Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Adusik »
Я подбираю исходя из того какие ключи есть.
И всё таки, что делать со вторичкой на ER35? Она не влезет в 1 слой.
Расчитывается транс под эту схему:
Последний раз редактировалось Adusik Вт мар 10, 2015 20:07:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kin2005 »
Нужен БП для активного усилка (5.1) мощностью 150-200вт, родной сетевой транс гудит, ночью мешает спать( нашел схемку:
напряжения питания нужны +12в 0 -12в и 12в маломощная обмотка с гальванич. развязкой..
в общем столкнулся с проблемой расчета трансформатора, нашел программку расчета транса: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756 для себя выбрал RingFerriteExtraSoft
есть 2 колечка 45*28*12 и 45*28*16 предположительно 2000НМ, а также есть провод 0,71 и 0,9
таких работ еще делать не приходилось, поэтому прошу помощи в расчете транса) поправьте если что я сделал не так:
и как лучше мотать вторичку? оба плеча в одну сторону или в разные, читал что и так и так мотают...
Сообщение Телекот »
kin2005 писал(а):напряжения питания нужны +12в 0 -12в и 12в маломощная обмотка с гальванич. развязкой..
Так почему ты указываешь не 12в, а 24в? Где вторая обмотка в расчётах?
Разве у полевиков которые на вашей схеме сопротивление канала 0,008 ом? (смотреть доташит)
у микросхемы 2153 мертвое время больше (смотреть доташит). Падение напряжение на диодах нужно брать реальные (смотреть доташит) на них.
Плотность тока тем более если есть запас по мощности надо выбрать меньше, тогда проседание напряжения будет меньше.
Сообщение kin2005 »
мертвое время 1,2мксек по даташиту, полевики буду использовать IRFBC40 RDS(on) < 1.2 Ω но по умолчанию 1ом...
нашел провод 0,56 и 0,5... посмотрите правильно?
плотность поставил 4 А, а где параметр падения напряжения на диодах вбивать?
Сообщение Телекот »
Так вроде правильно. диоды здесь.
Сообщение kin2005 »
Спасибо, буду пробовать, падение напряжения на диодах, я так понял во вторичной низковольтной цепи, там не критично...
Сообщение kin2005 »
А как добавить колечко 45*28*16 в программку расчета? я так понял в текстовый файлик RingFerriteCores надо размеры вписать?
Сообщение Starichok51 »
в RingFerriteCores есть кольцо 45х28х8. тебе нужно указать, что у тебя 2 кольца.
Сообщение kin2005 »
Starichok51 писал(а):в RingFerriteCores есть кольцо 45х28х8. тебе нужно указать, что у тебя 2 кольца.
:facepalm: эх эти студенты))) спасибо!
Сообщение maksipus »
Starichok51
Приведите формулу по которой программа Flyback_7.0 вычисляет индуктивность первичной обмотки.
У меня расхождения получаются при рукопашном расчете.
Сообщение ChSV »
См. страницу 176.
ну да, самое первое сообщение на стр. 176
Сообщение alex_403 »
Такой вопрос:
Программа просчитывает и выдает диаметр провода и кол-во жил. Особенно касается для мощных вторичек. У меня в городе есть замечательный магазин где есть ламинированная медная лента для намотки обмоток от 9 до 58 мм в ширину и толщина 0,1-0,2мм.
Можно ли основываясь на скин эффекте выбирать нужную толщину ленты?
45кГц 17в 20А = 0,63mm 13 жил. То есть 0.63*pi*13 = 25.729644 мм длинна поверхности проволоки.
Ближайшая лента по длине поверхности 12,3х0,1мм. По скин эффекту она подходит.
По сечению ((0.63/2)^2*pi)*13 = 4.052419 mm2 а лента 1,23 мм. Получается лента в 3,2 раза тоньше.
Понимаю что можно купить по каркасу (для EE42 есть 25,6х0,12 с сечением 3мм2) но как всегда хочется сэкономить, разница в 2 раза.
Я так понимаю сечения в принципе должно хватить? Или все таки надо наростить сечение, и на сколько? Есть методики перерасчета в ленту?
Сообщение 281278 »
дык пересчитай сечение в ленту и юзай на здоровье. толщину по скин эффекту, а квадратный миллиметр он и в Африке ММ_2. даже лучше, но цена вопроса таких вещей не радует - вот и не каждый применяет. лентой мотать трансы не ноу хау.
фото собаки нельзя, а кошка сволочь на столе пирог обгрызла
Дело в том что по сечению как раз получается всегда с запасом, расчет идет изза поверхности (в обычных условиях). Вопрос в том на сколько можно "закрывать глаза" на сечение провода.
То есть пересчитывать не по сечению а по поверхности проводника.
пересчет только по сечению. длина окружности провода ни о чем не говорит.
Сообщение zenon »
У меня сердечник появился - EFD30/15/9, N87, зазор 2х0.38.
Вот так правильно (вводил Ie=68, Ae=69, An=53 из даташита, проницаемость 1610)?
Сообщение Телекот »
zenon писал(а):зазор 2х0.38.
А это как, по моему немагнитный зазор он один.
Сообщение zenon »
0.76мм, просто половинки есть с разным зазором, есть без, в расчете стоит общий.
zenon писал(а):Вот так правильно
правильно.
