Вопрос владельцам Б5-47 и подобных
Сообщение Starichok51 »
ничего не могу сказать. я когда сделал, не смотрел, что творится на выходе.
какой у тебя электролит на выходе? можно его попробовать зашунтировать хорошей керамикой или пленкой.
tar
Сообщение tar »
Решил провести небольшой эксперемент.
Выставил на выходе БП 0 вольт, но наводка это все равно проходит. Решил попробовать запитать светодиод при установке 000 на БП. И светодиод немного загорелся!
Светит тускло тускло но светит.
Пробовал ставить больше кондесаторы на выходе - никак не помогает. Пробовал пленку подключать и меня дроссель - все тоже самое.
Завтро попробую поставить опять трансформатор. Посмотрю какие результаты будут с ним. :cry:
[AMS]
tar
Сообщение tar »
Мда... поставил транс, вот что на выходе.
Обидно конечно что с логикой работы все нормально, все работает, все регулируется, но на выходе вот такая бяка. Мне таких бросков даже поль вольта п-п хватило бы, но 5-10 вольт это слишком много, я бы даже сказал - неприемлемо.
Что делать, куда идти непонятно. Единственное что хоть немного греется - дроссель на выходе при небольшой нагрузке, все остальное холодное.
Следующим пунктом будет установка Y образного конденсатора между землями, ну и попробую еще побльше намотать витков на дроссель...
Добавлено after 1 hour 16 minutes 21 second:
Забавно, но Y образный кондер визуально чуть ли не в 2 раза уменшил этот всплеск. Но это все равно много.
Добавлено after 1 hour 9 minutes 31 second:
Вобщем поставил на выход трансформатор от компового ATX который как бы должен работать нормально. Выход подключил, запускаю, на выходе теже выбросы п-п 4 вольта.
Ну все, больше у меня уже вариантов не осталось, я уж и щетки поменял и снаберы перебирал и 10000мФ на выход ставил, результат никак не меняется.
(24.53 КБ) 595 скачиваний
(24.43 КБ) 550 скачиваний
[AMS]
ничего тут забавного нет. конденсатор образует емкостной делитель с межобмоточной емкостью, за счет чего мнижает амплитуду проникаю щей помехи на вторичке.
а попробуй этот конденсатор прицепить не к "горячей земле", а к к емкостному делителю полумоста, куда первичная именно подключается. так как на емкостном делителе теоретический ноль переменного (импульсного) напряжения.
это я говорю на основе того, что в обратноходах гораздо больший эффект дает подключение этого конденсатора к +300, куда подключена первичка.
иначе от "земли" до первички весьма далекий путь, и на этом пути куча своих помех...
tar
Сообщение tar »
Решил кстати посмотреть что у меня творится на диодах выходных. Вот замер на диодах выходных, выглядит нормально вобще? обратная связь включена и приложена маленькая нагрузка, это примерно должно быть 20% заполнение.
По поводу конденсатора не совсем понял. Сейчас у меня включено как на схеме, причем место соединение земли я соединил с землей вторички. Подсмотрел я это у БП ATX. А как соединить как вы сказали я не понял.
(4.77 КБ) 299 скачиваний
(41.96 КБ) 524 скачивания
[AMS]
tar писал(а):причем место соединение земли я соединил с землей вторички. Подсмотрел я это у БП ATX.
в нашей домашней сети заземления нет. поэтому я эти конденсаторы в первичной цепи УДАЛЯЮ, чтобы они на делили сетевое напряжение на корпус блока.
более того, показанные тобой конденсаторы не имеют никакого отношения к проникновению помех во вторичку.
вот, у меня нарисован емкостной делитель из конденсаторов 1 мкФ. к этому делителю подключен один конец первички. я предложил из этой же точки емкостного делителя подключить конденсатор на вторичную "землю".
чтобы конденсатор эффективно работал, он должен быть подключен непосредственно к первичке.
tar
Сообщение tar »
Подключил - пробило Шотки :(
Поэксперементировал всяко разно, попробовал другой фильтр. Все равно около 4 вольт п-п на выходе всплески.
Что то концептуально неправильно. Тот же БП от компа работает, и таких всплесков не имеет. Незнаю короче чего делать, все уже перепробовал
[AMS]
tar
Сообщение tar »
Хотя можно еще попробовать ключи поменять, всяко бывает, может китайщина какая попалась, сейчас стоят irf840. Хотя я сомневаюсь что это может быть из-за ключей. Попробую еще дорожки пролудить потольще. Надо попробовать намотать на кольцо буквально несколько витков и выпрямить это напряжение и посмотреть будут ли там эти всплески такого же напряжения. На этом идеи пока закончились...
[AMS]
Сообщение SokolMount »
А микросхемы меняли?
tar
Сообщение tar »
SokolMount писал(а):А микросхемы меняли?
