Мелкие вопросы по теории
Сообщение oleg63m »
пора открывать топик: "учусь разговаривать на русском". и всех ботеков туда направлять.
могу обучить "Морскому языку" :))) но за него банят :kill:
Я его полностью поддерживаю.
Вот именно... Учить - нужно, а применять - лучше подальше от общественных мест... :)
Сообщение mickbell »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4058608#p4058608"]пора открывать топик: "учусь разговаривать на русском". и всех ботеков туда направлять.[/uquote]Будучи призёром Тотального диктанта, я готов там даже поучить страждущих. Правда, таковые вряд ли отыщутся. каму ссука сичас нужна грамматнацть
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Грамотное письмо исчезло по простой причине: детей не учат читать! Нет, буквы они знают, произнести прочитанное могут - но понимать их никто не учил, этого больше нет в школьной программе!!! Вот и появляются регулярно "ботики", не способные понимать написанный текст и с трудом выражающие собственные мысли... :(
Сообщение oleg63m »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4058650#p4058650"]буквы они знают, произнести прочитанное могут - но понимать их никто не учил([/uquote]
В аккурат, достаточно, чтобы прочитать рекламу и повестись на нее :kill:
Сообщение diplodok »
И ставить галочку там где укажут
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
в избирательном бюллетене
Ребята, давайте на отвлеченные темы рассуждать в профильном разделе? Пошутили - и хватит...
Сообщение lumped.net »
oleg63m писал(а):про сопротивление не скажу, оно определяется HFE применяемых транзсторов
Не могу согласиться. Выходное сопротивление ЭП, то есть re=VT/IC транзистора (не ro) определяется током коллектора. Для Дарлингтона можно посчитать, что его эффективное re чуть больше, чем re второго транзистора. Для Шиклаи я крутил-вертел формулы, и всё в итоге сводится к величине re=(re1/beta2)+(re1*re2/R). Пока не понимаю, как это интерпретировать.
12943 писал(а):Нужно просто нажать на кнопку "получить цифры" и всё.
А... а как же аналитический подход?
12943 писал(а):Ещё не родился человек, который мне может запретить получение коэффициента усиления по напряжению преобразователя напряжение-ток.
Ну так в отдельных оздоровительных учреждениях и носки по шесть метров вяжут, а через каждый метр - пятка. Им тоже никто не запрещает.
Но вот Дуглас Селф пишет: The voltage signal at the Voltage-Amplifier Stage (hereafter VAS) transistor base is typically a couple of milliVolts, looking rather like a distorted triangle wave. Fortunately the voltage here is of little more than academic interest, as the circuit topology essentially consists of a transconductance amp (voltage-difference input to current output) driving into a transresistance (current-to-voltage converter) stage.
Ну и я не удержался, посимулировал напряжение на базе Q6. Получилось минус 50 дБ относительно входа и плюс 20 дБ относительно разности напряжений на базах Q2,Q3 (но падает с частотой и выше 3 кГц опускается ниже 0 дБ).
Потом, а как в такой парадигме вообще можно рассуждать об усилении каскадов по отдельности, если изменения во втором каскаде (ток покоя, допустим) приводят к изменению Ку в первом?
Сообщение oleg63m »
[uquote="lumped.net",url="/forum/viewtopic.php?p=4059116#p4059116"]а как в такой парадигме вообще можно рассуждать об усилении каскадов по отдельности[/uquote]
об этом разве что експресс-тормоз сильно был озабочен. кстати он совсем не учитывал воздействие обратной связи.
ну не дано лузеру это понять.
Сообщение 12943 »
[uquote="lumped.net",url="/forum/viewtopic.php?p=4059116#p4059116"]А... а как же аналитический подход?[/uquote]
Аналитический подход нужен исключительно в смысле получения практического выхлопа. А иначе это онанизьм.
[uquote="lumped.net",url="/forum/viewtopic.php?p=4059116#p4059116"]Ну так в отдельных оздоровительных учреждениях и носки по шесть метров вяжут, а через каждый метр - пятка. Им тоже никто не запрещает.[/uquote]
Это очень полезные люди. От ваших аналитических анализов толку не было и не будет.
[uquote="lumped.net",url="/forum/viewtopic.php?p=4059116#p4059116"]Но вот Дуглас Селф пишет:[/uquote]
Чего достиг этот убогий на ниве конструирования усилителей?
[uquote="lumped.net",url="/forum/viewtopic.php?p=4059116#p4059116"]Потом, а как в такой парадигме вообще можно рассуждать об усилении каскадов по отдельности, если изменения во втором каскаде (ток покоя, допустим) приводят к изменению Ку в первом?[/uquote]
Вот такая она, жизня, непростая.
12943 писал(а):Аналитический подход нужен исключительно в смысле получения практического выхлопа. А иначе это онанизьм. ... От ваших аналитических анализов толку не было и не будет.
Это крайне косное мышление. Сонм великих математиков прошлого смотрит на Вас с укоризной.
12943 писал(а):Чего достиг этот...
А ведь данный вопрос можно и на 180° развернуть. Вы-то нас пока всё какими-то клочками схем кормите, словно вырезкой из продовольственной программы.
12943 писал(а):Вот такая она, жизня, непростая.
Ох, и не говорите. Картошку вот приходится каждый день поливать, а другие овощи - по два раза. И грибов в лесу нет... :cry:
Сообщение 12943 »
[uquote="lumped.net",url="/forum/viewtopic.php?p=4059571#p4059571"]Это крайне косное мышление. Сонм великих математиков прошлого смотрит на Вас с укоризной.[/uquote]
Во-первых, великие математики прошлого решали чисто практические задачи, возникающие в технике и физике. Причем наиболее великие были одновременно и преимущественно физиками.
