Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение ВикторС »
Катушки, не на колбе ЭЛТ, а внутри экрана закреплены. Если повезёт купить ЭЛТ с катушками, знатит продавец подкинул Вам головняка с экранировкой. Для 8ЛО6И, голую, имеет смысл только для ремонта покупать. Для самоделок - только с экраном икатушками - очень упрощает разработку и изготовление.
С уважением, ВикторС.
Сообщение catBot »
Переспрошу: в чём трудность установить 8ЛО6И в экране от 8ЛО7И?
Сообщение ВикторС »
Мне кажется, квадратное в круглом будет плохо сидеть. И достать экран вместе с катушками 8ЛО6И - проще, чем отдельно катушки.
Мне очень нравиится идея продажи С1-94, починенног, без переделки, и покупки С1-112. Этот уже с 8ЛО6И и с блоком развёртки на триггерах новый уровень удовольствия измерений.
Сообщение catBot »
В корпусе самого осциллографа С1-94 посадочное место экрана - круглое. И, если следовать вашей логике, то даже имея "родной" экран для 8ЛО6И, ...
[uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=3862265#p3862265"]...квадратное в круглом будет плохо сидеть...[/uquote]
Я-то думал, есть сложности с подводом анодного напряжения внутри металлического экрана.
Про С1-112 буду думать, но он мне не нравится (внешне).
Сообщение ВикторС »
О, про присоску +2Кв, сбоку, я даже забыл. Ещё один головняк - как сборку делать. :-/
Сообщение catBot »
Вот, хорошо, конкретика началась.
Итак, если я понимаю схему С1-91 правильно, аноды (оба) и отклоняющие пластины находятся под очень невысоким напряжением относительно корпуса, это катодная часть запитывается глубоким минусом.
То есть, - в месте "присоски" никаких опасных/сложных обстоятельств нет.
Сообщение ВикторС »
У 8ЛО6И, на присоске - +2000В, относительно корпуса.
Сообщение catBot »
А на катоде сколько?
Это же зависит только от схемы включения высоковольтного преобразователя, в С1-94 именно так: катод в глубоком "минусе" (-2000V), а остальные электроды ближе к "плюсу".
Почему 8ЛО6И нельзя включить так же?
Сообщение El-Eng »
Для того, чтобы 8ЛО6И нормально работала, необходимо соблюсти следующие условия. Если напряжение на втором аноде равно нулю, то напряжение на катоде должно быть минус 700В, а напряжение на пятом аноде ("присоска") - плюс 2300В. Среднее напряжение на отклоняющих пластинах должно быть тоже равно нулю. Если же вы заземлите "присоску", то потребуется сдвинуть все напряжения, т.е. на катоде должно стать минус 3000В, а на втором аноде и отклоняющих пластинах должно стать минус 2300В. Сделать схему сдвига уровня, сдвигающую выходной сигнал усилителей отклонения на минус 2300В, значительно труднее, чем сделать источник напряжения минус 700В, плюс 2300В.
Сообщение goldmen8 »
catBot писал(а):Почему 8ЛО6И нельзя включить так же?
Сделать можно всё что угодно, только стоит ли так заморачиваться.
Всё привязано к потенциалу на отклоняющих пластинах.
И как говориться почувствуйте разницу.
СпойлерС1-94 (8ЛО7И) Изображение
С1-112 (8ЛО6И) Изображение
Сообщение вадим1964 »
за 30 лет существования этих приборов так никто белее менее массового не предложил...редкие попытки без вменяемого конечного результата...
электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле".
"Копаю" хорошо,лопата импортная)
Сообщение ВикторС »
goldmen8 б
Пожалуйста уточните, из какого источника, у Вас сводная таблица напряжений постоянногг тока для 8ЛО6И и 8ЛО7И - похоже, знающий человек составил. Интересно, что ещё он там пишет.
Заранее благодарю.
ВикторС, там в источниках есть ошибки по тексту и в схемах.
Добавлено after 1 minute 21 second:
Вы наверняка это всё уже видели
article_c1-112.pdf
(1.38 МБ) 256 скачиваний
article_c1-94.pdf
(373.21 КБ) 208 скачиваний
Сообщение ВикторС »
goldmen8,
Спасибо, этистатьи у меня есть. Думал, чтото новое появилось, по теме. Лежит у меня С1-94, скучный, и хочется его модернизировать в части развёртки на триггерах, и с ручкой "Стаб ВЧ", преобразователя импеданса УВО, с низкоимпедансным делителем и фиксированным усилением первого каскада, динамической нагрузки выходного каскада. По моему разумению, это может удвоить полосу по уровню -3вБ, и принципиально улучшить стабильность картинки.
Сообщение bor1 »
Кстати в С1-94/3 который до 25 Мгц стоит труба 8ЛО6И, правда схемы нет в сети к сожалению. А насчет круглого экрана на квадратную трубу я бы макет круглой из бумаги повторил и поигрался бы ножницами. Тем кто дружит со слесаркой думаю задача выполнима. Вывести анод не проблема полно проводов от свечей зажигания или мониторов CRT там они под 20 KV держат и ни кого не пугают водилы под капотом постоянно лазят на заведенном авто...
Сообщение catBot »
Переделка выходных каскадов С1-94 с резистивной на динамическую нагрузку у меня в самых ближайших планах.
И всё-таки, каково ваше мнение по поводу этого сообщения? Дан список изменений в схеме С1-94 при установке в него 8ЛО6И.
Сообщение ВикторС »
Хорошо понимая примитивизм развёртки С1-94, даже по сравнению с развёрткой С1-68, а так же ограничения по схемотехнике УВО С1-94, у меня мозг не поворачивается, тратить силы на вкрячивание 8ЛО6И в такой примитивный схемотехнический интерьер.
[uquote="bor1",url="/forum/viewtopic.php?p=3862475#p3862475"]Кстати в С1-94/3 который до 25 Мгц стоит труба 8ЛО6И, правда схемы нет в сети к сожалению. А насчет круглого экрана на квадратную трубу я бы макет круглой из бумаги повторил и поигрался бы ножницами. Тем кто дружит со слесаркой думаю задача выполнима. Вывести анод не проблема полно проводов от свечей зажигания или мониторов CRT там они под 20 KV держат и ни кого не пугают водилы под капотом постоянно лазят на заведенном авто...[/uquote]
был у меня такой...среднее между Сагой и С1-112 судя по схемотехнике(по визуалке)
Сообщение catBot »
Вам шашечки или ехать?
Мне - нужен удобный в использовании осциллограф. С1-94 с трубкой 8ЛО6И полностью отвечает моим требованиям/ожиданиям.
[uquote="YUFAN62",url="/forum/viewtopic.php?p=3861959#p3861959"]... можно взять С1-112(С1-112А). Там уже стоит 8ЛО6И. УВО такой же, как в 1-94, а ГР лучше. Выкидываете штатный мульт-р, на его место ставите второй УВО и коммутатор. Получаете двухканальный осц.[/uquote] Идея хорошая :tea:
Нужно разместить гнездо (Вход), переключатель "чувствительность"; два регулятора положения луча; и ещё коммутация нужна по выбору режимов работы. А места там совсем нет, для такого удовольствия. :dont_know:
Так что... или корпус другой ... или идея не катит.
Вернуться в «Измерения»
