Compressor писал(а):Народ, подскажите n канальный полевик аналог IRLML6402 но в корпусе TO92
Ток сток-исток выше 1А, напряжение сток-исток 20V и выше, напряжение открывания около 2V
Ищу не могу найти
Всем привет!!! Сгорел транзистор 2SB1121 . Фото с параметрами транзистора добавил внизу. Нигде не могу его купить. Подскажите пожалуйста чем его можно заменить, какие есть аналоги этого транзистора. Спасибо!!!
Нашел транзистор S2V70 на алиэкспресс.
Продают по 10 штук. http://ru.aliexpress.com/item/Special-F ... eb201560_9
С доставкой вместе обойдется примерно в 1500 рубликов.
Дороговато. Неужели ни чего не подобрать аналогичное?
Добрый вечер уважаемые Коты ! Очень нужен ваш совет. Мне нужно найти недорогие аналоги (лучше зарубежные), полевому транзистору 2N7002 N-канал, 60В, 0.2А, 0.35W, Rds = 2 Ом, максимальное на затворе 20v , однако, с максимально возможно низким сопротивлением перехода ( желательно < 0,1 Ом). Если нечего похожего не найдется, по вольтажу можно и меньше чем 60в, предел 10 вольт, ниже не стоит. По рассеиваемой мощности можно и в пределах 0.1а . И особая высокочастотность не нужна, хотя в целом пойдет от 300 до 1 мгц. Ещё подошел бы HAT2168H, но для меня он слишком дорог. Буду очень благодарен если поможете! Заранее спасибо!
Сюда перенес.
Намного облегчают ответы на подобные вопросы, когда приводят схему в которой нужно подобрать аналог.
aen
Здравствуйте, мне нужно помочь подобрать замену резистору ВЗР 12.77 на 16,9 Ом. В схеме он выполнял роль предохранителя, пока не сгорел)). Каких либо данных для расчета мощности резистора у меня нет. Подскажите, чем бы это можно заменить?
Мощность резистора можно примерно определить по габаритам.
Потом подобрать что-то из импортных предохранительных проволочных резисторов (Fusible resistor). Не знаю, отличаются ли чем-то Fusible resistor от обычных проволочных резисторов, или это одно и то же. Выглядят как белые прямоугольные кубики.
Знакомому нужно подобрать аналог транзистора RJH60F5DPK, в нашем городе их нет, и по каталогу на сайте на него очень высокая цена. Какие есть ближайшие аналоги, с такими же характеристиками и такой же цоколевкой ? Даташит прикрепил.
