Мелкие вопросы по питанию.
формовка выводоф была разной в то время самые жеские у деталей с вводом в стекло -в те времена соблюдали техрегламент строго пере установкой детали их формоваали под нужное междырочное на спецприспособе которая выденрживала все радиусы изгиба
колча редкость а вот Z/S формофка бвла типичной для тех лет
Сообщение kentgaryk »
musor писал(а): формофка бвла типичной для тех лет
Да и там видно что у всех деталей перед запайкой выводы формовались. Диоды и стабилитроны отдельная статья, они часто работают при очень высоких температурах. Д226 иногда в телевизорах при повышении потребления по анодному питанию вообще отпаивались. Воизбежание этого могли и накрутить так выводы.
Сообщение Atceton »
Здравствуйте. Можно ли сделать так, как на схеме во вложении? Проблема в общем такая, вышел из строя трансформатор на 24 вольта с отводом на 12 вольт, есть аналогичный, но без отвода. Перематывать не вариант, потому решил попробовать дать 12 вольт через стабилизатор 7812, но перед тем как пробовать хотел бы узнать мнение у знающих людей, прокатит ли такое.
При небольшом потреблении прокатит, но есть ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ сомнение что исходная схема верна.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="Atceton",url="/forum/viewtopic.php?p=3624926#p3624926"]Здравствуйте. Можно ли сделать так, как на схеме во вложении? Проблема в общем такая, вышел из строя трансформатор на 24 вольта с отводом на 12 вольт, есть аналогичный, но без отвода.[/uquote]
Прокатит, если ток нагрузки не превышает возможностей стаба. Естественно стабу понадобится радиатор.
ЗЫ. Почему после транса один диод а не мост? Транс на железе или на феррите?
Сообщение Atceton »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3624929#p3624929"]При небольшом потреблении прокатит, но есть ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ сомнение что исходная схема верна.[/uquote]
От 12 вольт обмотки запитаны 6 мелких реле и стаб 7805 для питания контроллера, причём реле работают не одновременно, 2-3 максимум. 24 вольта это питание датчиков и обмотки трёхходового клапана. Новый транс мощнее старого, насколько не скажу, но диаметр провода вторички толще. Оригинальную схему срисовал с печатки, что в ней не так? Уточню, оба транса стоят на выходе импульсного БП.
Самсусамыч
[uquote="Atceton",url="/forum/viewtopic.php?p=3624933#p3624933"]Уточню, оба транса стоят на выходе импульсного БП.[/uquote]
Теперь с диодами понятно. Радиатор не забудь. :)
Если это ИИП ОХ то такое может быть, но после диодов должны стоять конденсаторы. Выход из строя трансформатора в таком ИП - редкий случай. Замена на неизвестный похожего размера вряд ли решит проблему.
Фото девайса в студию зашли. :wink:
Самсусамыч
Если он точно пишет, что он аналогичный, но только без доп вывода то прокатит. Он же откуда то взял, что новый на 24 Вольта… :)
Самсусамыч писал(а):Он же откуда то взял, что новый на 24 Вольта… :)
Надо разбираться откуда взял. Надо разбираться как был поставлен диагноз родному и если уж родной сгорел то ...надо разбираться, а что вообще тогда осталось живого в этом ИИП?
Вопросов очень много, пусть фото шлет. :))
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
Возможно конечно предполагается заменить ИИП организовав таким образом 12В. Но тогда так надо и писать.
Самсусамыч
Согласен, вопросов много... надеюсь он не от фонаря всё это писал. :)
Сообщение Atceton »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3624943#p3624943"]
Возможно конечно предполагается заменить ИИП организовав таким образом 12В. Но тогда так надо и писать.[/uquote]
Да, действительно, подразумевается полная замена ИИП. Трансформатор вышедший из строя прошило между первичкой и вторичкой. Новый транс ставится вместе с "горячей" частью, задача - обеспечить два напряжения, 12 и 24
Фото "нового" устройства:
Справа нерабочий транс. ИИП выпилен без кавычек из какого-то девайса Sony, схема без изменений, кроме выходных цепей, 24-вольтовая обмотка получена объединением 4 и 20-вольтовой обмоток. Остальное как на схеме + электролиты. Сейчас буду испытывать.
При объединении обмоток важна фазировка. Также неплохо разобраться как сделана стабилизация напряжения в дорабатываемом блоке, а то сделает БАХ и будет у тебя два горелых ИИП.
Сообщение Atceton »
Фазировка соблюдена, т.е конец одной подключен к началу другой. Стабилизация как и в 99% других ИИП, через оптопару и TL431, в силовой части стояла TOP256PN. После ИИП стабилизируется только 5 вольт через стаб 7805, подключенный к 12 вольт выходу.
Последний раз редактировалось Atceton Пн апр 29, 2019 12:34:31, всего редактировалось 1 раз.
Atceton писал(а):Стабилизация как и в 99% других ИИП, через оптопару и TL431
Вот я именно про нее. Она была до доработки подключена к какому то выходному напряжению и соответственно выбран делитель у ТЛ431, а сейчас она куда подключена?
Сообщение Atceton »
Свои родные цепи полностью убраны, так как у нового блока свои цепи стабилизации, подключенные к выходу 3,3 вольта, т.е к 4-вольтовой обмотке. Ранее, на родном блоке, светодиод оптопары через делитель был подключен к цепи +24 вольт.
Светодиод оптопары должен подключаться через ТЛ431 и токоограничивающий резистор к одному из выходных напряжений. На вход усилителя ошибки ТЛ431 должно поступать напряжение с делителя подключенного к одному из выходных напряжений. Если при доработке эти цепи будут нарушены может случиться БАХ.
Сообщение Atceton »
БАХа не будет, потому-что БАХать нечему, вся родная "горячая" цепь уже БАХнула из-за транса и вырезана. А у нового всё своё, подключено по всем канонам. И всё уже работает, по крайней мере на плате без нагрузок, таких как датчики и обмотка клапана. Все напруги в норме, 7812 холодная, даже при нагрузке на резистор 100 ом ( примерно такое сопротивление у обмотки)
UPD: Изиняюсь, ошибочка вышла, не клапан поключён, а вентилятор. Но всё работает.
PS. Модератору: не заметил сразу ЛС, впредь обещаю исправиться.
Сообщение gsmart »
Ребят, кто в курсе, какой реальный долговременный ток может держать китайская диодная сборка (диодный мост) KBPC5010, с радиатором естественно?
При заявленных 50 Ампер в реальности максимум 10 Ампер хоть потянет?
Или лучше православные Д245 поставить?
10А с радиатором легко, с хорошим радиатором до 25А дальше сделает БАХ. В отличии от православных диодов плохо держит кратковременный импульсный перегруз.
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
Имеет хороший + допускает крепление к массивному шасси устройства (вместо радиатора) если таковое имеется.