Думал на эту тему, завтро сделаю осцилку с первички, видимо пришла пора полесть в горячку. Попробуй свои 840 заменить на 740 и еще пару эксперментов провести
Я сегодня перечитал тему на cxem.net и там 2 человека которые собрали этот бп имели подобные проблемы. Это немного огорчает, потому что есть сомнения что у меня получится побороть эту помеху, потому как там это ничем не закончилось.
И что самое печальное что свой 48ой я уже распотронил и он у меня лежит в разобранном виде, а я им довольно часто пользуюсь.
[AMS]
tar
Сообщение tar »
Ну вобщем заканчиваю пока эпопею по этому преобразователю. Времени этим заниматся совсем не осталось.
Я так ни к чему и не пришел. На выходе как были ~5в п-п так и осталось. Ничего мне не помогло, я ставил и по 2 дросселя, как в землю так и в +.
Как я уже писал выше, я не один такой, и люди на cxem.net так же не могли с этим ничего поделать, и так ни к чему и не пришли.
В итоге, если вас устраивают пульсации на выходе в виде 1В п-п (хотя и таких пульсаций мне не удалось достичь, но на cxem.net у человека было около 800мВ) и вам впринципе не жалко лабораторности своего Б5-46-50 можно наверное смело делать такой преобразователь. Но мне он совсем неподходит. Теперь те родные пульсации в 10мВ кажутся просто мелочью посравнению с этим.
Самый лучший результат который мне удалось получить 3В п-п на заводском трансформаторе. Отсюда я делаю вывод что трансформатор в данном случае роли не играет, на любом трансформаторе такая ситуация. На кольце у меня ситуация хуже в раза 2-3.
В целом я менял все что только можно было менять, я поменял даже ключи, но это не давало никакого результата. Извращения со снаберрами приводило порой к ухудшению ситуации. Шотки я тоже пробовал менять, улучшений так же небыло. Конденсаторы разные и по разному, так же никаких улучшений.
Отсюда я прихожу к выводу, что, что то концептуально неправильно сделано. Но разбиратся сейчас времени совсем нету. Позже придется придти к этой теме вновь но пока у меня мертвым грузом будет стоять мой Б5-48, поскольку даже на восстановление времени совсем не осталось.
И усугубляется ситуация тем,что автор не выложил изначально осцилограммы выхода собственного БП. То есть, кто знает, что там даже у самого автора творится?
На последок приведу осцилограмму первички под нагрузкой.
(23.67 КБ) 597 скачиваний
[AMS]
tar писал(а): В итоге, если вас устраивают пульсации на выходе в виде 1В п-п (хотя и таких пульсаций мне не удалось достичь, но на cxem.net у человека было около 800мВ) и вам впринципе не жалко лабораторности своего Б5-46-50 можно наверное смело делать такой преобразователь. Но мне он совсем неподходит. Теперь те родные пульсации в 10мВ кажутся просто мелочью посравнению с этим.
Tar, а сколько вольт у Вас на выходе (выпрямленное +фильтрованное) ?
У меня 360-380 в без нагрузки, пульсации 100 КГц, по форме как у Вас, размах 3 в.
Недавно посмотрел пульсации на американском ИБП Hoefer (он на 500 вольт), так там такие же примерно по частоте, но амплитуда поменьше.
Возможно у всех импульсников это врожденная болезнь?
tar
Сообщение tar »
SokolMount писал(а):Tar, а сколько вольт у Вас на выходе (выпрямленное +фильтрованное)
А это особого значения не имеет, резултат одинаковый что на трансе комповом, что на самомотаном, то есть от количества витков вторички это не зависит.
SokolMount писал(а):У меня 360-380 в без нагрузки, пульсации 100 КГц, по форме как у Вас, размах 3 в.
Для высоковольтных блоков питания я проблем никаких не вижу, но на самом деле все зависит от потребностей. Меня такие пульсации по потребностям не устраивают.
SokolMount писал(а):Недавно посмотрел пульсации на американском ИБП Hoefer
А я сморю на выходе БП компа, и там у меня пульсации около 20мВ. БП этот старый на TL494.
Значит можно получить хорошие параметры при достаточно простой схемотехнике.
Вопрос в том, что не так, конкретно с этим БП. Я сам смотрю и не понимаю, там вроде неправильно работать та нечему.
Ну сейчас уже реально некогда этим заниматся, доберусь может как нибудь. А пока мне подогнали Б5-44А буду как то им обходится.
[AMS]
могу толко предполагать так ка к ненимею Б5-46...50 в наличии -вероятно примененые в линейной части БП детали не в состоянии быстро реагировать на пулсации частотой 100кгц попадающие на его вход -исходно ведь там было не более 18кгц...видимо номигналы цепей ООС силно заторможены по фазе -надо смотреть походную АЧХ и ФЧХ и кректировать его по корекции примененые оУ 140уд1 несмотря на древность весма Широкополосны выше 10мгц поэтому их силно затормозили там для устойчивости 2 слабое место оптроная развязка ПО ОС на регулирующем транзюке-ее линейность оставляет желать лучщего -неплохоб там поработать серьезно сначала на модели растянув линейный участок на диапазон на весь 3-20в падения(для 50 10-80в) думаю применение там деталюшкм SExxx поможет малой кровью опторазвязки
я пробовал ее в обратноходе на 3843 для питания налаживаемых приборов галваноразвязаными 150-350в DC
tar писал(а): А это особого значения не имеет, резултат одинаковый что на трансе комповом, что на самомотаном, то есть от количества витков вторички это не зависит.
