А, вон оно как!Halex писал(а):Привет, Мурка! А добрые коты (ИМХО - сытые)от инфарктов не мрут, только от несварения желудка.
Proteus: вопросы и ответы
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Свободу можно завоевать, можно просрать, но высидеть свободу нельзя! ©
Всё, что меня не убивает - делает большую ошибку!
Не зли меня!!!
Не зли меня!!!
Здравствуйте. Если не сложно, то подскажите как в протеусе обозначить переменное напряжение, а именно Terminal-Power. В протеусе работать умею, но не разу не использовал переменное напряжение, пробовал так ~220v не помогло, но при этом +15v к примеру работает отлично. Суть такова, нужно проверить схему на симисторе.
Engineer_Keen, спасибо, все получилось.
Подскажите пожалуйста что за ошибка ,и откуда ноги растут?
Я так понимаю проблема в прошивке PIC(обращение к несуществующей ячейке памяти) ?
- (178.78 КБ) 476 скачиваний
Это не ошибка, а предупреждение. "unimplemented" - не "несуществующая", а "нереализованная".Подскажите пожалуйста что за ошибка ... обращение к несуществующей ячейке памяти
Проблема, скорее всего, в ограничениях модели контроллера. Судя по этому предупреждению, разработчики Proteus, похоже, забили на реализацию какого-то малоиспользуемого конфигурационного регистра, о чем честно и предупреждают.
Кстати, такое вполне может и не сказываться на качестве симуляции. Бывает что то, что нужно в реальности, для симуляции неважно. Например, при симуляции вполне можно забить на DIDR в AVR.
Почитайте в хелпе model limitations для данного МК.
UPD.
Почитал сам. ХЗ, непонятно, то ли это в самом МК такого адреса нет, то ли в модели не реализовано. Посмотрите, кстати, что там вообще по этому адресу расположено.
Добрый вечер,
Скачал с sunduk.radiokot.ru Протеус 7, антивирус "avast" ругается на вирус: Win32:Malware-gen (( , а как у других?
- (4.72 КБ) 647 скачиваний
Бред! выключи его пока всё установиш, потом включиш.AlexMu писал(а):антивирус "avast" ругается на вирус: Win32:Malware-gen
Не зли меня!!!
Не зли меня!!!
напомните хитрость для устранения моргания при динамической индикации в proteus.
Будете проходить мимо- проходите!
/Система/Настройки анимации/Кадров в секунду... Вместо значения по умолчанию "20" поставить что-нибудь другое. Если значение будет больше - увеличится нагрузка на ЦП.
Спасибо, не помогло. Просто мигает с разной частотой, пробовал 10 и 50. Наверно код динамики не тот. 6 цифр каждая светится 14 мс и так по кругу. В железе не мигает.
Здравствуйте !!
Помогите разобраться
Надо мне симулировать uc3843.
Скачал модели, прикрепил.
Накидал схемку, прикрепил.
А оно не работает . Модели не правильные?
Кто может исправить? или есть у кого рабочая?
- (36.33 КБ) 664 скачивания
- UC3843.rar
- (3.49 КБ) 247 скачиваний
- uc3843dsn.zip
- (8.37 КБ) 203 скачивания
У меня работает (Proteus 7.10 SP0). Тормозит жутко, но это уже другой вопрос.zifus писал(а):А оно не работает .
Возможно Вы запускаете из архива? Скопируйте все файлы в одну папку, желательно чтобы в названиях файлов и путях к ним были только английские буквы и цифры...
- (156.25 КБ) 647 скачиваний
подскажите почему пропадают адреса перед строками кода исходника в proteus, номера на которых можно точки останова ставить? Может хитрость есть какая то?
Происходит это в Си коде из cvavr версий от 1 до 3 а proteus 710 после добавки в код хоть одной функции кроме обработчиков прерываний и main. причем при добавлении и с прототипом и без него.
после добавления функции в прогу, номера строк (и возможность ставить точки останова) остаются только в тексте обработчиков прерываний.
кстати при включении дизасемблинга весь асм получается непрерывным блоком а не расположен у соотв. строк исходника.
изменение уровня и отключение оптимизации кода не помогают.
