Сообщение iiiytn1k »
SLvik писал(а):Это просто неонка для облегчения зажигания цифр.
Ну я о чем и говорю. У панаплексов Beckman и вишеевской панели они называются keep-alive катоды. Причем у вишеевской панели они светят на обратную сторону, а у панаклексов просто заклеены черной изолентой :))
art100 писал(а):Ты отверточкой бокорезиками не подгибал перед вплавлением?
Ничего не подгибал :) Просто вставил контакты в отверстия, положил панель на кусок пенопласта и отверткой вдавил контакты.
Умка писал(а):Должен быть небольшой люфт. Тоже самое будет при вытаскивании раскачкой.
Небольшой люфт присутствует, индикатор можно вытащить без проблем просто потянув его вертикально вверх.
Сообщение Topaloff »
Товарищи, подскажите: часы от батарейки идут нормально (+3сек), а от сети +1мин. Конденсаторы по питанию стоят. Осциллографом смотреть питание? Что может влиять?
Сообщение mishania »
SLvik писал(а):
mishania писал(а):А, и два катода на запятые.
Это не запятые.
Это просто неонка для облегчения зажигания остаотных точек.
Она всегда должна гореть.
их всегда закрывают корпусом.
Если это действительно так, тогда почему на плате на половине индикаторов "зяпятые" распаяны, а на другой половине нет (выводы просто откушены)?
akl
Сообщение akl »
Topaloff писал(а):Товарищи, подскажите: часы от батарейки идут нормально (+3сек), а от сети +1мин. Конденсаторы по питанию стоят. Осциллографом смотреть питание? Что может влиять?
Вот изменение питания и влияет. Даже супер-пупер DS3231 даёт реакцию на изменение питания
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2551337
Поэтому, правильнее питание основное/резервное подавать до стабилизатора генераторной части, будь то контроллер или RTC-какой.
Сообщение art100 »
iiiytn1k писал(а):...
art100 писал(а):... не подгибал перед вплавлением?
... не подгибал...
Исходник не в OpenScad-е ? Я бы поковырялся распечатал бы ради других посадочных размеров. Мне тут на базаре надавали всяких чудес ИН-очных :) Надо что-то думать.
Упс высмотрел. sldrp не не мое любимое точно. Спасибо хоть за stl-ky
Последний раз редактировалось art100 Вт дек 15, 2015 18:32:53, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение art100 »
iiiytn1k писал(а):Откопа...
Мне тоже надо про разъёмы думать
Что-то с местными фалопомойками не получается дружбы. Простите великодушно. Я по старинке как 1995-ых старик html старик сайт прямая ссылка стандартный прямой код
<p align="center" > <img width="1024" height="768" src="jpg/in-all.jpg"> </p>
Последний раз редактировалось aen Ср дек 16, 2015 00:03:38, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.6
Сообщение Luteron »
Дорогие собеседники подскажите с элементами для часов, не могу додумать что это... Там присутсвуют буквы с цифрами без указания (например kHZ) просто цифры 100 или 470 что мне не понятно,разъём под батарейку 3V как в биос не могу разобрать какой и как выглядит и еще несколько деталей, в общей сложности 14 элементов :shock: Благодарю за развернутый ответ и отзывчивость мне бедолаге :(
сделал в архиве скрины с ПП в выделеными элементами что непонятны и ПП приложил.
https://yadi.sk/d/pl1D6xw4mFMPR
Сообщение art100 »
Luteron писал(а):Дорогие собеседники подскажите с элементами для часов, не могу додумать что это... Там присутсвуют буквы с цифрами без указания (например kHZ) просто цифры 100 или 470 что мне не понятно,разъём под батарейку 3V как в биос не могу разобрать какой и как выглядит и еще несколько деталей, в общей сложности 14 элементов :shock: Благодарю за развернутый ответ и отзывчивость мне бедолаге :(
Я в это пик-овой версии как свинья в апельсинах. Но не знаю что писать.
CR2032 Батарейный крепеж тупо из материнки выпаял и сюда припаял.
7805 это трехноговый стабилизатор с 12в на 5 в типа КРЕН5А в советском варианте
что-там еще ты пометил
X1(Programm)
X2
X3
X4
это просто штырки торчат
что-там еще пометил
330uH это гантелка индуктивность типа как тут черная возле кандера и мосфета
Щас меня будут убивать за прямую ссылку на фоточку 3000 точек на 3000 точек
Что там еще
100
470 это кандеры керамические мелкие корпус типа 0805 вроде
что там еще
RP1 очень смахивает на Резистор Переменный на 2 килоома стоячий
если админа напрягает это пост можно херить не задумываясь
я сам постмастер и руут пойму без вопросов
Правильно поняли- убил ссылку на фото. Сэр Мурр
Сообщение xSanders »
to art100 - можно под спойлер картинку поместить ?
Сообщение Iggis »
to art100 Лучше загрузите на img.radiokot.ru и выложите превьюшкой. А такие простыни постить не надо, бесят :kill: Я даже забыл ваш пост прочитать :)
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение SLvik »
mishania писал(а):
SLvik писал(а): Это не запятые.
Х.з.
Возможно там где точки распаяны там передовалась текстовая строка в дин. индикации.
А без точек статика - просто нарисованный на лампе знак.
Сообщение SLvik »
art100 писал(а):Мне тоже надо про разъёмы думать
НаХрена ??? :shock:
Они прекрасно паяются на плату.
Разъём только высоту добавляет.
Да и смысла в нём нет - Втыкаешь лампу и всё - навсегда.
Лет 50 она прослужит без всяких разъёмов.
Сообщение Enceladus »
Умка писал(а):
iiiytn1k писал(а):..Индикатор сидит в панели крепко, вытаскивается с небольшим усилием. Главное не пихать в панель индикаторы с кривыми ногами, а то одного я уже лишился.
Если пины запрессованны крепко, индикатор рано или поздно лопнет у основания.
А что насчёт оригинальных разъёмов ПЛ-31? Туда вроде очень туго заходят ИН-18
Сообщение Волосатый »
SLvik писал(а):Они прекрасно паяются на плату.
А вдруг побьют? А вдруг трещина? паять из-за этого? Без фена ее трудоемко выпаять будет, а уж из заводской платы так и почти не возможно. Я даже под ин-14 цанги ставлю :idea:
И какую высоту они добавляют??? Настенным вариантом часы на таких все равно не будут, да если и будут, 1см толщины не сделает погоды совершенно. А еще можно панель распаять на провода и плату разместить не за инками а снизу/сверху
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение Palmyr »
Справедливости ради: если побьют/трещина то лампу не жалко - можно разбить и по одной ножке выпаивать.
Наше солнце, гори - не сгорай!
Сообщение valerkin »
НаХрена ??? :shock:
Одна лампа дохлая попалась, выпаять просто не получилось туго в отверстиях сидела,
пришлось отрезать ножки дремелем и выпаять по одной.
Было бы полено, настругал бы Буратин.
Сообщение Умка »
Enceladus писал(а):А что насчёт оригинальных разъёмов ПЛ-31? Туда вроде очень туго заходят ИН-18
Любой разъём имеет небольшой люфт.
Если штырек воткнут точно по внешнему диаметру отверстия или того хуже полностью вплавлен в пластмассу - вот это уже чревато печальными последствиями.
Всего лишь из личного опыта.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2362709
http://robocua.blogspot.ru/2013/12/4.html
Сообщение woody_mc »
Подскажите, а какие цанговые "штырьки" типа ГРПМ хорошие по качеству? а то эти самые ГРПМ трудно найти и стоят они не очень гуманно.
крокодил, крокожу и буду крокодить!
Сообщение Ян »
Кому что, а мне лично вот такие понравились.
Сообщение Dark_Rider »
Из ГРПМ самые отличные ножки получается доставать-это факт.
Они даже выглядят красиво.
Проблема только одна-сами разъемы залиты, и их так просто не достать.
Я брал кусачки и откусывал весь пластик (или как это называется по уме)-материал твердый, но хрупкий-берегите глаза.
Хорошо ломается руками, если разъем новый.
Получается вот такое.
Бывает зачастую многие ножки почерневшие.
А вот разьемы, которые родные, мне не понравились только по 1 причине, или даже нескольким:
-их все же надо достать и КУПИТЬ, что удорожает плату без надобности
-ее надо как-то крепить в корпус/плату-еще тот колхоз.
-ее надо соединять с платоймотки проводов-тот еще ужас.
Как-то наталкивался на схему разбора самой ножки (она состоит из двух частей):
сама ножка-штырек и одетая на нее кольцо, которое дает вращаться этой ножке в пластике-многие откусывают просто саму ногу и снимают колечко.
Такое применимо, если плата имеет металлизацию, а если ее нет-сама ножка служит проводящим слоем, но если откусить ее-например у меня не хватило длины, что бы пропаять с 2х сторон, поэтому я откусывал само кольцо, не повреждая ножку.
А иначе не пропаять контактные пятачки.
Да, торчит лишнее, но вот мой опыт бы именно таким.
Текстолит был видимо толстоват, но это больше плюс, чем минус.
Знаете, вы можете конечно поставить туда ножки из обычного ком-порта, которые есть всюду, но они со временем "разъезжаются", и начинаются цифры не загораться, а оно вам надо? или вообще тухнуть начинают, если потеряется контакт по 180 вольтам.
И негуманно это сколько? на радиорынке я за 200 р купил после правда долгих поисков что-то около 4 разъемов, эх, мне еще хотели впарить по 50 р за 2, но они были сильно уставшие с виду.
Причем из этих 4х разъемов у меня осталось на новые часы почти 100 ножек.
Вернуться в «Умные мысли»