Во-вторых, все эти задачи были решены и я этим в меру своего ума пользуюсь, а что делаете вы? Может быть на подходе решение очередной великой физической проблемы?
А если нет, то почему это вдруг великие математики прошлого смотрят с укоризной на меня? Логичнее им с укоризной смотреть на вас.
[uquote="lumped.net",url="/forum/viewtopic.php?p=4059571#p4059571"]Вы-то нас пока всё какими-то клочками схем кормите, словно вырезкой из продовольственной программы.[/uquote]
Так вы ни разу моих схем и не просили. Скинул одну в личку.
Я тут заглянул в МЯВу... Страх, конечно, там лютый, но зато есть график прибытия экспресса в эту тему. Так что я вынужден поторопиться задать свои собственные вопросы, пока снова не началась жесть. В последнее время озадачен, почему выходное сопротивление ЭП на транзисторе Шиклаи меньше, чем оно же на транзисторе Дарлингтона. Хотя вроде бы Дарлингтон включен низкоомным выводом (Э) к нагрузке, а Шиклаи - высокоомным (К). Кто подскажет причину?
12943 писал(а):а что делаете вы?
Я всего лишь удовлетворяю своё собственное любопытство, причём за свой собственный счёт.
12943 писал(а):Может быть на подходе решение очередной великой физической проблемы?
Вы издеваетесь? Вы вообще в курсе, во что обходятся в XXI веке даже не великие, а вполне рядовые физические открытия? Да тут таких денег никогда не было, нет, и не будет уже впредь. Чего говорить, вон отгрохали LHC за 9 гигабаксов, а в итоге? Ну подтвердили существование Хиггса, который был предсказан в 1964 году. И НОЛЬ намёков на какую-то новую физику.
А так чего, ежели кто пожертвует сотню лямов в твёрдой валюте, так я такой экскремент залужу, шо Данiя здригнеться. :)))
12943 писал(а):почему это вдруг великие математики прошлого смотрят с укоризной на меня? Логичнее им с укоризной смотреть на вас.
Как завсегдатаю пересдач по матану, мне к этому совершенно не привыкать. Каюсь, грешен перед товарищем Гауссом. Ну и перед остальными тоже.
12943 писал(а):Скинул одну в личку.
Ого, понакручено-то! А Вы расчётный КНИ с реальным сверяли? А то ведь симулятор, он такого понасчитает... (Пока солидаризируюсь с ХиХ, которые написали: "We counsel a cautious skepticism when confronting any claims of parts-per-billion linearity in analog circuits").
Сообщение oleg63m »
lumped.net писал(а):В последнее время озадачен, почему выходное сопротивление ЭП на транзисторе Шиклаи меньше, чем оно же на транзисторе Дарлингтона. Хотя вроде бы Дарлингтон включен низкоомным выводом (Э) к нагрузке, а Шиклаи - высокоомным (К). Кто подскажет причину?
https://vpayaem.ru/inf_amp_darlington.html
может чего нового найдешь
опять таки, пока некоторые в бане парятся, меньше вопросов будет
http://ldsound.ru/sostavnoj-tranzistor- ... i-shiklai/
Мое мнение (по поводу большего выходного сопротивления, это наличие 2х последовательно соединенных баз, в шиклаи она одна.
в этом и весь секрет.
http://zpostbox.ru/az3.htm
Ага, на Рода Эллиота ссылка.
Первое, что бросается в глаза, это то, что составная пара Шиклая имеет более высокое выходное напряжение (это 99,5% от входного напряжения) по сравнению с парой Дарлингтона, которая передаёт на выход только 98,7%.
Это оно самое, низкое выходное сопротивление. Но причина не раскрыта.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4059743#p4059743"]Мое мнение (по поводу большего выходного сопротивления, это наличие 2х последовательно соединенных баз, в шиклаи она одна.
в этом и весь секрет.[/uquote]Где-то (тут) пишут, что в паре Шиклаи есть обратная связь, и вообще это усилитель с токовой обратной связью. Но этого я как-то пока не догоняю.
Наш любимый ХиХ писал(а):В транзисторе Дарлингтона падение напряжения между базой и эмитером в два раза больше обычного, .....
опять он писал(а):В схеме (Шиклай) действует одно напряжение между базой и эмитером ...
Сообщение oleg63m »
видимо жители чукотского края не любят читать, они любят много писать.
diplodok, будьте так любезны, читайте вопрос прежде чем комментировать. Мне отлично известно, что пара Шиклаи имеет вдвое меньшее падение напряжения БЭ, чем Дарлингтон. Но эта величина не связана с выходным сопротивлением ЭП. При одинаковом токе коллектора Дарлингтон из германия будет иметь меньшее напряжение БЭ, чем Шиклаи из кремния, но всё равно большее выходное сопротивление.
Сообщение oleg63m »
[uquote="lumped.net",url="/forum/viewtopic.php?p=4059749#p4059749"]пишут, что в паре Шиклаи есть обратная связь, и вообще это усилитель с токовой обратной связью. Но этого я как-то пока не догоняю.[/uquote]
так а что здесь не понятного? или надо обьяснить как экспресс тормозу?
красным выделена эта 100% обратная связь. если мы заменим часть перемычки от коллектора второго транзистора до резика нагрузки резистором, то на коллекторе этого транзистора получим усиление по напряжению, в соответствии с делителем.
вам не напоминает эта схема 2 каскадный усилитель с 100пудовой обратной связью?
так это, таки он и есть, родной.
блин, а куда цвет пропал? :shock:
(6.37 КБ) 264 скачивания
(989 байт) 120 скачиваний
Последний раз редактировалось oleg63m Пн июл 12, 2021 18:54:44, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Теория»
