Мелкие вопросы по теории
Сообщение rl55 »
Одного диода мало будет в этой схеме, а два кремниевых последовательно (под два кремниевых перехода подключенных к ним транзисторов) могут дать напряжение, чуть больше необходимого... Можно попробовать связку - один германиевый диод, а другой кремниевый плюс небольшой резистор, если и в этом случае не хватит.
Ну, или тот двухполюсник применить, над которым Экспресс бился... :) Там, введя подстроечник, можно точно подстроить ток покоя. Но лучше его установить в этой схеме на грани открывания транзисторов для большей надежности.
Ну, это мы опять в глубокие дебри влезаем.
А пока я vovw-у один из вариантов более грамотного построения предварительного каскада набросал, о котором вчера говорил:
Смещение здесь через R1* без всякой дополнительно возникающей ОС, как в исходном варианте. Режим транзистора не будет практически зависеть от h21 V1.
Ток коллектора выбрал порядка 1 мА (определяется R11*). На суммарном сопротивлении в коллекторной цепи упадет порядка 4В. Вольт 5 останется на К-Э транзистора.
Следует обратить внимание на включение блокировочного конденсатора С8 - именно так правильно будет, ибо он должен еще попутно подавлять и пульсации минусового питания. Именно так я и предлагал раньше, а вот предложение Олега, оно хоть по сути тоже верное в плане организации ОС, но давить пульсации не в такой мере уже будет, как предложенный вариант.
R2* будет определять Ку (приблизительно 10) и повышать входное сопротивление каскада.
(109.25 КБ) 264 скачивания
Сообщение oleg63m »
Ботег уже слушает музон, а мы тут распинаемся...
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение mickbell »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4068043#p4068043"]ввиду применения германиевого диода Д18 в качестве задающего смещение опорного элемента[/uquote]Ээээ... что? Заставлять Д18, прекрасный детекторный диод, работающий аж до UHF, то есть почти до полугигагерца, задавать смещение??? :shock:
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
сегодня занимался стабилизаторами и запустил их сейчас монтирую их на усилитель и попробую включить питание, вчера переделал я один по варианту и сегодня пробовал касался входу ,фон есть значит система ,заработала, заметил, что подключения стабилизатора приемника имет значение, какому плечу -------------из за иногда возникающего маленького фона ,он ощутим когда прислушайся ,но музыку портит ,замечено ,я выбрал то плече на котором напряжение немного больше , наверно оно будет более выносливым. Интересное предложения ---------- rl 55 подбираю трех програмних на котором такую модернизацию можно это, сделать, а предыдущую схему я нашел в интернете, когда заметил ,что так можно использовать часть радио канала этого приемника, до этого пробовал установить предварительный усилитель отдельно но, что то не получалось не было увеличения громкости, сигнала , Все рекомендации которые даются очень ценны и идут в дело ,надеюсь ,что сегодня или завтра я соберу все ВМЕСТЕ ,отдельно проверялось и работает , надо закрепить на корпус соединить проводами блоки прикрепить антену и запускать
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4067885#p4067885"]Какая-то странная регулировка громкости...[/uquote]Ничего странного! Это эмуляция характеристики типа В сдвоенным резистором типа А, широко применялась в середине прошлого века, ввиду отсутствия доступных переменных резисторов с характеристикой В достаточной надёжности... :)
Сообщение oleg63m »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4068355#p4068355"]сегодня или завтра я соберу все ВМЕСТЕ ,отдельно проверялось и работает[/uquote]
ОООО, есть успехи, скоро Ботег (или куры) будут слушать "Голс Омэрики" :beer: :)))
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4068429#p4068429"]Это эмуляция характеристики типа В[/uquote]
Вэк живи- вэк учис!!! :idea: (Старая грузинская пословица)
В усилителе П-70 такие же регуляторы громкости стояли, к примеру... :)
Сообщение oleg63m »
а че, умнО. на малых "оборотах" предварительный усилок не усиливает лишние шумы, а на больших, когда шумы уже маскируются- молотит во всю катушку. да и моща в квадратичной зависимости от поворота движка. сразу 2 зайца, и цена в 1 лишний потенциометр, не так уж высока.правда потенциометры разного номинала на одной оси... не айс. но и это не критично. можно импенданс каскада подогнать.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4068429#p4068429"]Это эмуляция характеристики типа В сдвоенным резистором типа А[/uquote]Ну да, если в наличии сдвоенные с линейной характеристикой, то да. Но это будет именно эмуляция - квадратичная зависимость вместо степеннОй ("антилогарифм"). Впрочем, здесь сойдёт даже линейный регулятор, я думаю.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение rl55 »
Вот в обычных трансляционных (не трехпрограммных) точно помню СП-1 на 68к с буквой "А" применялся. То ли из-за нехватки с характеристикой "В", то ли еще по какой причине. Но я уже даже не вспомню, какая на слух характеристика получалась.