Имеет, я хочу понять в чем дело, а для этого нужно сравнить. Транс расчитывали на какое напряжение?
tar писал(а):А я сморю на выходе БП компа, и там у меня пульсации около 20мВ. БП этот старый на TL494.
Через разделительный транс?
А то я один раз посмотрел...
До сих пор жалею...
tar
Сообщение tar »
SokolMount писал(а):Имеет
Я говорю, что не имеет. Нет никакой разницы от количества витков вторички или первички. проводились эксперементы просто намотав несколько витков в качестве вторички и пульсации были на том же уровне.
SokolMount писал(а):я хочу понять в чем дело
Дело в том, что, что бы понять суть этих помех, нужно в полной мере понимать, что и как происходит. Потому что, как показала практика, методом научного тыка, замены частей и т.п. даже локализовать проблему НЕ УДАЛОСЬ.
Что бы не тратить время сразу же скажу, что дело не в трасформаторе, поскольку заводской трансформатор, намотаный для компового БП выдает такой же результат что и намотанный вручную. Так же дело не в сборке, поскольку у нескольких человек при разной сборке наблюдаются похожие проблемы. Просто меняя детали, перематывая трансы, я пришел к тому, что проблема в самой схеме. Какой то из её элементов работать не та как надо, или что то подобное.
Какой я сейчас вижу вариант для решения данной проблемы - постепенно идти по пути БП ATX который у меня выдает свои честные 10-20 мВ пульсаций.
Но перед этим я бы хотел провести эксперемент с заменой TL494 на SG3525, но времени на это совсем нету. Не знаю когда этим буду заниматься. Придется собрать SG на отдельной плате и подключить с разрезом дорожек.
Другой вопрос, зачем это вам? для вас это не критично. Я от этого источника питал ИОН или устройства которые подключаются потом к АЦП. Для меня это просто критично. НО если вам просто тестить что то на высоком напряжении, то можно и не парится.
SokolMount писал(а):Через разделительный транс?
У меня Hantek Dso5102p, если все делать правильно то никаких проблем быть не должно. К компу я его не подключаю.
Но если прям очкую лести то беру свой старенький С1-101, который кстати может запитываться от акума 12 вольт. Благо в советском союзе делали нормальные вещи.
[AMS]
Сообщение Ryukenden »
Отчего бы не взять комповый БП АТХ на подходящую мощность, замерить частоту преобразования, пересчитать транс и намотать новый? Лишнее с платы убрать.
Может, тогда удалось бы получить низкие пульсации...
А где наш начальник транспортного цеха?
tar
Сообщение tar »
Ryukenden писал(а):тчего бы не взять комповый БП АТХ на подходящую мощность
Нет никаких проблем кроме времени, у меня даже есть подопытный, который можно раздербанить. И я скорее всего так и сделаю. Но перед этим я все же хочу провести тест с SG3525.
К сожалению только комповый БП не влезет по высоте в корпус Б5-48, поэтому все таки хочется выжать из действующей схемы и печатки максимум. Потому что придется переразводить БП АТХ и переносить все детали с одной платы на другую, которая будет просто чуть ниже.
[AMS]
tar писал(а): Я говорю, что не имеет. Нет никакой разницы от количества витков вторички или первички. проводились эксперементы просто намотав несколько витков в качестве вторички и пульсации были на том же уровне.
Но написать, на сколько вольт намотан транс Вы же можете?
Мне интересно.
А схем на разные м/с много. Правда, я разбираюсь слабо, поэтому пасусь здесь.
Но вот такие очень простые схемы работают -
(59.31 КБ) 313 скачиваний
Эта трудится у меня в шуруповерте, нареканий нет.
(225.37 КБ) 536 скачиваний
Эту собирали другие многократно.
по поводу схем постом выще иони безусловно рабочие но...в 1из них стоит шотка на 40в диод на канале 12в хотя там обратка под все 100+в.. так что косяцок на лицо...там надо чтот 200в ставить например как во 2 бсхеме
кстати -интерес представляла толко замена полумоста+даный ЗГ гена аместо автогенератора в штатной схеме без изменения схемотехники самого блока -я думаю былоб проще переделка и не вылезлиб косяки с пулсациями по ВЧ....
Добавлено after 5 minutes:
чтото здается мне сто если штатный силовой транс цел не стоит его менять подьем частоты до 20-25кгц он вполне вынесет без доработки...
