nik45
Сообщение nik45 »
пишу потому что кому-то поможет.слетела прошивка. почему не знаю. снова начал программировать арт2003. установил низковольтное программирование и напряжение 2.7в. на ура все прошло. вин800.
nik45
Сообщение nik45 »
одна проблема ушла -другая пришла. не генерирует кварц - на ногах ничего нет смотрю осциллографом. как бы решить этот вопрос. и второе можно не ставить 20мгц а допустим 12 ,8.
speedprog
Сообщение speedprog »
Можно-только работать не будет
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
radio-kot
Сообщение radio-kot »
Для самостоятельной сборки программатора pickit2 я просто заказал по-почте фирменную плату для pickit2, правильно прошитый микроконтроллер pic18f2550 и прочую мелочевку - спаял, все сразу заработало. :beer: Всем советую поступать аналогично!
Будете проходить мимо- проходите!
sobolev
Сообщение sobolev »
А где заказать?
pavasilich
Сообщение pavasilich »
nik45 писал(а):одна проблема ушла -другая пришла. не генерирует кварц - на ногах ничего нет смотрю осциллографом. как бы решить этот вопрос...
Может я не вьехал, а до этого он генерировал? По предыдущему вашему посту можно сделать вывод, что генерировал. Выходит криво залита прошивка?
nik45 писал(а):...и второе можно не ставить 20мгц а допустим 12 ,8.
Где-то я видел прошивки под другие кварцы. Если найду-выложу. Сам я не пробовал с другими кварцами.
Последний раз редактировалось pavasilich Пн апр 08, 2013 17:22:03, всего редактировалось 1 раз.
pavasilich
radio-kot писал(а):Для самостоятельной сборки... Всем советую поступать аналогично!
Лучше уж посоветовать заказать готовый, зачем заморачиваться? Может коммент грубоват, но мне кажется каждый может выбирать в меру своих потребностей. Мне, например, не очень интересно собирать конструктор, гораздо интереснее изучить схему, а затем уже паять, тем более, что уже знаешь, где, что и зачем.
adri
PICkit2. Собираем.
Сообщение adri »
radio-kot
А всеже выложите пожалуйста адресок, интересно...
И по возможности купить в Украине.
Последний раз редактировалось adri Пн апр 08, 2013 17:49:25, всего редактировалось 1 раз.
Койково
Сообщение Койково »
sobolev писал(а):А где заказать?
Ну например тут http://www.picping.lg.ua/market/index.htm
adri
PICkit2. Собираем.
Сообщение adri »
Не , это готовый . а тут важен "процес" сборки и наладки.
Койково
Сообщение Койково »
adri Внимательно почитай, не только готовый но и просто печатка,а также печатка и прошитый микроконтроллер.
nik45
Сообщение nik45 »
самое смешное то что когда вин800 писал, что ошибка по адресу девайс опознавался. сейчас все ок без ошибки не опознается и кварц не генерирует.
вот в этом и засада.
speedprog
НА 14 ноге присутствует живой конденсатор?
Проверено
Chettuser
Может быть всё что угодно, в том числе и конфиг прошился неправильно - например на внутренний генератор.
yur45
Сообщение yur45 »
Продолжаю изучать возможность повторной прошивки , наткнулся на информацию у одного чела постоянно раз в месяц слетает прошивка с прогерра спасаеться повторной прошивкой через дорогу в конторе.... так что смущает меня такое постоянство сбоев, может такая фича прогера.?
Вернуться в «PIC»
