Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение 0leg-ch »
ВикторС,
AD8054 - это ОУ, в отличии от козырного компаратора, безвременно Вас покинувшего. Переключение полярности СИ, можно сделать по входу, как в Н-313
Да это понятно, что ОУ... А компаратор будет ещё, на следующей неделе. На 50 - 60 МГц хочется его попробовать. Вот переключение полярности в Н313 мне не нравится -- два переключающих контакта. Я предпочёл бы один.
Я тут пока занялся устранением косяков КВО С1-131/2. Первое, что бесило -- дрейф луча на 0.8 дел. в первые 15 минут работы. Оказались виноваты китайские резисторы типа CF на 2 кОм, их три штуки было на плате усилителя. Заменил на МЛТ -- дрейф уменьшился до 0.4 дел. Подобрал 4 пары кт368 (перед ЛЗ и перед оконечным каскадом) и пары резисторов в эмиттерах и коллекторах сборок D1, D2. Итог -- 0.2 деления для первого и чуть меньше для второго канала. Меньше не получилось, да, наверное, и не нужно.
Второе -- заэкранировал входные делители чуть более, чем полностью. С родным экраном луч был мохнатым, как в цифровых осциллографах. Но всё равно входная часть сильно шумит, при её отключении (кнопками Y1, Y2 или отключением разъёма и закорачиванием входа основного усилителя) луч тонкий и приятный. А в С1-118 такой проблемы нет.
Осталось разобраться с возбудом или наводкой на развёртках 0.1 - 0.05 - 0.02 мкс/дел. Выглядят как затухающие синусоидальные колебания (5 - 6 периодов) примерно в 40 нс от начала линии развёртки, размах 0.2 дел. Запитывал развёртку от отдельного БП -- не помогло, соединял общий провод КВО с экраном ЭЛТ -- чуть-чуть уменьшилась длительность колебаний.
Сообщение ВикторС »
Олег,
Схему переключения полярности СИ от Н-313, я предложил только для теста, тк изначально мы задались вопросом минимизации "красного" интервала, и нужно проверить предположение, что зона нечувствтительности компаратора как раз и определяет "красный"интервал. У компаратора на ОУ, порог гистерезиса можно регулировать. Если компаратор на ОУ покажет хорошие результаты, можно взять ОУ с дифференциальным выходом, хоть и uA733 (NE592).
И ещё одно соображение. Крутые фронты, в системе формирования СИ, требовались в те времена, когда триггер запуска развёртки делали на транзисторах, и он реагировал на импульс определённой амплитуды. В этм случае, чем быстрее на эту амплитуду вышли - тем точнее сработает развёртка.
С применение м счётных триггеров, ситуация изменилась - развёртка запускается не по заданной амплитуде, а по фронту импульса. В этом случее, нам не особо нужен ТШ, в составе формирователя СИ. Достаточно обычного ОУ, формирующего импусы с амплитудой, достаточной для срабатывания триггера по входу С.
С уважением, ВикторС.
Сообщение 0leg-ch »
ВикторС,
Проверил уже, так оно и есть. Осталось дождаться компаратора и сравнить обе схемы -- на ОУ и компараторе.
По сути -- нет, не изменилась. Вот цитата из даташита TI (74HC74): "Clock triggering occurs at a voltage level and is not directly related to the rise time of CLK". А в даташите от Nexperia на ту же микросхему явно изображён триггер Шмитта на входе C. Так что получается, развёртка запускается по амплитуде, заданной триггером Шмитта, встроенным в D-триггер. И крутые фронты на выходе формирователя явно не будут лишними.
Про ненужность отдельного ТШ согласен, я без него и делал -- выход компаратора напрямую к AC74.
Сообщение Koto_Fey »
ВикторС, Виктор разрешите вам вопрос . На сколько пригоден и работоспособен "ГРЕШНОВский" генератор развертки (с модернизацией конечно ) из журнала радио 1988/06 . С генератором тока от ОР-1 или с1-94 , с усилителем синхронизации предложеными вами . Понравился своей простотой , развел печать а испытать пока не на чем
Сообщение ВикторС »
Koto_Fey,
Подробно постараюсь ответить во вторник вечером.
