Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
Сообщение agz90 »
понижал,перемычкой "LOW SCK" ничего не произошло
Сообщение MakSVs »
agz90, а сигнатуру корректно читает ?
Хотя, если Вы пытались записывать FUSE, туда могло записаться что угодно и контроллер может вообще перестать читаться.
Скорее всего это и произошло.
Хочу уточнить, если отключить провод DATA от платы индикации, "восьмерки" отображаются или экран пустой ?
Лучше STK500 соберите, он Вам в будущем пригодится. :)
setto, Вы когда шили МК его снимали с печатки или нет? Вопрос собственно в том, не влияет ли обвязка МК станции на программирование в параллельном режиме?
Всё знать невозможно, но ужасно интересно !
DSS-3.2 (обновлено 22.03.2016).
Сообщение agz90 »
При включении питания без шнура data,свет всех индикаторов и диодов и при нажатии любой кнопки погаснет все.
Контролер запрорамировал, когда он был установлен на плате со всеми другими элементами.
Я не думал, что это будет проблемой.
запрограмировал FUSE как на картинке
При неправильной закладки тогда я ошибал.
Сообщение MakSVs »
agz90, из того что Вы пишите я понимаю только половину. Индикаторы светятся или тухнут....??? Лучше уж пишите на родном языке или на английском.
Загрузите сюда файл печатной платы, по которой Вы делали станцию.
Сообщение agz90 »
сначало индикаторы светятся.потом нет.
Последний раз редактировалось agz90 Вс окт 06, 2013 23:20:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MakSVs »
Блин, ну можно было и мельче картинки сделать, чтобы ничего не было видно. :(
Проект Sprint Layout выложите или это секрет ?
Сообщение agz90 »
а как можна сделат
Сообщение MakSVs »
заархивировать в ZIP или RAR
Сообщение agz90 »
ето
Cifrova Stancia za Poialnik - Atmega 168 tqfp v.3M.rar
(687.81 КБ) 464 скачивания
Сообщение MakSVs »
agz90, спасибо. То что нужно.
Есть несколько идей по Вашей проблеме, но теперь мне нужно увидеть как именно работает индикация.
Для этого снимите на видео Ваш дисплей (можно в низком качестве, но со звуком):
Подайте питание и нажимайте на любые кнопки.
У Вас на плате есть пару проблемных мест. Возможно короткое замыкание между +5В, DATA, KEY
Включаем питание, горят все восьмерки с точками и светодиодами... нажимаем любые кнопки, в следствии чего гаснет один из сегментом полностью... так работает?
P.S.
А это для чего ?
Сообщение agz90 »
Это управление охлаждающим вентилятором.
Я готов сесть на борт STK-500, возможно, захотите, чтобы увидеть его на наличие ошибок
STK-500 Programator.rar
(27.36 КБ) 271 скачивание
Сообщение MakSVs »
Понятно.
Схемы и печатки STK-500 мы здесь не обсуждаем (классный программатор скинул в личку, там есть всё).
Вопрос о STK-500 поднялся только потому, что судя по Вашим скринам, у Вас перестал читаться МК. А так как с прошивкой все получилось (как я понял), то хоть чем ни прошивай станцию, от короткого замыкания на плате она не избавит.
P.S.
Хотите чтобы Вам помогли - постарайтесь отвечать на поставленные Вам вопросы. И просьба, делайте картинки хотя бы разрешением 1024*768... ну ничего же не видно!
Сообщение agz90 »
я обнаружил, извините ,но можете ли вы сказать мне, где есть короткая в печатной плате.
большое спасибо :))
p.s.
когда я включить питание, горят все восьмерки с точками и светодиодами... нажимаем любые кнопки, в следствии чего гаснет всех сегментах полностью
Сообщение gnom »
Здравствуйте!
Даже при замкнутых контактах термопары значение АЦП фена ~ 60.
Пробовал менять номинал резистора R21 (ставил перем. на 50 кОм). Помогло, но не сильно.
В результате при выставленном R21 порядка 25 кОм. И R9 порядка 100кОм (если выше АЦП растёт) добивался АЦП ~40
Сопротивление термопары фена 1.4 Ом.
С чем тут можно ещё поиграться?
P.S. Паяльник работает отлично :)
Сообщение MakSVs »
Отпаяйте R1 и R17, термопару фена подключите ко входу операционника для преднагревателя (точка R15,R23), после чего подключите 7ю ногу ОУ U2.2 через резистор 1М (который отпаяли вначале) к ноге 24 МК. и попробуйте откалибровать заново.
Если не получится - есть еще вариант. Отпишитесь.
Сообщение gnom »
Я ужасно извиняюсь. :oops: Но у меня нет второго ОУ :kill:
Увы :cry:
(78.74 КБ) 654 скачивания
Сообщение MakSVs »
Ничего страшного, подключите термопару фена в место паяльника. Если показывает также - бракованная термопара, если нормально - бракованный ОУ или сопли на плате.
Нагреватель фена при этом придется подключить к 220 кратковременно вручную, чтобы "сдвинуть" температуру.
Сообщение gnom »
Ок. Спасибо. Буду пробовать.
Сообщение gnom »
Всем здравствуйте!
Всё починилось. Похоже, что дело было в ОУ. После замены работает отлично.
Смогу теперь доламывать БГА. :)))
Максим, Вам, как говориться, отдельная благодарность :beer:
Сообщение setto »
MakSVs, хотел у Вас спросить, скажите на печатной плате блока питания, ножки 8 и 9 трансформатора, правильно разведены?А то намотал транформатор, включил, настроил 24v на выходе, потом обратил внимание на то , что транзистор быстро разогревается( пока искал причину спалил 3 танзистора , 2 диодных моста, 1 выходной диод, две оптопары, 3 микросхемы и намотал ещё один транс , купил ETD34 ) потом, обратил внимание на то , что дорожки 8 и 9 разведены не так . Поменял дорожки местами и всё зароботало, блок питания даёт 24v -3,5a.Защита работае, увеличиваю ток до 4.5а и напряжение на выходе падает до 8v. Вроде, раньше так -же мотал и всё получалось( сделал не один обратноход). Если не затруднит, проясните ситуацию, может на плате всё таки ошибка.
