Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение Alligator75 »
Ruzik писал(а):Ну тогда "До свидания" :sleep:
и вам не хворать :facepalm:
Сообщение Ruzik »
Alligator75 писал(а):
Ruzik писал(а): Вы чем кроме своих фоток можете нас порадовать?
А я не горю желанием вас радовать !!!
Когда я говорю "нас", это не значит что "мы" - Царь. Это значит что многих интересует процесс металлизации, и чем проще, тем лучше. Ваша позиция на этом форуме (да не только на этом) давно всем понятна, я только не пойму одного, для кого секреты бережем, наследник(и) есть?
Сообщение psychos »
Ruzik писал(а):
Ruzik писал(а):Вот что ответили:
D-6B - 1 кг. - 252.32 руб.
D-6Bi - 0.8 кг. - 383.00 руб.
Стоимость отправки составит 750 руб.
Стоимоть доставки автотрейдинго составит 700 руб. с НДС.
Итого 1450 руб.
Вот что ответили по доставке...
Стоимость доставки:
наш склад - склад автотрейдинга 200 руб
упаковка 250 руб
доставка автотрейдингом 250 руб
=700 руб.
Если нужно дешевле, то это только на самовывоз...
про пенопластовые вкладки по 200 руб каждая ни чего не сказали ? а то при отправке в стеклотаре они так любят делать
Сообщение mial »
Ruzik
Дочка отзвонилась. Заслала туду своего кавалера, тот вроде все купил. Так что если надумаешь - обращайся :beer:
Сообщение feser »
давненько не заглядывал сюда....смотрю Ruzik демонстрировал недюжинное терпение при общении с Alligator75, мне кажется это все равно что метать бисер перед свиньей,.. :( Alligator75 это же "вещь в себе", человек который любит хвастануть недешевыми вещами (см.фото Weller,Festol и дорогой CNC) отторжение у меня вызывает сразу, любуйтесь господин хороший собой в одиночестве.
Сообщение es6ak »
Сообщение Ruzik »
psychos писал(а):про пенопластовые вкладки по 200 руб каждая ни чего не сказали ? а то при отправке в стеклотаре они так любят делать
Не сказали, да и не больно они хотят общаться на эту тему.
es6ak
А фоторезист позитивный или негативный? Фотошаблон можете показать?
Сообщение es6ak »
"Ruzik"
negativ
Print.pdf
(102.66 КБ) 333 скачивания
Сообщение Ruzik »
sa-ta
sa-ta писал(а):p.s. и купил себе еще белой маркировочной краски однокомпонентной - тоже попробую выложу результат
Эта? http://www.ebay.com/itm/PCB-UV-Curing-P ... 2eb6089bf5
И не понял, она негативная или позитивная и как ей пользоваться?
Последний раз редактировалось Ruzik Сб дек 29, 2012 13:11:59, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение mial »
Вопрос к es6ak, можете рассказать все технологические этапы работы с платой начиная от химмеди. То есть, сделали химмедь, промыли, предварительная затяжка гальваникой. Накатка резиста, экспонирование, проявка дальше как. Что то при работе с позитивным шаблоном у меня медь очень плохо садится. Экспериментировал с разными токами, нет блеска. Я делал так, после предварительной затяжки - 10 мин. накатал резист, экспонировал, проявил, тщательно промыл. Дальше декапировал в серке и на гальванику. Получилось плохо, такое впечатление, что от резиста местами остался клеевой слой. Фото чуть позднее скину.
Вот Изображение Изображение
Кстати адгезия никакая. Правда прошло много времени после предварительной затяжки, 2 дня. :shock:
Сообщение Ruzik »
mial
Может сначала стравить основную медь до 3...5 мкм., затем сверловка, активация, хим медь, гальваника до 20 мкм., затем фоторезист, металлорезист, травление меди?
P.S. Кто Ruzika в узелки добавил? :))
Сообщение mial »
Ruzik писал(а):mial
Может сначала стравить основную медь др 3...5 мкм., затем сверловка, активация, хим медь, гальваника до 20 мкм., затем фоторезист, металлорезист, травление меди?
Не, это понятно. Я тоже об этом думал. Что бы ускорить травление и уменьшить риск повреждения. Можно попробовать. Меня интересует почему после резиста так гальваника хреново легла. Адгезия вообще никакая, адгезия именно к предварительно нарощенному слою. Там наверно около 6 микрон получилось. Предварительная гальваника легла красиво. А вот после резиста, ни красоты, не адгезии. Дорожки с предвартельного слоя можно ногтем снять. Слой гальваники после затяжки держится с базовой фольгой мертво.
Ой, забыл написать что забрал я наконец то 10 ватный УФ светик. Сегодня с ним делал. Зверская штука. Широковат правда угол 140 гр. Но с 15 см. светит без бокового подсвета. Дорожки получились отлично. С 15 см легко охватывает площадь 150х150 мм. Дороговато, но достойно внимания. Буду с металлорезистом экспериментировать, заодно и со светодиодом побалуюсь.
Сообщение Ruzik »
mial
Когда я сделал раствор щелочного травления, то прежде чем сделать тестовую платку, попробовал ее покрыть слоем гальванического олова. Затем кинул ее в раствор травления. Платка пролежала там 1 час, ни чего не подтравилось, слой олова держался отлично.
Но стоило накатать фоторезист и осадить металлорезист на плату, то началось... Вот тут пример этого http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1511909
Что хочу сказать, с оловом произошло тоже самое, из за плохой адгезии оно смылось с меди. После проявки фоторезиста нужно чем то еще обрабатывать плату. :dont_know:
Сообщение mial »
Ruzik писал(а):mial
Вот и я думаю, что должен еще какой то этап быть. Я давно давно делал плату по аддитивной технологии, была такая же фигня, медь садилась некрасиво, какая то зернистая, хотя на чистую плату в том же электролите садилась ровная блестящая. :(
Сообщение Ruzik »
mial
Он пишет, что декапирование винной кислотой перед металлорезистом http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1513551
Сообщение mial »
Ruzik писал(а):mial
Я пока до олова не добрался. Меня интересует именно кроме декапирования в серке после проявки фоторезиста делает он что то или нет.
1: галваника медью: посли сверловки нанащу графит, потом декапирование (на базе сернои кислоты) и галван меди пару минут, затем фоторезист , проявление и снова декапирование и галван меди, промывка (бода из под крана) декапирование (на базе бинной кислоты) галван олово (ток 0,5А/дм2) смываю фоторезист и травление меди (на базе амиака)(баняит очен силно инофда глоза режит, предполагаю исползуется 25% амиак в этом растворе) сатем травится олово (на базе азотнои кислоты ) (перед галвано меди надо использоват микро травление, но его у меня нет, как попробую так дам знат какие резултаты получилис)
Вот кое что нашел.
Для удаления следов органики с медной поверхности подложки в каналах освобождений в рельефе пленочного фоторезиста проводится обработка в окислителе - в 20% растворе серной кислоты в течение 2-х минут с последующей промывкой в воде и калориферной сушкой в конвейерной струйной установке , после чего для повышения гальваностойкости защитного изображения проводится световое дубление в светокопировальных рамах по режимам экспонирования. Проводящий рисунок формируется в рельефе пленочного фоторезиста последовательным гальваническим осаждением меди на толщину 20-40 мкм и олово/свинца(ПОС-61 ) на толщину 9 -12 мкм или никеля на толщину 3-5 мкм.
Сообщение Ruzik »
mial писал(а):Ой, забыл написать что забрал я наконец то 10 ватный УФ светик. Сегодня с ним делал. Зверская штука. Широковат правда угол 140 гр. Но с 15 см. светит без бокового подсвета. Дорожки получились отлично. С 15 см легко охватывает площадь 150х150 мм. Дороговато, но достойно внимания. Буду с металлорезистом экспериментировать, заодно и со светодиодом побалуюсь.
По времени сколько идет засветка?
Сообщение es6ak »
посли проявки фоторезиста сразу в декаперовку в серке и галваника меди
у бас проблема с токам о4ен много тока (если нет блеска(у меня вообще нет блеска такого как у вас...) я когдато спращивал как бысчитать площадь покрываемых дорожек (ваш ответ что вы покрываете всю плату сразу потом резист и травления) вам надо попробоват уменшет ток анода (посчитайте на глас плошед дорожек и возмите 80% из ващеи вышетонаи гкошади и попробуите снова
в некторых местах такое чуство что у вас резист плохо проявился дарошки расползлись
при олова галваники ток в 4 раза менше чем при меди...
Сообщение mial »
Ruzik писал(а):По времени сколько идет засветка?
30 сек.
Раньше гальваника шла на всю площадь, поэтому вопросов с токами не возникало, конкретно эта плата с гальваникой на всю площадь делалась на 3.5А. Сейчас я экспериментировал с токами от 1А до 2.5А на обе стороны. Разницы вообщем то ни какой. Мне тоже показалось что резист с пробельных мест не полностью смылся. Визуально ничего не видно было, чистая медь. Я думал может еще что делается. Не катастрофа, первый блин всегда комом. Попробую завтра еще с учетом полученного хоть и отрицательного, но все же опыта. :)
p.s. Чего я так боялся, наконец случилось :shock: Нечаянно опрокинул 5 литров электролита на основе Cu400. Основную массу впитала довольно пушистая дорожка, а плотная основа не дала протечь на пол. Дорожку выбросил, тапки тоже :( Пол протер раствором гидрокарбоната, когда перестало пениться уже водой. Вроде больше ни каких последствий. Так что будьте осторожны :shock:
Сообщение Ruzik »
mial
Да, серка беспощадна. Я когда делал ванну для гальваники (делал в комнате в страховочном поддоне в виде синего таза, фото выше есть), то когда выливал электролит в ванну для тестов, то летели маленькие брызги электролита. Я их протер, но видать не до конца, рядом стоял диван, ему досталось. Через 2 дня он стал в дырочку (правда на боковой стенке и не видно), не приятно. :(
Теперь все делаю в ванной.
Кстати, для работы с химией и при металлизации, удобно пользоваться вот такими штучками http://www.ebay.com/itm/270776913667
Я заказал парочку комплектов. :)
