Мелкие практические вопросы
А я свои и не разбирал, работают ну и хер бы с ними! Может они полны пальмового масла или рыбьего жира!
Вазелиновое масло или технический вазелин.
Кокосы могут спокойно продолжать греться на солнце и бомбить Африку.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4407369#p4407369"]А что будет если не мазать и не пытаться сломать переменный резистор сновья?[/uquote]Шумят, чуть ли не новые. И достаточно быстро ситуация прогрессирует.
Со смазкой определенно лучше.
Последний раз делал регулятор напряжения... вот он собака проявлял нестабильность, всё дело в НОВОМ этом говяном резисторе. После смазки дело чуть улучшилось.
Но то что смазка должна снижать износ и увеличивать срок службы это ежу понятно.
Добавлено after 6 minutes 17 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4407400#p4407400"]три сотни штук смазывать - все кокосы на масло изведут )[/uquote]Из баллончика с трубочкой пшикают в дырку резистора без разборки и всё. 100 штук в минуту. Есть даже спец.составы для восстановления контактов и смазки.
Значит не такие. Или стоят не там... Я не исключаю что Чипидип может прислать какие-нибудь бу резисторы восстановленные. От нехуй делать просто так ничего не мажут и тем более не пи№дят как всё круто.kentgaryk писал(а):Я вот ставлю именно такие в усилители и не литола не нигрола в них не кладу
Ну тут я ХЗ.Upgrader писал(а):Значит не такие. Или стоят не там.
На самом деле конечно если ухо приложить к АС и покрутить то легкое шуршание иногда слышно. Зачем с ним бороться непонятно, достаточно просто ухо в колонку не класть.
Добавлено after 22 minutes 2 seconds:
ЗЫ: Не зря же говорят что аудиофилы слушают не музыку, шумы в паузах!
мое мнение (не претендую на его прпавилность) новые качественые резисторы с завода смазаны и лучше не мешать им работать по мере износа необходимость в добавке смазки или промывке бензином -толуолом/продувке с последующей смазкой может появится но ьтогда уже надо решать продлеватьь агонию или тупо их менять... в звуке наверно при появлени шерохоф можно пшикнуть вазелинового масла а фреоне или любого компресорного масла но оно такое поможет лиш на время если не протерт ТПЭ до дыр
в измериловке надо применять ТОКА закрытые прецизионые резисторы они имеют спецсмазку на весть период эксплуатаци и лезть в них недопустимо
Добавлено after 3 minutes 1 second:
к сожэлени в БП кетаюзы ставят обычные звуковые переменики с пласмасовым ползунком без специалной серебряной щетки из 3-4 плетей отсуда и проблемы с их износом уплывом установок и прочия "вкуснеости"
лечится заменой на качествены прецизионики можно даже многоборотные
Чиню БП HH-DY1505A от увлажнителя воздуха. Там пробило один диод в мосту и ключик сгорел с обвязкой частично, и надеюсь, что трансформатор (дроссель) цел.
А вопрос вот в чём:
Во вторичной цепи присутствует схематическое решение (см. рис.). Возможно, я не знаю о каких-то китайских инженерных хитростях касательно ИБП, поэтому хотел отрезать минусовую дорожку от C2 и положить её на общую GND, по человечески, но решил сначала спросить, а то может я не прав?
В остальном схема - однотактный преобразователь без мс ШИМ, с обратной связью через оптрон, который подключен к выходу +28v.
А вопрос вот в чём:
- (7.55 КБ) 308 скачиваний
Последний раз редактировалось Alexandr27 Вс апр 30, 2023 10:20:38, всего редактировалось 1 раз.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
Потому что цепь +12В закоротишь наверное. А вообще схему рисуй, включая обмотки трансформатора и что ты сделать хочешь.
Обмотки трансфоматора я не знаю как определить, мультиметром там всё кз.
Сделать хотел так:
Сделать хотел так:
- (8.5 КБ) 268 скачиваний
Последний раз редактировалось Alexandr27 Вс апр 30, 2023 10:25:19, всего редактировалось 1 раз.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
Так скорее всего можно, но конденсатор должен быть на удвоенное напряжение. И собственно зачем?
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4408815#p4408815"]конденсатор должен быть на удвоенное напряжение.[/uquote]
Само собой.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4408815#p4408815"]И собственно зачем?[/uquote]
Там стоит диод D1 HER303 на 3А, который мощнее D2 UF4007 (аналог 1N4007), следовательно ток по нему течёт больший и, полагаю, нагрузка мощнее (на +28v), а конденсаторы стоят последовательно - это во-первых половина от ёмкости, а во-вторых перекос напряжения при плавающей нагрузке на +28v.
P.S. Дорисовал вторичку платы.
У меня плата точно такая же, только называется DY1505A и кондёры во вторичке оба одинаковые по высоте и номиналам (25v 470uF):
Само собой.
- (85.17 КБ) 143 скачивания
- (81.3 КБ) 139 скачиваний
- (106.77 КБ) 201 скачивание
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
Гм.
Во-первых, у эл. конденсаторов с V > 25 вольт начинает существенно портится ESR.
Во-вторых, =откуда= возьмется "перекос"? Изучите всю схему еще раз, а не только 2 конденсатора.
Переделать можно, и даже станет чуть лучше, но только чуть.
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4408889#p4408889"]Во-вторых, =откуда= возьмется "перекос"?[/uquote]Если ток на одной из обмоток будет значительно больше, наверное.
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4408889#p4408889"]Переделать можно, и даже станет чуть лучше, но только чуть.[/uquote][uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4408891#p4408891"]Да ничего там не изменится, просто конденсатор станет здоровее.[/uquote]Ясно.
P.S. Хотя, может быть, там нет обмоток 28 вольт, а есть две по 12-16 вольт, сложение которых даёт 28 вольт.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
Выкидывай ты эти гнилые электролиты вообще нах, хватитит там одних диодов, китайцы суют их куда не попадя, чтобы они вздувались только. Ты же намного умнее разработчиков этого БП
Такое включение конденсаторов например используется для улучшения стабильности напряжения на нижнем выпрямителе при сильном изменении тока нагрузки по выпрямителю 28В, по которому происходит стабилизация. В мониторах и некоторых других БП обратная связь бывает заведена с обеих выходов в определенной пропорции воздействия, но для этого БП это слишком сложно.
Последний раз редактировалось Martin76 Вс апр 30, 2023 12:30:02, всего редактировалось 1 раз.
Никто не занимается случаем восстановление ТВ....
Имеется Сонька ЭЛТ с помершим STRS6707 (кондёры подвели)...Нашол в ЧиД STRS6709 ,но смущает маткировака STRS6709(А).
Так там и 6707 есть,den2 писал(а):Нашол в ЧиД STRS6709
Martin76, смотрел то что в городе есть.
Спасибо за ссылки.
Заказал у соседей.Надеюсь нормальная придёт.
Спасибо за ссылки.
