Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Abraxxamas",url="/forum/viewtopic.php?p=3645407#p3645407"]что же такого случится если обмотки намотаны в разных направлениях[/uquote]Ничего. Мотайте как нравиться. Кто-то левша, а кто-то правша :)))
Сообщение kentgaryk »
Телекот писал(а):Я к примеру
Ты путаешь моск начинающему точечному сварщеку! :))
Сообщение UAFE »
Доброго времени суток!
Вопрос такой - в БП усилителя Корвет 200УМ-088 случайно обнаружил, что вибрируют банки 15000мкФ. Похоже на 50Гц))) Причем в другом канале банки "тихие". Электролиты фирмы SAMHWA, которым 25 лет.
Кто сталкивался? Их лучше сменить?
Сообщение Телекот »
Лучше закрепить как следует.
Сообщение UAFE »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3645442#p3645442"]Лучше закрепить как следует.[/uquote]Закреплено)))
Сообщение Телекот »
Значит не могут и вибрировать.
Сообщение UAFE »
Вот как закреплено)))
Трансы трогал - нет вибрации, хоть и слабенько гудит один(дальний от кондеров, другой канал). Заметил когда щуп прикладывал)))
Добавлено after 3 minutes 37 seconds:
...почему фото вложением, а не картинкой в сообщении? ...куда нажать???
Добавлено after 8 minutes 16 seconds:
И еще вопрос: на выходе БП вместо +- 3,5В по факту +-3,1В. Что смотреть?
На вторичной транса 6,5В переменки.
В схеме Блок А11
(249.17 КБ) 308 скачиваний
Сообщение Asaba »
Как вариант, может быть где-то перегруз. Может греется одна из питаемых микросхем.
Или потерял емкость сглаживающий конденсатор.
Сообщение UAFE »
Конденсаторы 470мкФ заменил на Ничикон, не помню как до этого было. Микросхемы потрогаю еще раз.
И еще +-52В сильно зависят от напряжения сети. В сети от 228 до 238В, при этом от 49 до 53В... бывает.
Вообще усилитель работает, может зря заморачиваюсь?
Сообщение Андрей Бедов »
UAFE писал(а):+-52В сильно зависят от напряжения сети. В сети от 228 до 238В, при этом от 49 до 53В... бывает
Ну это как-бы естественный процесс.
UAFE писал(а):может зря заморачиваюсь?
Не обращать внимания.
Если есть подозрения на одну из банок выпрямителя, то единственное что стоит- посмотреть пульсации в плечах, они должны быть одинаковы примерно. Если сильно разные - банка подыхает.
Сообщение UAFE »
Найду осциллограф, посмотрю
Сообщение Телекот »
Что бы сравнить пульсации не нужен осциллограф, достаточно вольтметра переменного тока включенного через конденсатор 0,1-1мкФ.
Сообщение UAFE »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3645636#p3645636"]Что бы сравнить пульсации не нужен осциллограф, достаточно вольтметра переменного тока включенного через конденсатор 0,1-1мкФ.[/uquote]
А можно подробнее? Есть только цифровой мультиметр.
Сообщение Телекот »
Да включаешь в режим АС, только подключаешь через конденсатор. Измерять нужно под нагрузкой, можно между плюсом и минусом включить лампочку накаливания. Для китайца нужно подключить резистор на 100к параллельно.
Последний раз редактировалось Телекот Ср июн 05, 2019 12:25:31, всего редактировалось 1 раз.
Через конденсатор подключаешь мультиметр в режиме измерения переменного напряжения к + питания относительно земли потом к - питания относительно земли. Для совсем корректных измерений я бы отключил усилитель от БП, и нагрузил бы БП мощными проволочными резисторами током около 1А.
Сообщение Телекот »
Резистор нагрузки то до конденсатора, Семен-Семеныч! :))
Сообщение Телекот »
Это не резистор нагрузки, это резистор шунтирующий вольтметр. Дело в том что многие китайские цешки при измерении переменки включены через один диод.
Так тогда надо второй нарисовать или лампочку, а то ТС напрочь запутается! :)) А мультик с конденсатором легко предварительно проверить измерив просто переменное напряжение. Если там один диод то он и на выходе трансформатора через конденсатор мерить не будет.