Но в ж. Радио был описан способ, как немного приблизиться к характеристике "В" выбором оптимального для этой цели сопротивления нагрузки. Точно не помню, но где-то на порядок сопротивление нагрузки должно быть меньше сопротивления переменника.
Я пробовал этот способ - всё равно далеко не "В".
Хотя, причину применения "А" там можно объяснить тем, что для "В" сопротивление переменника должно быть меньше входного сопротивления динамика со стороны первички согласующего трансформатора. А оно, ведь, не такое и высокое, а сопротивление переменника должно быть еще меньше для получения правильной итоговой характеристики "В". Тогда будет излишняя нагрузка на трансляционную сеть. Видимо, это и есть правильное объяснение применения там "А".
А какие в трехпрограммнике - 68к, исходя из сказанного, может и "А", а 10к, по идее, должен быть, всё же, "В". :dont_know:
Потому как, приходилось мне на громкость "А" ставить - резко в начале громкость тогда нарастает и почти незаметно прибавляется в конце.
Олег, а ведь в заводской схеме есть вольтдобавка, которую ты vovw-у советовал. :)
Глянь на заводскую схему в моём вложение:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p4067897
Соотношение резисторов только другое - приблизительно 1 к 3.
Так что, всё придумано до нас и за нас... :)
vovw, ничего не переделывай в заводской схеме оконечника, а то усовершенствуешь на свою голову советами с интернета...
Нашим советам только внимай... :)
Сообщение oleg63m »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4068339#p4068339"][uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4068043#p4068043"] Заставлять Д18, прекрасный детекторный диод, работающий аж до UHF, то есть почти до полугигагерца, задавать смещение??? :shock:[/uquote]
бери выше. его гарантированная частота по этикетке 900 МГц. а в реалии, он и выше еще работает. но сильно тупит, примерно как один из участников "теория-шоу" :)))
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4068542#p4068542"]Глянь на заводскую схему в моём вложение:[/uquote]не одной электроникой мир полнится
еще выпускались трехпрограмники "Альтаир ПТ-305" и 204. Это те, про которых я слышал и даже дела имел.
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D ... id=2353835
http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=29886 скачать тоже без вольтдобавки. но зато диффкаскад!!!
а, вот 202 еще с вольтдобавкой.
украина 303
А вот электроника- таки без добавки
и даже vovwa там вспоминают :))) https://m.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=177242
Последний раз редактировалось oleg63m Сб июл 31, 2021 17:30:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vovw »
включил усилитель сильный гул задумался посмотрел конденсаторы фильтра ,когда менял не так припаял один , включил ,не играет нашел дорожку пропаял , потом не было вообще звука отлетел провод выхода , потом не такой звук перепаял провода вроде лучше , не стал играть снова , присмотрелся пошевелил потенциометр он вроде как обрывается, слегка пропаял, вроде лучше, пропаял закрепил ,подключил стабилизатор пошел фон перебросил его на другое плечо ,фон стал меньше, начал укрепить ,фон усилился,вообще когда подключаю стабилизатор то появляется фон, в этом трех программнике , звук немного резковат, на других был более мягче сопротивление r11 970 ом конденсатор с1 22 мкф конденсатор с8 100мкф такая схема в этот раз по плечам питания 7, 7 вольт ,второе 7, 1 вольт так наверно и нужно
Сообщение oleg63m »
а зачем ты стабилизаторы ставишь? работал же и без них. Бузова всеравно лучшне звучать не станет.