Если кратко, я голову сломал, как ввести в этот генератор развёртки (Р-1988 №6) регулировку "Hold" или "Стабильность". Ничего не получилось.
Этот генератор работает хорошо, если используется в школьном, демонстрационном, осциллографе, а в измерительный прибор его ставить не следует. Простота конструкции привела к недостаткам в работе. :-/
Сообщение ВикторС »
Koto_Fey,
Я уже говорил, похоже, радиолюбительские осциллографы делают так, чтобы они не могли конкурировать с профессиональными.
Исходя из этого, пытаемся собрать некого Чебурашку, (не Франкенштейна - простота - залог здоровья).
Я пробовал, по всякому, собрать БР на источнике тока. И он, в принципе, работает, и до 30 МГц, только на быстрых развёртках начинаются пляски с бубном по выравниванию амплитуды и формы ЛНН. В случае с интегратором Миллера - ЛНН выходит идеальной формы, говоря без придирок. Интегратор Миллера можно собрать на ОУ (я брал КР544УД2) или на транзисторах. Схема на транзисторах от С1-73 или от С1-68. У С1-68 есть два варианта сброса - транзистором или двумя диодами. Так вот схема с диодами работает быстрее.
В этой схеме R44 можно заменить на источник тока на PNP транзисторе, а С17 уменьшить раза в три, увеличив рабочий диапазон и выведя питание на уровень+/- 12D (см эту же схему от С1-73), батарею конденсаторов С5-С16 и С9-С23 можно заменить на пару для диапазонов мС и мкС.
Если, правый по схеме, вывод резистора 1-R9 "Стабильность", отключить от общего провода, то БР переходи в автоколебательный режим при отсутствии сигнала, даже если до этого, регуляторм Стабильность, был установлен Ждущий режим (так я сделал в двух своих С1-73) - очень удобно - и ждущий режим есть и луч всегда на экране.)
Формирователь СИ можно взять от С1-68 взяв более быстродействующие транзисторы.
Так же, можно взять схему запуска развёртки (кусок на микросхемах) от С1-118, подав на точку соединения диодов сброса интегратора, сигнал прямо с выхода 5 триггера Д3.1. Об успешном введении режима Hold, в эту схему, установкой одного переменного резистора и переходом на КМОП микросхемы, мы писали ранее.
В схемах БР от С1-112, 118, 131, мне не нравится узел определения наличия синхроимпульсов. Предполагаю, что какие то короткие импульсы он ловить не будет, давая ложный сигнал. И ещё, схема выбора полярности СИ, при помощи дифкаскада с ДВУМЯ эп на входах, применённая в С1-71, С1-64 (с катодным или истоковым повторителем на входе) и даже, в радиолюбительской СУРЕ, представляется более быстродействующей и надёжной, безотносительно того, как сделан последующий ТШ - на тунельном диоде, транзисторах, или микросхеме.
Так же, можно сделать БР на основе китайского осциллографа ОСУ 10а
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... osu10a.jpg
Этот хорош и электронной коммутацией полярности СИ и его источника, и интегратором Миллера и чувствительным детектером синхроимпульсов на триггере Д2А, тлько вот узел запуска и остановки развёртки на триггере Д2Б, здесь совершенно примитивный (нет регулятора Hold и амплитуда ЛНН зависит от длительности импульса) и просится на замену, хоть по образцу того же С1-118/
Выходит, направлений для опытов по изготовлению простого и надёжного БР предостаточно и конечный результат зависит от располагаемого опыта и элементной базы. :solder:
Спасибо Виктор за предложения и разьяснения .И тут же возникают встречные вопросы -
Дык вроде как развертка больше 1го или двух МегаГерц не используется (0.1uS или 0.05uS) зачем тидцать :shock: ,или я чего-то не понимаю .
что это толком недопонимаю и как оно работает (да ладно ,наверное еще не дорос ) .
