Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Сообщение mss_ja »
Сообщение mss_ja »
Сообщение mss_ja »
Сообщение denisuss »
какова цена на полный набор с лампами чтобы дома только с пояльничком собюрать ?? denisuss@pisem.net
Сообщение mss_ja »
denisuss писал(а): чтобы дома только с пояльничком собрать
отв. в лс
Сообщение xSanders »
Кстати есть предложение добавить по функционалу - возможность отключения разделительных точек между лампами, при переходе часов в "ночной" режим. И можно ссылку на описание меню часов по новее ( по ссылке в шапке не все функции расписаны )
"Любое серьезное отношение к чему-либо в жизни, ни к чему серьезному не приводило."
©Чеширский кот
Сообщение megawollt2 »
Есть ли возможность применить светодиоды вместо неонок для разделительных точек?
Сообщение mss_ja »
xSanders писал(а):не все функции расписаны )
было дело... чуть добавили... допишу..
megawollt2 писал(а):Есть ли возможность применить светодиоды вместо неонок для разделительных точек?
без "отрезать дорожки питания разделителей со 180 и кинуть на 12в" не получится :dont_know:
Сообщение mss_ja »
IR удлиннитель датчика температуры
СпойлерИзображениеИзображение
IR-удлиннитель датчика DS18b20.
изделие состоит с 2-х блоков.
1. блок передатчика.
2. блок приемника
Приемник крепится непосредственно на окне вблизи форточки или просто на стекло .
датчик любым удобным способом выводится на улицу.
Приемник подключается к устройству в гнездо подключения DS18b20
прямая видимость передатчика и приемника не нужна.
в передатчике можно ставить до 5-ти ИФК диодов направленных под небольшим углом относительно друг друга.
за счет отражения обеспечивается устойчивый прием сигнала в любом месте комнаты.
Питание передатчика 2 элемента ААА.
Положение приемника тоже может быть произвольным.
Устойчивый прием обеспечивается возможностью установки на плате 2-х ИФК приемников
направленных в противоположные стороны.
Проверено прохождение сигнала через 2 балконных стекла,тюль и штору.
прием устойчивый.
есть функция "привязки" передатчика к "своему" приемнику.
так же можно задать частоту замера-передачи температуры.
так же есть индикация отсутствия датчика или связи.
Предлагаются варианты:
1-платы-процессора.
2-Готовые собранные блоки.
цены обсуждаютя в каждом конкретном случае.
Сообщение Patrick86 »
Нужен набор на лампы ИН-12А без ламп. adushkinds@gmail.com
Сообщение mss_ja »
Patrick86 писал(а):на лампы ИН-12А без ламп.
:) есть такие.. :solder:
Сообщение mss_ja »
garfield писал(а):и если не затруднит, есть ли фото покрепнее со стороны смд деталей. .... Хотел сверится.
СпойлерИзображениеИзображениеИзображение
Сообщение mss_ja »
новая "миниатюрная" версия IR удлинителя DS18B20
Сообщение anti_myx »
Привет всем, собрал набор lite. На что хочется обратить внимание:
!ВАЖНО! НЕ использовать флюс и тому подобное, только канифоль и припой
1) Очень аккуратно открывать элементы, те что smd. Лично я потерял первые 5 элементов, приходилось ехать покупать новые.
2) Очень аккуратно устанавливать транзисторы, я первый раз поставил криво и не обратил внимания, они грелись и часы не работали.
3) Процессор лучше устанавливать либо тонким паяльником либо термо-воздушной станцией.
4) Хоть и печатная плата хорошего качества (реально очень хорошая) ножки у микросхем и других элементов стоит прогревать хорошо, у меня 7-ки не работали на некоторых лампах, после прогрева проблема ушла.
Как и у любого автомеханика у меня остался лишний элемент (резистор на 3к3) в комплекте их шло 3 а на схеме я нашол только 2-а, на это тоже обратите внимание
Всем советую эти наборы, очень просто и не требует спец знаний при сборке. Всем удачи, Создателю низкий поклон и уважение))
Сообщение mss_ja »
anti_myx писал(а): !ВАЖНО! НЕ использовать флюс и тому подобное, только канифоль и припой
:) :beer:
я тоже всегда даю такие же советы..
иногда не слушают :dont_know: :facepalm:
Флюс может "покушать" ёмкость и/или лак на дорожках поразьедать, а окисление ни кому не нужно!!!
Сообщение simac »
какова цена на полный набор и возможен ли заказ в Россию? svalery51@rambler.ru
Сообщение mss_ja »
simac писал(а):какова...
отв. на почту
Сообщение mak36999 »
а можно цену узнать?
и почему только канифолью?
Сообщение mss_ja »
mak36999 писал(а):и почему только канифолью?
на плате рядом "ходят" как слабототочные сигналы процессора так и "высоковольтное" управление лампами.
с под корпусов вымыть флюс практичечки невозможно.
и чтобы не было между ними "войны" нужно использовать канифоль. она практически непроводящаяя.
все остальные флюсы , что бы там о них не писали, имеют остаточную проводимость.
по ценам в лс.
Вернуться в «Продам»
