Ламповый усилитель начального уровня
nikola1971
Re: Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение nikola1971 »
И, кстати, насчёт порядка ёмкостей. Я на каком то форуме читал, что для имитации эффекта кенотронного выпрямления (повышенное выходное сопротивление, чтобы при усилении нижней частотной составляющей,типа басовой бочки просаживалось анодное) нужно ставить в фильтр вместо дросселя резистор,
Что-то у меня такое чувство, что подобные советы могли давать на форумах, где гитарные УМ обсуждаются...вот им такие принудительные "специи" в работе схемы(просадки питания, искажения/ограничения и т.п.) могут быть очень полезны, а в данном случае - очень сомнительно, что необходимо добиваться просадки анодного питания!
Лучше просто поставить кенотрон, а если трудности со средней точкой в трансе(отсутствует или по напряжению мало), то можно кенотронно-диодный мост попробовать сделать. Или обычный диодный выпрямитель,как у вас, но без цели получения принудительных "просадок напряжения" :)
И да. На камеру звук не определить. Но звучит чисто.
Звучит действительно неплохо, согласен. Только, всё-таки уточните: выходная лампа включена тетродом(2я сетка на питание через 100Ом) или триодом(2я сетка на анодный вывод, через резистор)?
Кстати, иногда переключатель даже ставят "триод-тетрод". Это наиболее принципиальный вопрос по данной схеме, т.к. влияет на: согласование с АС(результирующая АЧХ, Кдемпф), величину искажений и выходную мощность УМ.
А 2-2,5Вт на выходе, с 6П3С, можно и в "триоде" получить.
P/S
особенно с хорошим проигрывателем СД дисков.
Верное замечание. Но меня несколько удивило, почему не использовали, в ролике, более доступный варант источника - комп(звуковую карту), хотя дело движется к тому, что скоро будут только одни "телефоно-гаджеты"...без полноценных ЗК. Но это уже другая тема(в МЯЯЯУ). Успехов :music:
ITOinfoo
Сообщение ITOinfoo »
Так точно. Там и давали. Я раньше там частенько сидел. Увлекался гитарными "примочками".
всё-таки уточните: выходная лампа включена тетродом или триодом
Вчера перепроверил. Всё таки тетродное включение. И меня смущает номинал в 100 ом. Не маловато ли?
В компьютере интегрированная карта играет не лучше, чем мой телефон.
Тут ещё такая ситуация, ютуб очень негативно относится к музыке, защищённой авторским правом.
Так что я не мог просто дать сигнал с аудио сиди. Пришлось быстро что то искать бесплатное.
V-LAMP
НУЖЕН ПРОСТОЙ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
Сообщение V-LAMP »
ЗДРАВСТВУЙТЕ! Пришлите кто-нибудь схему моно усилителя как можно проще на 1 триоде и чтобы ву-метр на 6е1п был,мощность хочу не очень большую но можете на 2 триодах предложить сильнее,желательно с выходным трансформатором потому что колонки низкоомные(что :( потому что нечувствительные).
Сюда перенес.
aen
Maykill
Re: НУЖЕН ПРОСТОЙ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
Сообщение Maykill »
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/
этого вам что- мало?
Borodach
Сообщение Borodach »
V-LAMP
Сообщение V-LAMP »
Схема кончно хорошая но в середине не хватает куска изображения-можете его :write: и прислать схему заново
Maykill
Сообщение Maykill »
можно смеяться? :))
V-LAMP
Сообщение V-LAMP »
Теперь-да,(тока щас понял чо это :facepalm: ) но сдвоенные лампы раньше рисовали по другому.Какой у неё российский аналог и как собрать ву-метр на 6е1п?
Maykill
Сообщение Maykill »
6ф5п
http://www.radioman-portal.ru/pages/848/
по второму вопросу ищите сами...в конце концов интернет - чтобы искать
https://www.google.ru/search?client=ope ... el=suggest
Borodach
Говорят, если в катод индикатора установить диод, то его "шкала" будет приближаться к логарифмической ... :)
ПУХ
Сообщение ПУХ »
Схема индикатора, которую привёл Бородач, у меня почему то, не очень хорошо работала, низкая чувствительность плохая динамика.
Собрав по этой, получилось значительно лучше
В цепь кратера (между 8 выводом и + питания) лучше поставить резистор, килоОм так 30. Качественные показатели не ухудшаются, но пишут, что долглвечность лампы повышается.
Относительно диода в катоде - это интересно, надо будет попробовать.
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
Glow2020
Сообщение Glow2020 »
Кто нибудь собирал или слушал усилители на 6п44с?
О схеме из журнала радио 2008 10 стр 10 что можно сказать?
Gord_ya@i.ua
Усилитель на 6ф5п
Сообщение Gord_ya@i.ua »
Решил все таки построить свой усилитель на лампе. Взял нашу 6ф5п. Но оказалась проблемка в схеме. Их много, но печатной нет. Поделитесь пожалуйста, если можно то в лайоте. И вторая проблема ет вход. В большинства схемах написано что нужно 450мВ. Можно подать сигнал из телефона или компютера???
Заранее спасибо :beer:
Сюда перенес.
aen
ПУХ
Сообщение ПУХ »
Посмотри вот это там похоже и печатная плата есть.
vnuEndru
Сообщение vnuEndru »
У кого нибудь есть разводка платы для этой схемы?
это исправленная Манаковым схема http://datagor.ru/amplifiers/tubes/165- ... 6p14p.html которая тут ужк обсуждалась
бвл бы весьма признателен, очень нужна именно плата
(108.02 КБ) 631 скачивание
SSS2
Сообщение SSS2 »
vnuEndru писал(а):У кого нибудь есть разводка платы для этой схемы?
Вы что издеваетесь? Ламповый усь и на печятной плате. Навесным монтажом и не как иначе.
vnuEndru
Мне нужно именно на плате
Философский Кот
Сообщение Философский Кот »
Там элементов, как кот наплакал. Делай хоть так, хоть сяк. Главное, чтоб сигнальные дороги не шли параллельно силовым и накальным.
nikola1971
Так на Датагоре дана плата( первая версия), а основное отличие в схеме "исправленной" - это удалены элементы фильтра со входа С1, С2, R1, R2. Других существенных отличий, при беглом взгляде, и не заметил :dont_know: Самый простой вариант - впаять вместо этих ёмкостей перемычки, а места резисторов оставить свободными. Другой ваиант - вместо дорожек и контактных площадок, под указанные входные элементы, самому нанести печатную дорожку с сетки первой лампы (3нога) и точки подключения резистора R3(220кОм ) - на эту дорожку и подключайте сигнал с движка регулятора громкости.
Т.е. изменения под вариант Манакова - минимальны.
vnuEndru
