Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Андрей Бедов »
При идеальных условиях через перемычку не пойдёт. Пойдёт "по кругу", между банками.
Сообщение hosturik »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3653169#p3653169"]Что если я возьму повышайку xl6009 на вход дам 5 вольт с небольшим, а на выходе поставлю 12.4в. Какие сюрпризы меня ждут?[/uquote]
Нет гарантии что аккумуляторы зарядятся равномерно. Может быть на одном 5 вольт, на втором 4, на третье 3,4 вольта и там где 5 вольт аккумулятору станет плохо.
Нужно использовать либо готовую плату BMS
Либо спаять пассивный BMS самому
Также нужно ограничивать ток, есть платы с ограничением тока, без него нельзя использовать.
Сообщение ypppu »
Чтобы ток пошёл, нужна ненулевая разность потенциалов. Я думаю ток вообще никак не пойдёт. Это можно проверить методом контурных токов.
Не знаю как там с контурами токов, но я маленьким соединял две "квадратные" батарейки встречно. Они почему-то сильно нагрелись, я испугался что "падзарвутся", и выбросил в форточку. :)))
Сообщение ypppu »
Ну а я говорю об идеальном случае с перемычкой.
В идеальных условиях эта перемычка ни на что не влияет, поскольку ток по ней не-те-чёт.
Сообщение Ivanoff-iv »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3653357#p3653357"]...я маленьким соединял две "квадратные" батарейки встречно....[/uquote] кроны соединять удобней :)
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3653351#p3653351"]При идеальных условиях через перемычку не пойдёт. Пойдёт "по кругу", между банками.[/uquote]
Условия не влияют. Перемычка, если её условно принять за 0 Ом устроит КЗ как для левого источника, так и для правого.
Приведенную схему можно рассматривать как две схемы, где мы замкнули источники питания перемычкой с бесконечно низким сопротивлением
ЭДС между точками подключения перемычки равна нулю. Как по ней пойдёт ток?
Сообщение ypppu »
hosturik, нельзя рассматривать как две схемы. Вот если бы мы две разные батарейки замкнули двумя разными проволочками - тогда да. Но здесь одна перемычка общая для двух батареек.
Сообщение kentgaryk »
Именно методом контурных токов оно и проверяется. У тебя два контура проходят через перемычку в каждом контуре ток 3А. Поскольку токи через перемычку текут в разном направлении, суммарный ток через нее равен 0. Что тут непонятного? Или придется сейчас полгода обсуждать взлетит или нет? :))) :))) :)))
:facepalm:
Сообщение olegue »
никель-кадмивые заряжали при последовательном соединение и балансировкой никто не парился. Есть ли большая разница с литием?
разница есть - никель избыток энергии превращает в тепло, по сути являясь сам себе балансиром, а литий просто портится.
Сообщение ypppu »
А как тут ток пойдёт? :)
(22.58 КБ) 468 скачиваний
А что тут то не ясно? Два независимых контура с током, ты решил прикоснуться ими друг к другу в точке. Ну прикоснись, от этого ничего не изменится.
Сообщение ypppu »
Ну... типа в одной точке ток не может течь в 2 разных направлениях. Короче, хотел подколоть, но что-то не получается. :(
Ток не может течь через математическую бесконечно малую точку в принципе. Носители заряда не пролезут через отверстие с нулевой площадью сечения! :)))
Сообщение ПростоНуб »
ypppu, не совсем так. Для любой точки сумма токов нулевая. Или сумма входящих и исходящих токов нулевая. А направления в точке нет. На то она и точка :)
kentgaryk писал(а):Поскольку токи через перемычку текут в разном направлении, суммарный ток через нее равен 0.
Не поэтому.
Токи в проводнике не могут течь "в разном направлении". Для этого в точках подключения проводника должна быть "одновременно противоположная" разность потенциалов, что нонсенс.
Ток через перемычку не течёт потому-что разность потенциалов между точками его подключения равна нулю (обрати внимание на скриншот симуляции выше).
