Мелкие вопросы по питанию.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3685821#p3685821"]Собирать этот автоген от дядюшки Ляо - голимый мазохизм!
Можно тоже реализовать надежнее и проще.
Изображение[/uquote]
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3685843#p3685843"]достаточно часть тока нагрузки подать в частотно задающую цепь. И остаётся примерно подогнать частоту, дальше идёт захват и работа на резонансной частоте. :))[/uquote]
поставить трансформатор напряжения в цепь излучателя?
здесь написан вариант внешней коррекции частоты (теоретически рис 3а) - http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/ir/dt98.htm
Как это реализовать практически?
на вторичку ставим трансформатор тока? или ставим трансформатор напряжения ? И какое напряжение должно пойти в частотозадающую цепь?
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение Dmitriy70 »
ПростоНуб писал(а):Ну и у меня сложилось впечатление
так и есть, я думал что это транзистор и проверял на M328Kit+TFT возможно они целые, благо не выкинул
Сообщение Телекот »
bobr 25 писал(а):поставить трансформатор напряжения в цепь излучателя?
Обычно резонанс определяют по возрастанию тока, но это электрический резонанс последовательного контура. С излучателями дело не имел.
bobr 25 писал(а):И какое напряжение должно пойти в частотозадающую цепь?
Обычно 2-3в хватает.
Сообщение ypppu »
Для паяльника нужно было тупо купить / спаять самому схему на 1 симисторе + DB3. После этого придёт понимание, что регулировать всё же надо было не мощность, а температуру.
Сообщение kentgaryk »
Зависит от паяльника. Для мелкого с необгораемым жалом надо держать температуру. Для регулировки мощного 40Вт 36В я тупо использую мощный реохорд на 22 Ом, 25Вт. и даже позывов что то другое городить не возникает, он прексарно справляется с задачей. Когда надо отпаять что то массивное с китайской платы жарю на полную, а для пайки ставлю 290- 300С отмечено точкой на панели где стоит реохорд. Ну и можно покрутить немного туда сюда если что то не нравится. :))
вы еше жарите картошку на баластнике сварки тогда вам к НАМ... ма впарим вам легкий инвертор...
Сообщение gavmer »
Добрый вечер.
Пытаюсь делать БП, и возник вопрос стабилизации тока на TL494, смотрел как делают при помощи шунта и при помощи токового трансформатора.
Про ТТ понравилось, кроме того что не слишком точно все.
А если сделать так как (прикрепленные файлы).
Нутром чую что, что-то не то, но где не пойму.
Вроде достаточно плавно регулируется...
в файле экселя можно изменить зеленую ячейку сопротивления делителя.
где заковырка?
Токовый транс.zip
(11.83 КБ) 201 скачивание
(26.35 КБ) 339 скачиваний
Сообщение Starichok51 »
выкини на хрен весь свой делитель, а резистор, который обозначен R18, сделай переменным. и снимай с движка нужное напряжение.
Сообщение Телекот »
Токовый трансформатор на то и зовётся токовым что трансформирует ток и поэтому он должен быть нагружен на низкоомную нагрузку. На нагрузку 1КОм его не когда не нагружают. Типичная нагрузка единицы, десятки Ом.
В вашем включении нагрузкой будет насыщение сердечника и выходное напряжение будет нелинейно зависеть от протекающего тока.
Сообщение gavmer »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3691282#p3691282"]и снимай с движка нужное напряжение.[/uquote]
а как получить заданный интервал напряжений от тока?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3691285#p3691285"]будет насыщение сердечника[/uquote]
про насыщение я забыл... н-да.
у тебя на схеме написано отношение трансформатора. вот по нему и считай и еще по закону дедушки Ома.
Сообщение Телекот »
Обычно выходное напряжение ТТ делают в пределах 1в. Если сделать нагрузку ТТ 100 Ом то это напряжение будет достигнуто при токе 1А при соотношении витков 100:1. При токе 10А нагрузка нужна уже 10 Ом.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3691185#p3691185"]вы еше жарите картошку на баластнике сварки тогда вам к НАМ... ма впарим вам легкий инвертор...[/uquote] Не не! Мне не надь! Реохорд прекрасно вписывается в дизайн стола монтажника образца 80х и еще всех нас переживет. А я отхуячу жало молотком, полирну нулевочкой рабочую часть и в путь через реохорд! :)))
Паяльная станция с мелким паялом и феном конечно тоже рядом стоит, без нее нынешнюю бесовскую аппаратуру ремонтировать не возможно! :facepalm: :)))
А сварочный балластник стоит за дверью мастерской
Незаменимая вещь для испытания всевозможных пуско-зарядных шняг и прочих супермощных :wink: БП.
Сообщение bosoi »
Навскидку, а регулятор от водонагревателя может как диммер работать?
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Нет, обычно там биметаллическое реле.
Сообщение alexradio1103 »
bosoi, не путайте термостат и рерморегулятор - это разные вещи! В бойлере сотит термостат - как в чайниках, утюгах и тепловентиляторах.
Сообщение bosoi »
Да, да я уже посмотрел как там что, это регулируемый термостат, есть еще защитный термостат. Просто валяются на работе сгоревшие водонагреватели подумалось вдруг они подойдут как диммер но принцип работы не знал как там что спросил тут выяснилось что не то. Заказал два диммера у китайцев уже едут бум ждать.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Собрал бы сам на симисторе схем полно.
Сообщение 12943 »
В ближайшем магазине: https://www.220-volt.ru/catalog/dimmeri/
Сообщение diesel170 »
Магазины и китайцы - для тупых блондинок!
А здесь - радиолюбители. Для которых позор покупать готовое, если это легко сделать самому.
А примитивный светорегулятор способен собрать даже первоклассник.
П.С. Мне интересно, нафига человек сюда заходил, если итогом стало: "купил у китайцев"? :dont_know: :facepalm:
