Мелкие вопросы по теории
Сообщение Express »
Ограничитель тока??? Хм, интересную формулировку вы прикручиваете к источнику тока...
Слышь чо Алежа, а мож так внатуре проще надо относится к источнику тока???
И не выдумывать всякую хрень...
Сообщение oleg63m »
прошу прощение, позволю себе немного плагтиата. как всегда опоздал и скажу в догонку. если у кого сломаются стереотипы, буду только рад.
на основе всеми сказанного, вырисовалась такая картина работы санузла, может так станет понятне транзиронго каскада, нагруженного на истосник стаб тока. извините за кривизну, не художник. должно быть понятно и дураку. за экспресс-тормоза не гарантирую
тормоз:
а ты как думал? ограничитель и есть. начинай плавно нагружать выход, ток сначала начнет расти, дойдет до точки ограничения и далее застабилизируется на этом уровне. начни снижать нагрузку ниже порога, и ток начнет падать. так что стабилизатором он является в определенных пределах. другое дело, что к ограничителю, может быть не предъявлены такие жесткие требования, например, ограничитель после ограничения может сбросить ток до каких-то минимальных значений, или лишь немного понизить(непропорционально, не жестко) даже ниже порога, и ему никто не выставит предьяву, а-че, он ограничил превышение. больше ведь и не обещал. а вот стабилизатор, он по закону должон чего-то там стабилизировать. вот тоько в этом и разница
Другими словами стабилизатор тока -это жесткий ограничитель
(123.17 КБ) 141 скачивание
Последний раз редактировалось oleg63m Пт июл 16, 2021 09:33:34, всего редактировалось 3 раза.
Я его полностью поддерживаю.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
а почему тут только два крана и где остальное
Сообщение oleg63m »
остальные дорисуй сам. хочешь повторить и проверить усиление? :))) тогда дорисуй внизу еще унитаз, мне лень было рисовать
Сообщение Express »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4061544#p4061544"]прошу прощение, позволю себе немного плагтиата. как всегда опоздал и скажу в догонку. если у кого сломаются стереотипы, буду только рад.
тормрз:
а ты как думал? ограничитель и есть. начинай плавно нагружать выход, ток сначала начнет расти, дойдет до точки ограничения и далее застабилизируется на этом уровне. начни снижать нагрузку ниже порога, и ток начнет падать. так что стабилизатором он является в определенных пределах. другое дело, что к ограничителю, может быть не предъявлены такие жесткие требования, например, ограничитель после ограничения может сбросить ток до каких-то минимальных значений, даже ниже порога, и ему никто не выставит предьяву, а-че, он ограничил превышение. больше ведь и не обещал. а вот стабилизатор, он по закону должон чего-то там стабилизировать. вот тоько в этом и разница[/uquote]
Хммм... Ааа ты это интересно Алежа нарисовал картинку, очень даже неплохо, так материал лучше влазиет в голову... Дайка подумать...
Сообщение vovw »
они работают на один унитаз -------я так понял
Сообщение Express »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4061548#p4061548"]а почему тут только два крана и где остальное[/uquote]
Не сцы щас мы эту водно-канализационную систему будем расширять и унитаз и бачёк будет...
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4061558#p4061558"]они работают на один унитаз -------я так понял[/uquote]
Ты сначала дай определение что такое может значить унитаз в электронике?
Сообщение vovw »
выход
Сообщение oleg63m »
Express писал(а):интересно Алежа нарисовал картинку, очень даже неплохо, так материал лучше влазиет в голову...
дык... есть немного опыта по изготовлению наглядных пособий для старших групп детсада. когда дочка туда ходила. а опыт- его ж не пропьешь :))) :))) :)))
и это, это не моя картинка, если че, ее нарисовал раньше водопроводчик diplodok,
а вы ее не заметили. я лишь развернул ее на 90грд и отразил по горизонту, и вы сразу-же запонимали... :)))
духам шутить запрещается, наказание- баня
Сообщение Stassm »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4061321#p4061321"][uquote="Stassm",url="/forum/viewtopic.php?p=4061274#p4061274"]По тому как вы тут многие брюзжите
Ты что, выпил?
действительно понесло. а про "не лезь со своим уставом в чужой монастырь" тебе не известно? тут есть уже установившиеся правила, и не вам, новичкам зеленым их диктовать!
для предложений есть своя, отдельная тема. там и можешь сделать заявку. а в какой позе вас иметь, уж предоставь право выбирать нам. седым, бородатым магистрам, а-то, ишь, разошелся...[/uquote]
Нет, не выпил, писал находясь на работе. Я просто не пойму с чего вы решили что вы имеете морально право указывать просящему на его никчемность? Вы часто испытываете неловкость например заезжая на СТО? Мастер ремонтируя машину или давая консультации по эксплуатации часто вас отправляет за учебник сопромата изучать сопротивление материалов и прочность изделий автомобиля?
Нет тут устава, есть двойные стандарты модераторов, которые не препятствуют манере повествования. И если вы думаете что новичкам это приятно, то вы ошибаетесь. Просто им нужно получить то что они хотят, в мыслях "отреагировать" на ваш обсёр и заняться тем, ради чего они сюда зашли. Именно поэтому у меня за столько времени так мало тут сообщений, а не потому, что мне нечего спросить!
И прошлый мой сабж не был предложением...
Сообщение vovw »
я пишу вполне серьезно на понятном обществу языке
Сообщение Hand-Maker »
ограничитель просто не выдает больше, чем надо, черпак - норма.
Стабилизатор (или источник) гарантированно впихивает, при этом даже идя на такие меры. как неограниченное повышение напряжения. Так например ведет себя индуктивность.
