БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Увы, пробовал. Есть предположение, что у J6820 пробит переход коллектор эмиттер, а тестер видит защитный диод. Мультиметр показывает между базой и эмиттером только 72 мВ.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества!
Этот факт настолько сложно установить, что нужно выдвигать предположения?GubaRewa писал(а): Есть предположение, что у J6820 пробит переход коллектор эмиттер,
Когда прибор показывает 0, понятно, но когда оказывает 2 диода с падением напряжения в пол вольта - другая картина. Возможно, утечка.
а взять цешку и прозванить отпаяф от схемы совсем никак7
tt аркуса не обязан определят мощные транзисторы им не хватает тока или напруги
также не может он верно определить бракованые детали и со значителными утечками например герыч п210
Пробой переходов транзистора определяется прозвонкой мультиметра за 10 секунд.GubaRewa писал(а):Когда прибор показывает 0, понятно, но когда оказывает 2 диода
Не только 15, а аж 15. Минимальный коэффициент усиление этих транзисторов 8.GubaRewa писал(а):A C4237 виден как транзистор, но усиление у него только 15.
Этот транзистор не самый лучший выбор для линейных схем, это строчный ВВ транзистор
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4024054#p4024054"]а взять цешку и прозванить отпаяф от схемы совсем никак[/uquote]
Толку мало от прозвонки.
Добавлено after 7 minutes 27 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4024057#p4024057"]
Не всегда прозвонка определяет исправность так же, как и китайский тестер.
Проверил испытателем мощных транзисторов - у того, который определяется китайским тестером, как два диода, усиление 0.
Пробой переходов транзистора определяется прозвонкой мультиметра за 10 секунд.[/uquote]GubaRewa писал(а):Когда прибор показывает 0, понятно, но когда оказывает 2 диода
35 лет прозваниваю транзисторы тестером не разу не ошибся. Это как толку мало?GubaRewa писал(а):Толку мало от прозвонки.
нИ разу.
«...tt аркуса не обязан определят мощные транзисторы им не хватает тока или напруги
также не может он верно определить бракованые детали и со значителными утечками например герыч п210»
биполярных транзюкоф с h21e=0 не разу не встречал - это или пробитые или не транзисторы вапще
возможно вам попалас диодная сборка где катод в центре -таких полно бываеет и экзотная цоколефка от дидного модулятора строки
Если один переход в обрыве, а тестер показывает два диода, т.е. оставшийся переход + защитный диод, то, естественно, h21e=0.
GubaRewa, не бывает такого это нонсенс у тя 3 полюсник ка не крути не может оборвватся 1 переход на кристале а диод КЭ оостаться тогда ваше 'Э отгорат....
впрочем можно провести вскрытие..
возможно вы нарвались такии на поделку сделаную из диода
GubaRewa писал(а):а тестер показывает два диода, т.е. оставшийся переход + защитный диод, то, естественно, h21e=0.
Эти FJL6820 не имеют в своем составе диодов, это просто транзистор, хоть и на 1500в к-э. Там, где их использовали, стояли диодные модуляторы, часто в виде сборки в транзисторном корпусе. Ну или это голимый перемаркер.Транзистор (или что там в его корпусе) проверить не сложно, добавив к нему 2 резистора и подав питание. Он должен открываться и закрываться при подключении базового резистора к + и к эмиттеру соответственно.
А китайшнягу либо выбросить на помойку, либо оставить для диагностики беременности и ковида.
В общем заменил микросхемы на лм741, бп вроде заработал, но защита по прежнему не срабатывает. Подскажите, в чём может быть причина?
искать нужно причину, мерить режимы, мы этого в твоей схеме сделать не можем.
Для начала нагрузи БП током в 3А и измеряй режимы работы ОУ U3 (по схеме из первого поста), результаты сюда.
Я что то не совсем понял, это по этой схеме?
На U3 замерил на ногах напряжение под нагрузкой в 3 ампера, на 2 -137мв, на 3 0,87в, на 4 -7,22в,
на 6 22,1в, на 7 18,5в.
- (161.1 КБ) 266 скачиваний
измерять нужно относительно минусовой выходной клемы.
И почему на 4 ноге 7в. там стабилитрон стоит на 5,6в.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4029702#p4029702"]измерять нужно относительно минусовой выходной клемы.
И почему на 4 ноге 7в. там стабилитрон стоит на 5,6в.[/uquote]
Именно так и замерял. На стабилитроне без нагрузки 5,58 вольт, при нагрузке при токе 3 а 7,2 вольт
