Что можно сделать из...
Сообщение Serrad »
Virtue, теплоизолировав внутренюю камеру "каменной ватой" и добавив узел контроля температуры на микроконтроллере с индикацией на семисегментнике я из микроволновки сделал шикарную р/любительскую печку. ТЭН гриля используется в качестве нагревателя внутренней камеры. Область применения такой печки- широчайшая, пригождалась миллион раз, главное никто не ворчит, что использую кухонную духовку для всяких непотребностей :)))
(141.51 КБ) 767 скачиваний
Когда все функционирует идеально- становится скучно жить.
Сообщение klorreit »
А как мотать трансформатор?
Вторичка мотается как и вторичка или в другую сторону?
И как мотать обратную связь?
Просто первый раз мотаю трасформатор
Сообщение Gaff »
klorreit писал(а):А как мотать трансформатор?
Пиплы я просто отвас х....ею !!!!! :shock:
Схему нашол. Ссылку на подробно разжованое описалово дал .И всёравно вопросы? А читать пробовали?
Трансформатор Т1 намотан на сердечнике Ш16х20 из феррита 2500НМС1. Величина немагнитного зазора 0,12 мм (с учетом двойного зазора, т. е. две прокладки по 0,12 мм). Число витков первичной обмотки Wl= 64, диаметр провода 0,25 мм. Число витков вторичной обмотки W2 =3, диаметр провода (пучек из пяти жил 0,6 мм). Число витков обмотки обратной связи W3 =3, диаметр провода 0,25 мм.
ВСЕ ОБМОТКИ МОТАЮТЬСЯ СТРОГО В ОДНУ И ТУ ЖЕ СТОРОНУ !!!!!!! Иначе задолбётесь определять где у вас начала и концы. А соблюдать их неопходимо .Это называеться фазировкой обмоток.
Не стесняйтесь благодарить тех кто вам помогает.
Электрический кот
Сообщение Mishany »
зачем читать, если можно спросить? :)))
Сообщение Upgrader »
Mishany писал(а):зачем читать, если можно спросить?
Часто спрашивающий - надоедает, всему есть мера :))
Читайте книжки.
Сообщение Gaff »
Mishany писал(а):зачем читать, если можно спросить? :)))
Дык всёравноже потом ответ читать придётся :)))
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Отличный материал (акрил) для различных поделок и изготовления корпусов, можно использовать из битых матриц жк-мониторов или ноутбуков. Прекрасно режется лазером.
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение Андрей Бедов »
alr5000 писал(а):Прекрасно режется лазером.
Наш домашний - сгорел. :cry:
Всё никак мастера не вызовем.
Сообщение Slabovik »
В матрицах ноутбуков он тонкий и неоднородный по толщине (клиновидный), что сильно неудобно. В настольных мониторах - да, приятен. На фото бывшая матрица от настольного монитора...
Сообщение camuflage-spb »
Я из этих матриц оставляю плёночки - изоляция пробивается при 3кв+, и пластик для стола)
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Сообщение kaetzchen »
нашел андроидник Сони-Хперия -мини, кроха такая.., с разбитым нах экраном , и даже плата немного погнута. А вот если он рабочий, как нибудь его приспособить через ЮСБ и комп можно?
Камера там классная,
Сообщение piligrim130 »
можно к телику по hdmi подключить - usb там многофункциональный ,надо только переходник
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Slabovik писал(а):В матрицах ноутбуков он тонкий и неоднородный по толщине (клиновидный), что сильно неудобно
Не во всех, иногда встречается одинаковой толщины. Так как битых матриц у меня много, есть из чего выбирать :)
С равномерной толщиной - это от двуламповых матриц. К сожалению, их немного в общем числе. Хорошо, если есть :)
Сообщение kopylov-2002@mail.ru »
КТ985АС
Не подскажете зачем он нужен и где можно использовать????
Сообщение Bigsnake »
kopylov-2002@mail.ru писал(а):Не подскажете зачем он нужен и где можно использовать????
Гугл в помощь https://www.google.com.ua/search?sclien ... yciSrnYzpE
nds
Сообщение nds »
с третьей минуты очень полезное для радиолюбителей применение неисправной лазерной указки 8)
к сожалению форум не принимает ссылки с указанием времени :(
2B OR NOT 2B = FF
Можно из исправной применить.
Хотя у меня для макросъёмки мобильником есть линза из самописца (из стеклянного стекла).
А вообще - лазерную указку лучше применить по назначению.
У нас кот давно ей играет.
Ему очень нравится бегать за пьятном.
Сообщение kollaider »
Кто-нибудь знает способ как отпустить это самое стекло после резки лазером? При попытке склеить или попадании растворителя мгновенно идет трещинами.
Вернуться в «Умные мысли»