ладно уже схема проще,уже легче. Ставить источник тока вместо 22кОм так понял чтоб разгрузить каскад для лучшей линейности при меньшем напряжении так?
. Былобы не плохо .А не пострадает ли зависимость амплитуды выходного ЛНН напряжения при переключении пределов , для меня это важно так как хочу применять ключевую коммутацию (в разумном количестве ключей ,вкрай по одному на конденсатор,и резисторы на прямую к портам выхода ,а не по десять штук на предел как получилось бы здесь,два на конденсатор два на резистор и уже получается ФРАНКИНШНЕЙН , нее не пойдет!!! И по возможности без релюшек и галет(они нынче дороги и малодоставаемые) (будет с индикацией на панели светодиодами включенных пределов (управа кнопками , и все на жесткой логике типа 4017 (ИЕ8).
А будет ли она работать если 5 вывод туда подсоединить ? И еще возникает вопрос -зачем здесь используется часть триггера и инвертор , это такая импровизированная наносекундная линия задержки ?, в саге ОР1 и Н подобных их нет .
Тоже к этим усилителям-коммутаторам синхронизации присматривался причем давно и буду их испльзовать .Вот только зачем использовать ЭП для регулировки порога (который к движку переменника подключен ) никак в толк не возьму , можно ведь правую базу диффкаскада сразу посадить на движок переменника без доп транзистора как это сделано в 65ом или 68ом не помню
К этому ослу изначально и присматривался , очень в нем много интересных идей для меня .
Сообщение ВикторС »
Koto_Fey,
Ответы на вопросы внутри текста, для сохранения полёта мыслей.
Ответ:
30 МГц это частота измеряемого сигнала, при которой БР надёжно синхронизируется.
Ответ:
Про интегратор Миллера, в интернете, написано много и просто и сложно. На любой вкус. Возьмите ОУ, с двухполярным питанием, заземлите не инвертирующий вход, с выхода на инвертирующий вход поставте керамический конденсатор 1 мкф и кнопку - замыкатель параллельно, от минуса питания на инвертирующий вход, включите резистор 1МОМ. Всё. Интегратор Миллера готов. Осциллограф на выход ОУ, включите питание и смотрите, как медленно и плавно растёт напряжение на выходе. Нажимаете кнопку - сброс. Отпускаете - снов а растёт.
Ответ:
Источник тока нужен, чтобы максимизировать усиление этого инвертирующего каскада на npn транзисторе и увеличить линейность схемы. Во многих осциллографах, с интегратором Миллера, этот резистор ставят, например, 68КОм 1Вт, и подключают не к +12В, а к напряжению питания УВО (+90В и более). Резистор 68КОм - работает как источник тока, но быстродействие каскада с такой высокоомной коллекторной нагрузкой снижается.
батарею конденсаторов С5-С16 и С9-С23 можно заменить на пару для диапазонов мС и мкС. Было бы не плохо .А не пострадает ли зависимость амплитуды выходного ЛНН напряжения при переключении пределов , для меня это важно так как хочу применять ключевую коммутацию (в разумном количестве ключей ,вкрай по одному на конденсатор,и резисторы на прямую к портам выхода ,а не по десять штук на предел как получилось бы здесь,два на конденсатор два на резистор и уже получается ФРАНКИНШНЕЙН , нее не пойдет!!! И по возможности без релюшек и галет(они нынче дороги и малодоставаемые) (будет с индикацией на панели светодиодами включенных пределов (управа кнопками , и все на жесткой логике типа 4017 (ИЕ8).
Ответ:
Ранее десять раз перетёрли - батарея конденсаторов ставилась, чтобы сохранить яркость (непрерывный ряд импульсов ЛНН, на быстрых развёртках когда пауза между импульсами не регулируется. Как только вводим регулятор HOLD, эта проблема отпадает. Двух конденсаторов и 8 - 9 резисторов достаточно для формирования ЛНН во всём рабочем диапазоне, и ещё два конденсатора для формирования разрядной паузы.
Ответ:
Не совсем понял это вопрос. Никаких линий задержки в БР не используется, обычно. Нижний триггер заведует переключением между ждущим и автоколебательным режимами.
Ответ:
Для симметрии дифкаскада, и его термостабильности, важно, чтобы сопротивление источников сигнала прямого и инверсного входов ДК было одинаковым. Выходное сопроивление ЭП ок 20 Ом. Для сигнального входа это критически важно и для расширения полосы, а для входа управления уровнем СИ, где действует только постоянка - для симметрии каскада по пост току. Во многих осциллографах на втором ЭП экономят, так как ручку "Уровень" всё время крутят и дрейф ДК формаирователя СИ мало заметен. Ценители правильной схемотехники обязательно будут тыкать носом в отсутствие второго ЭП. Проще его поставить, чем оправдываться всю жизнь.
Ответ:
ИМХО. Электронную коммутацию, сложнее чем на диодах, имеет смысл делать только если ЭЛТ с внутренней антипараллаксной сеткой. При сборке радолюбительского осциллографа более дешёвых и/или тупых ЭЛТ, избыток логических элементов, введённых "для удобства", удорожает схему и отвлекает от проработки сигнальных трактов.
Добавлено after 28 minutes 18 seconds:
Вот несколько полезных узлов в догонку.
1) синхронизируемый генератор развёртки от нашего коллеги, Андрея Мартина, реализованный в его осциллографе на 6ЛО1И. Резистор R4, поставленный переменным, регулирует паузу между импульсами (Hold). Элемент U3A - разрядный ключ с открытым коллектором, в случае управления интегратором Миллера, его можно не ставить.
2) Селектор полярности синхроимпульсов с электронным управлением и детектор наличия синхроимпульсов. Собирал. Отлично работает. На вход - сигнал с компаратора на К554СА2 (аналог TL710)
3)Селектор СИ и режима X-Y с электронным управлением, от С1-65. Входной каскад на связке n-jfet + pnp обеспечивает выходное сопротивление ок 10Ом, широкую полосу и высокую перегрузочную способность. Интересно пристроить к этой схеме Выходной ЭП, как в формирователе СИ СУРЫ, и подавать, далее, прямо на ТШ или триггер 74HС74, у которого, перед входос С, внутри, ТШ уже стоит.
Сообщение 0leg-ch »
Сравнил сегодня компараторы синхронизации на AD8561 и AD8054. В итоге AD8561 чётко работает как минимум до 56 МГц, хотя при такой частоте поймать синхронизацию уже сложновато, вероятно, из-за спада АЧХ КВО на таких частотах. AD8054 и на 14 МГц еле-еле работает. Номиналы резисторов ОС в обоих случаях одинаковы (22 кОм перед неинв. входом и 1 МОм от выхода до неинв. входа), пороговое напряжение тоже (2.5 В).
Ну и занялся корпусом самодельного осциллографа, сделал шасси. Теперь более-менее понятно, какого размера платы блоков питания делать.
И ещё вопрос -- реально ли сделать нормальный режим синхронизации по постоянному току в приборах, у которых регулятор положения луча по вертикали находится ДО точки, откуда берётся сигнал синхронизации?
Сообщение ВикторС »
Олег,
Спасибо за отчёт по полосе для AD8561.
По Вашему вопросу о синхронизации с DC подставкой китайцы не парятся и подают синхросигнал, как есть, с выходного каскада КВО, без разделительного конденсатора. Схема осциллографа caltek_cs10v (родной брат ОСУ-10) приложена. Но есть нюанс. Короткие фронты теряются совсем. Сигнал уже на экране, а БР только начинает определять - какой полярности импульс заказан для запуска. По хорошему, синхросигнал берут откуда то из первого каскада и усиливают его,до нужного уровня, перед селектором СИ. Да, это требует дополнительных деталей, зато позволяет получить отображение значительной части быстрого фронта (спада импульса, особенно если запариться и сделать тракт развёртки более быстрым, чем КВО, хоть и ценой неравномерности АЧХ - в БР, это не бросается в глаза в прямом смысле.
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... mhz_sm.pdf
По конструкции корпуса - ИМХО - делать корпус или лицевую панель разрабатываемого, для себя прибора, заранее, из металла - загонять себя в прокрустово ложе. Всегда проще и приятнее подогнать корпус под смакетированную схему, нежели корячится, впихивая платы в объём, заданных хотелками, а не альфа-версией прибора. Теперь вы заложник корпуса. :kill:
Добавлено after 2 minutes 55 seconds:
Вот вопрос по корпусу - Вы планируете ставить платы вертикально или горизонтально? Если горизонтально - то как будет обеспечена конвекция внутри корпуса?
Сообщение Valentin Gvozdev »
0leg-ch, очень приятно видеть в этой теме то, что кто-то реально воплощает свои идеи в реальное изделие. Удачи! Только вот глядя на корпус, возникают следующие вопросы. Если труба - это 8ЛО6И, то прибор получается очень малогабаритным. И, честно говоря, у меня есть некоторые сомнения, что в оставшееся место удастся уместить все необходимые узлы и блоки, включая БП с трансформатором (или несколькими), которые по определению не маленькие. Особенно учитывая отсутствие горизонтальной перегородки, и, как следствие - трудности с монтажем в "два этажа".
Будет интересно узнать, сколько каналов планируется в вашем приборе - 1 или 2. Какая схема КВО и развертки (на основе того или ного промышленного образца илм полностью собственного сочинения). Что уже сделано-смакетировано, какова ожидается полоса и максимальная скорость развертки? Заинтриговали прямоугольные отверстия - что будет там?
"Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарований. (c) RU3AEP
Сообщение catBot »
Разве на использование импульсных БП есть запрет?
Сообщение 0leg-ch »
ВикторС,
Ну тоже ведь ерунда... Меня напрягает в этом случае сдвиг уровня синхронизации при перемещении осциллограммы ручкой "вверх-вниз". Я пока вижу два варианта: или смещать уровень синхронизации той же самой ручкой (вполне реально для С1-131, в случае С1-118 вряд ли возможно); или же, как вы и предлагаете, тащить сигнал в усилитель синхронизации чуть ли не от самого входа. Тогда следующий вопрос возникает -- можно ли запараллелить входы двух дифкаскадов?
И это хорошо. Меньше соблазна напихать в прибор лишнего. А то меня уже посещали бредовые мысли сделать осцилл с двумя ЭЛТ, индикацией режимов работы на двухстрочном ВЛИ (типа как на кассах стоят) и с одноплатным промышленным компом внутре, чтоб БПФ считал и в тетрис можно было играть.
Горизонтально только входные делители/усилители, рядом в входными гнёздами. Остальные вертикально.
Valentin Gvozdev,
Да, труба эта. Корпус G771, по внутренней части рамы выходит 270 х 180 х 74 мм. Думаю, туда не только всё влезет, но и место ещё останется. БП импульсные, входное напряжение 16-20 В, их платы будут стоять параллельно задней стенке, по глубине сожрут миллиметров 35.
1 канал. Двухканальных у меня и так три штуки -- С1-118 на работе, С1-131/2 и PM3355 дома.
Хочется 25 - 30 МГц, развёртка до 20 нс/дел.
Насчёт КВО ещё думаю, развёртка в стадии макета -- попробую на интеграторе Миллера по схеме С1-125, или же от того же 131-го, с некоторыми изменениями. Готовы макеты высоковольтников (отдельные на 800 и 2000 В, на основе трансформаторов от лазерного принтера) и низковольтного БП (пуш-пул на TL494, сердечник ETD34).
В тех отверстиях будут 7-сегментные трёхразрядные индикаторы В/дел и с/дел, типа как у С1-124.
Сообщение ВикторС »
Олег,
Параллелить дифкаскады как то стрёмно - увеличивается входная ёмкость каскада. Будет работать, если перед этой парой будет стоять именно ЭП с низким выходным сопротивлением. Я бы пробовал брать синхросигнал после первого усилительного каскада. Если каскад парафазный (на uA733, например), то с "холодного" выхода, как сделано в С1-73, например, а регулировку положения по вертикали производить во втором каскаде. Эта схема будет работать и в одноканальном и в двухканальном вариантах.
Так же можно подумать вот о чём. Для схемы формирования СИ, постоянная подставка напряжения - помеха, которая не интересна как сигнал о запуске развёртки, и срывает режим по пост току усилителя - формирователя, что нужно компенсировать.
Я макетировал вариант, у которого постоянка отсекается конденсатором сразу, и а переключатель на сдвоенном тумблере с нейтральной средней точкой, выбирает полосу захвата - вся полоса, ФНЧ 300Гц или ФВЧ (100Гц).
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
Да, и вход схемы синхронизации начинается на с дифкаскада а с ЭП, опять же, чтобы расширить полосу схемы синхронизации.
Сообщение Electricman »
Не прошло и полугода, я снова начал делать проект "С1-122 в плоском корпусе".
По весне я завис на блоке питания, и только сейчас всё начало решаться (с освоением ЛУТа). Всё упиралось в кучу нужных напряжений. Пока вот смог сделать половину половины блока питания. Это, собственно, полумостовой преобразователь с выпрямителями двуполярных напряжений 5, 15 и 48В. Остаётся ещё стабилизаторы к ним, и целый блок питания индикаторной части, но там попроще, а трансформатор будет питаться от данного инвертора. :)
Чтобы уменьшить тепловыделение, пришлось по цепям 5 и -5.2В ставить магнитные усилители, как в оригинальной схеме 122го.
Не исключено, что месяца через 2-3 проект будет завершён. :))
Сообщение ВикторС »
Electricman,
Пожалуйста поясните, что такое "магнитные усилители" в данном контексте?
Какой у Вас ток нагрузки в цепях +5В и -5,2В?
Дроссели с подмагничиванием, если быть точнее. Всё смоделировано, опробовано на макете. Очень простая вещь, малым током регулировать большой.
Всё сделано в расчёте на 10А по цепи +5 и 5А по цепи -5.2В. В тесте цепь 5В спокойно выдавала 5.6В на нагрузку 0.5ом.
Сообщение Sve.Va »
[uquote="Valentin Gvozdev",url="/forum/viewtopic.php?p=3881939#p3881939"]0leg-ch, очень приятно видеть в этой теме то, что кто-то реально воплощает свои идеи в реальное изделие. Удачи!
Так Вы ж и подали пример-и хорошие примеры бывают "заразительны"!!! ;)
Добавлено after 6 minutes 8 seconds:
Наш Друг тоже собирает себе осциллограф на ЭЛТ 11ЛО9И в корпусе от В3-38 на базе Ваших разработок ... ;)
Сообщение ВикторС »
ИМХО 11ЛО9И - слишком козырная ЭЛТ, чтобы вжимать осциллограф на её базе, в корпус со столь малоразмерной передней панелью, тем более, если он запланирован одноканальным, чтобы все органы управления разместились. Эта ЭЛ стоит бОльшего корпуса и функций прибора.
Господа, у меня небольшой теоретико-практический вопрос.
Как ведут себя УВО нормальных осциллографов при подключении к ним отрезка коаксиального кабеля без нагрузки на конце? Ведь подобный кабель (особенно если он качественный) - это довольно высокодобротный резонатор на частоту, определяемую его длиной. У меня в полседней самоделке подключение кабеля длиной чуть менее метра вызывает появление затухающих колебаний с частотой немногим менее 100 Мгц, которые хорошо видны на самых чувствительных пределах (2-5 mV/div) и почти не обнаруживаются на менее чувствительных. При удлинении кабеля частота понижается, при закорачиванни на конце падает примерно в 2 раза (что объяснимо с позиции теории длинных линий), при подключении на конец нагрузки в 50 Ом колеюания прекращаются почти совсем. Этого эффекта нет при поключении штатных щупов (что понятно, так как там кабель с распределенными потерями). Поянтное дело, что возбуждаются эти колебания каким-то образом за cчет старта развертки.
Можно это считать дефектом прибора или в промышленных образцах тоже так?
Вернуться в «Измерения»