Сообщение oleg63m »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4061563#p4061563"]выход[/uquote]
Дурачек. даже здесь тупишь, какой же это выход, если с него ничего не выходит? это вход. самый натуральный. но на этом рисунке можешь считать это минусом питания для ботегов
Сообщение vovw »
это и есть выход в него все подается и выходит в канализацию а так бы все застряло а так куда лилось бы с в ашей трубы у нитаз конечная цепь ваших рисований
Сообщение oleg63m »
[uquote="Hand-Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=4061570#p4061570"]Стабилизатор (или источник) гарантированно впихивает, при этом даже идя на такие меры. как неограниченное повышение напряжения. Так например ведет себя индуктивность.[/uquote]
это в теории, при неограниченном источнике напряжения. в реалии такое редко встречается.
нельзя впихнуть невпихуемое. представь 2 стабилизатора тока, нагруженных друг на друга, причем один с меньшим током ограничения. куда впихивать то, если оно невпихивается? оно ограничится нижним стабилизатором и баста. он будет работать в режиме, а второй, более мощный обделается, упираясь, так ничего и не добившись
Добавлено after 5 minutes 26 seconds:
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4061573#p4061573"]это и есть выход[/uquote]
еще раз дурачек. учись мыслить абстрактно. и обратись к Энштейну. все в мире относительно. вот например, твоя голова. это что? это вход ты в нее ешь, но из нее иногда дурные мысли выходят, значит для мыслей это выход. так понятно?
Последний раз редактировалось oleg63m Пт июл 16, 2021 10:12:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vovw »
а вы когда дома цепочку дергаете одного устройства ,что бы смыть 'это вход или выход
Сообщение oleg63m »
у этого устройства 2 портала. тот, куда ты суешь свою голову после бурного запоя, это естессно вход, а второй портал, соединенный с канализацией- это уже выход. и никак иначе. ты плять, и здесь тупить умудряешься.
Так все, прекращаем про унитазы, и так вони хватает. А-то щас летчтик АС придет, все пойдем уники драить.
Добавлено after 15 minutes 30 seconds:
[uquote="Stassm",url="/forum/viewtopic.php?p=4061567#p4061567"]Вы часто испытываете неловкость например заезжая на СТО? Мастер ремонтируя машину или давая консультации по эксплуатации часто вас отправляет за учебник сопромата изучать сопротивление материалов и прочность изделий автомобиля?[/uquote]
На станции ТО, с вас сдирут приличную сумму за оказанную услугу, и вы будете иметь полное юридическое право чего-то требовать.
здесь, как я когда-то уже обьяснял, заходят люди по интересам, энтузиасты. пообщаться, обменяться опытом, а в результате- тупые оскорбления и "вы нам должны", "вы обязаны", а потом еще и ухват говна в догонку, если не догнали, а им предложили почитать умную книгу.
вот, к примеру, идете вы по улице, и видите толпу разных попрошаек. одни грязные, обкуренные, другие ободранные, а третьи чисто, но бедно одеты. первые ведут себя вызывающе, требуют денег пойла и секса, а третьи просто скромно стоят с протянутой рукой и стыдливо отводят глаза. типа дайте на леб. И вот что? ты сразу побежишь ко всем исполнять их требования?
Вот вы в универе заплатили деньгу за обучение, попробуйте профессору предъяву выставить, что мол плохо обьясняет. да тебе сколько ссылок напихают, что мои маты покажутся доходчивым обьяснением. вон экспресс не даст соврать. чуть что не понятно- бегит ко мне: нука покрой меня "уями", а то, что-то я не догоняю. и ведь действует... :kill: :)))
Последний раз редактировалось oleg63m Пт июл 16, 2021 10:38:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vovw »
мне показалось ,что это вы и мик бел спрашивали у экспресса о правильности своих теоретических обоснований
Сообщение oleg63m »
хорошо, что хоть не у тебя. я бы этого не пережил
ПС: а ботэг еще и шутник, оказывается. вот бы еще писать грамотно научился бы.....
Последний раз редактировалось oleg63m Пт июл 16, 2021 10:46:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rl55 »
Дополнительно. Пока писал, oleg63m и Hand-Maker уже озвучили эту мысль, но не пропадать же тексту... :))
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4061542#p4061542"]
СпойлерОграничитель тока??? Хм, интересную формулировку вы прикручиваете к источнику тока...
[/uquote]
В практической реализации источника тока так оно и есть, поскольку само понятие источника (генератора) тока чисто теоретическое и идеализированное, на практике в полной мере не выполнимое.
Ибо теоретический источник тока должен обеспечивать свой ток при ЛЮБОЙ нагрузке (вот это то, что ты и хотел от верхнего источника... :)) ).
А в реальности ограничение на выполнение этого условия накладывает, главным образом, напряжение питания ИТ.
Вот сделал ты ИТ на 1А, напряжение питания его 10В. Тогда ты этот 1А можешь получить на нагрузке не более 10 Ом.
Если нагрузка 20 Ом, то ты этот ампер не получишь, хоть усрись - максимум лишь 0,5А (от схемотехники еще зависит).
И чтобы тебе вновь иметь 1А на этой нагрузке, напряжение питания ИТ должно быть более 20В.
Ну, а если в 1 кОм хочешь вогнать свой 1А, то напряжение питания ИТ должно быть уже более 1000В.
Ну, и так далее, до миллионов вольт... :))
Улавливаешь?
Потому на практике мы и имеем по сути ограничитель тока. Ну, если тебе так более удобно понимать логику его работы.
Вернуться в «Теория»
