Опознание радиоэлементов
Av4arik
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Av4arik »
Что за вещь - MNI280-Q, (выше 5'n7)? У этого элемента три вывода, размеры как у кт315, даже скос с обратной стороны есть..
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
nik-as
Сообщение nik-as »
Av4arik писал(а):Что за вещь - MNI280-Q
MN1280-Q, остальное гугль знает.
[url]http://www.googl.ru/#sclient=psy&hl=ru&newwindow=1&biw=1264&bih=609&source=hp&q=mn1280&aq=0&aqi
=g4&aql=&oq=&pbx=1&fp=edc4323035170f16[/url]
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Спасибо, разобрался...
Новогодний кот
Сообщение Новогодний кот »
Перепал в мои лапки трансформатор на три обмотки. Если верить надписям - то первичная - 4750 (или 6750 - неразборчивая первая цифра) ПЭВ-2 диаметр провода 0,125, первая вторичка - 50+50 ПЭВ-2 диаметр провода 0,125, вторая вторичка - 160+160 ПЭВ-2 диаметр 0,224. Задача - понять, на сколько вольт этот транс, и ради интереса - где он раньше стоял. В лапки он мне попал вместе с каким-то измерительным прибором. На нем деления 1--100, опознавательные знаки отсутствуют. Физиомордия его размерами примерно 5х5 см. Стрелочный. Сфоткать не могу - с ним, кажется, кошка заигралась и куда-то закатила.
(30.69 КБ) 712 скачиваний
(33.27 КБ) 682 скачивания
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
Enman
Сообщение Enman »
намеряй какая обмотка самая высокоомная и её в сеть.....
SergVi
Сообщение SergVi »
Новогодний кот писал(а):...Задача - понять, на сколько вольт этот транс, и ради интереса - где он раньше стоял...
Очень просто - через пропорцию:
4750 вит - 220 В
160 вит - Х В
Далее перемножаем известные числа по диагонали и делим на известное из другой диагонали: Х = 160 * 220 / 4750 = 7,4 В
Второй способ - определяем число вит. на 1 В: 4750 / 220 = 21,59 вит/В
А потом делим кол-во витков вторички на это число: 160 / 21,59 = 7,4 В
Судя по диаметру провода - расчитан на очень небольшой ток.
katok619
Сообщение katok619 »
Что это за транзистор,на нем написано б (возле б стрелочка вниз в кружочке)и внизу написано 1281
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Фото в студию! :)
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Это КТ315Б
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Мож у меня чо са зрением, но где там стрелочка в кружочке?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
На среднем транзисторе, а за стрелочку видимо принял условное обозначение диода в кружке - это знак завода изготовителя.
liveee
Сообщение liveee »
просто КОТ писал(а):Мож у меня чо са зрением, но где там стрелочка в кружочке?!
на таких транзисторах - все равно что нарисовано - главное буква и место где она расположена
p.s. - просмотрел 15шт и нашол один со стрелкой в кружке
людей больше всего интересует то,
что их совсем не касается...
ciph
Сообщение ciph »
Есть ли у кого инфа по элементу который слева(по видимому это транзистор). И еще подскажите на счет маркировки трансформатора, сгодится он для повышающего в ~220в преобразователя?
(23.47 КБ) 686 скачиваний
Последний раз редактировалось ciph Вт май 10, 2011 11:36:42, всего редактировалось 1 раз.
katok619
А что ето за транзистор,по виду как кт315?
На нем написано А (рядом с буквой а символ похож на букву ф) и внизу написано v 72
Света
Сообщение Света »
КТ315А
katok619
Есть керамический конденсатор(советский),на нем написано
15п(Это п или n)
Н90
Какая емкость конденсатора 15 пикофарад или нано?
Света
Сообщение Света »
Нанофарад
katok619
А это че за конденсаторы?
Они цилиндрической формы,в них сквозное отверстие,у меня их штук пять.На одном из них написано
200+-10(внизу написано 66) он красный
На другом 3300(внизуН70) серый
Есть также один без сквозного отверстия,он наверное стекляный на нем написано
100
10%
Что ето за конденсаторы и в чем измеряется их емкость?
katok619
katok619 писал(а):Есть керамический конденсатор(советский),на нем написано
15п(Это п или n)
Н90
Есть еще такие же конденсаторы,на одном из них написано
Н30 внизу 1Н5
еще на одном 2Н2 внизуН30
Какая их емкость?
Мне просто очень нужно,подскажите кто может.
SergVi
Сообщение SergVi »
15п(Это п или n)
Н90
Н30 внизу 1Н5
Какая их емкость?
Н30 - это ТКЕ
1Н5 = 1500 пФ
2Н2 = 2200 пФ
15п - если русская, то пФ, если латинская - нФ
Вернуться в «Практика»