Сообщение vovw »
а я приемник подключаю в схему он работает от 3 до 5 вольт понижаю напряжение , почему он дает увеличение фона может портит симметрию плеч , по питанию
те схемы требуют не ниже 8-9в питание а лучше 12-15... при 3-5в оно работать ваше неидолжно..
Сообщение vovw »
это добавочный приемник он как высокочастотная часть для этого усилителя , в общем корпусе и ему надо такое питание может взять питание из общей схемы не применяя стабилизатор. надо от трех до четырех с половиной вольт
Сообщение rl55 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4068599#p4068599"]
Спойлервключил усилитель сильный гул задумался посмотрел конденсаторы фильтра ,когда менял не так припаял один , включил ,не играет нашел дорожку пропаял , потом не было вообще звука отлетел провод выхода , потом не такой звук перепаял провода вроде лучше , не стал играть снова , присмотрелся пошевелил потенциометр он вроде как обрывается, слегка пропаял, вроде лучше, пропаял закрепил ,подключил стабилизатор пошел фон перебросил его на другое плечо ,фон стал меньше, начал укрепить ,фон усилился,вообще когда подключаю стабилизатор то появляется фон, в этом трех программнике , звук немного резковат, на других был более мягче сопротивление r11 970 ом конденсатор с1 22 мкф конденсатор с8 100мкф такая схема в этот раз по плечам питания 7, 7 вольт ,второе 7, 1 вольт так наверно и нужно
[/uquote]
:facepalm: :))
vovw, ты, вообще, паять умеешь? Что у тебя на каждом шагу всё отваливается? :))
Где гарантия, что там и сейчас что-нибудь не отваленное? А тут голову ломай, советы давай... :dont_know:
Главный вопрос: какой ток потребления твоего приемника?
Схему стабилизатора тоже надо представить. И конкретно в какие точки схемы ты его подключаешь.
После этого можно что-то советовать.
Сообщение oleg63m »
rl55 писал(а):После этого можно что-то советовать.
по моему тебе проще будет освоить магию, и экстрасенсорику, чем добиться от ботега чего-то внятного.
Добавлено after 7 minutes 16 seconds:
vovw, посмотри на стандартную схему и подключи приемник от усилителя, добавив лишь 1 разъем.например din-5. всеравно ведь ты будешь чем-то его подключать, так почему не вывести на этот же разъем и питание? тем более я на 200% уверен, что землю ты не туда подключешь, получив токовую петлю, и, как следствие фон.
Последний раз редактировалось oleg63m Сб июл 31, 2021 20:38:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vovw »
прямой такой попался и провода не паяются сразу, отлетают, а приемник вот такой Характеристики TDA7088: - Напряжение питания 1,8-5 V (ном. 3V) - Ток потребления 4,2-6,6 mА (ном. 5,2 mА) - Полоса принимаемых частот 0,5... 110 МГц - Чувствительность (Vp=3V) не хуже 6 мВ - Сигнал на аудиовыходе (Vp=3V) 85 mV; (Vp=5V) 120mV; (Vp=1,8V) 60 mV - КНИ при девиации ±75 кГц не более 10% - Температурный диапазон -10...+70°С - Отношение сигнал/шум не более 56 дБ. питание я беру от конленсаторов фильтра прям напаиваю на их плюс ,минус , и проводками подвожу к стабилизатор , ему на вход я добавил пару конденсаторов ,
(3.16 КБ) 100 скачиваний
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4068589#p4068589"]бери выше. его гарантированная частота по этикетке 900 МГц. а в реалии, он и выше еще работает. но сильно тупит, примерно как один из участников "теория-шоу" :)))[/uquote] :))) Выше UHF я не пробовал, не на чем.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
