uldemir писал(а):А надо дружить. Все цепи - "аналоговые". Даже цифровые. Повторюсь, индуктивность - не главный параметр. Но по совокупности, выбранного контроллера (34063), частоте преобразования, напряжения питания (12) такой номинал, вполне подходящий.
Я в ВВ ставлю CD127, закрытый дроссель, ток 1,2-1,5А по разным описаниям. В целом схема приемлимая, а номиналы подобрать всегда можно, правильно?
Iggis писал(а):Всю лампу целиком вы не перегреете, конечно .
А вот место прохода вывода через стекло баллона - запросто. Стекло и металл, тепловые расширения разные, как результат - микротрещины, нарушение герметичности и потеря неона.
Да ладно, сколкьо перепаял ИН14, ИН12 - все живое впаивалось нормально. А тут пины впаять.
Волосатый писал(а):Если не секрет, где заказывали?
Ничего секретного, на алибабе дал запрос - месяц теперь с двумя китайцами переписываюсь. ох занудные. Я фото со вставленным хвостовиком сверла (проверить что ножка войдет) неделю просил, пока не прислал оригинал - они не могли понять что требуется. В общем тяжко с ними договорится и рискованно. Чертежей нет, размеры точно сказать не могут. Покупаешь кота в мешке. попробуйте sale01@linconn.com
Сейчас скажу крамолу... надо достать полиэтиленовый кулёк...
34063 - далеко не самая лучшая схема. Простенькая схема на 555-м таймере лучше. Единственный плюс у 34063 - это регулировка по входному напряжению, если поставлен токовый резистор. А во второй схеме такого нет и тогда та схема ничем не лучше преобразователя на NE555. даже хуже. У 34063 довольно странный режим регулировки выходного напряжения. И если схема не просчитана, то сигнал управления транзистором можно сказать - шумоподобный. Да, он меняет отношение импульсов к паузам, так что что-то регулирует. Но при этом дроссели как-то странно шумят. В то же время преобразователь на NE555 действительно меняет ширину импульса. Вот только пауза остаётся константной. Поэтому с шириной импульса меняется и частота. И в крайнем случае генерация, также как и у 34063, срывается.
Если говорить образно, то 34063 схему постоянно кормит полной большой ложкой. Напихает в рот несколько ложек и ждёт пока потребитель её прожует. Как прожевал - сразу, хоп! еще насколько полных больших ложек. А NE555 сначала большую ложку, по мере наполнения, переходит на меньшие. Начинает не хватать - увеличивает дозу. Т.е. подкармливает постоянно. И только если потребитель совсем начинает давится перестаёт кормить на некоторое время.
p.s. повезло, что такое большое сочинение успел отправить. Только что электричество обрубилось, а УПС - сдох. Надо покупать новую батарейку. Старая уже не тянет.
По номиналам ВВ преобразователя можно допаять\перепаять при случае - но дросселя в свою конструкцию брал в радиомаге . В Киеве он есть .
Сравнивал дросселя на 220 uH китайские и с радиомага - так китайские не дотягивают по заявленным характеристикам к примеру ток насыщения заявлен 1.2А у китайского и по факту у 10 проверенных 0,68-0,72А . В радиомаге 1,45А по факту 1,39А и с индуктивностью у китайских большой разброс .
uldemir
ой ладно заливать
и чем хуже то 34063 ты так и НЕ объяснил!!! ну не нравится тебе сигнал управления затвором или еще какая-то фигня типа импульсов не таких и что? ты ею что какой-то сверхмалошумяший усилитель питаешь? нет! два куска железа в баллоне с газом! офигеть, какая чувствительная к питанию штука! я просто валяюсь от охренения.
уже сто раз говорили, чем хороша 34063 применительно к часовым делам. не нравится - можешь хоть плис в питание поставить азаза
дросселя померяю, хотя бы индуктивность. В радиомаге давно не было дросселей.
Лота как такового нет - я дал запрос на покупку, теперь разгребаю предложения в почте. http://mysourcing.alibaba.com/rfq/reque ... t_rfq_name
интересный корпус на ебай
Спойлерhttp://www.ebay.com/itm/Nixie-Clock-Monjibox-Luthier-Version-Steampunk-Wooden-Case-IN14-tubes-/221875165870?hash=item33a8ca5aae
Iggis писал(а):А вот место прохода вывода через стекло баллона - запросто. Стекло и металл, тепловые расширения разные, как результат - микротрещины, нарушение герметичности и потеря неона.
У радиоламп выводы делают из специального сплава с тепловым расширением близком к стеклу. Лампы работают годами и выдерживают тысячи нагревов и охлаждений.
Возможно что и у ИН-18, ИН-12 и подобных ножки тоже из этого сплава....
Я на днях постил ссылку на видео, как делают радиолампы. Там показано, что вывод лампы сваривают из трех частей. Тот кусочек, что контактирует со стеклом, из материала с близким тепловым расширением. По крайней мере Mullard в 58 году так делал.
У индикаторных ламп выводы, по моему, цельные, так как нагрев при работе не предполагается. Штырьковые лампы вообще на пайку не рассчитаны, а на лампы с гибкими выводами наверняка есть тех/условия по пайке - не ближе чем.., не дольше чем..
BlackAlex писал(а):Да ладно, сколкьо перепаял ИН14, ИН12 - все живое впаивалось нормально. А тут пины впаять.
"Сколько перехожу дорогу на красный свет, ни разу еще не сбили"
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например: http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Минимальное расстояние до баллона лампы ограничено пластмассовым основанием на лампе . Меньше не желательно - есть вероятность перегрева ножки и появление в будущем микротрещин в стекле
woddy писал(а):интересный корпус на ебай
Мне не нравится
я бы тут добавил - берем "убитую" лампу, чтобы при пайке не перегреть рабочую,
надеваем на ножки разъемы, вставляем, паяем. И т.д.
да, это конечно безопаснее.
Кстати да, несколько потемневших выводов очень плохо паяются. точнее, вообще никак не паялись у меня(
Я разбирал ГРПМ так-берем 2 пассатиж, и разламываем движением к себе.
то есть как бы выгибаем разъем. так почему то проще они ломаются.
конечно остаются небольшие куски. но я их потом разберу)
Мне не нравится
Почему?
Прикольный корпус - оригинальный и необычный.
Торчащие из коробочки лампы уже приелись.
Оригинально, не спорю. И на вешалку смахивает . Просто не нравится.. размазанные мелкие индикаторы по здоровым часам.
Может так поиграться?
Может развернуть и сделать стойку за индикаторами..
Может поставить кветящиеся колечки из акрила..
Из его произведений мне вот эти по душе:
Но только стойки убрать вообще,совсем,кыш-кыш,чур их
На вкус и цвет все фломастеры...
Далеко не на красный На зелено-желтый, пожалуй.
Из этикетки на ИН-12:
6. Допускается пайка штырьков на расстоянии не менее 4мм от основания баллона.
