Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Телекот писал(а):А почему диод не ключ? У него вроде 2 состояния открыт закрыт. Это транзистор может работать и ключом и просто как регулируемый резистор, а вот диод только ключом.
Он конечно может запросто быть ключом и делают даже диодные коммутаторы как известно, управляя смещением диодов. Это все так...но ТСу я бы порекомендовал отнести его шнягу к мастеру...оно вернее будет. :wink:
Сообщение Телекот »
ПростоНуб писал(а):потому что он неуправляемый.
Неуправляемая бывает перемычка резистор и ТД, а диод отлично управляется приложенным напряжением и током.
Dmitriy70 писал(а):сгорели силовые ключи 4шт на блоке питания бегущей строки
Прежде чем запаять новые детали надо разобраться почему это произошло (скорее всего было к.з. на выходе или сильный перегруз), потом выявить какие еще элементы унесли за собой ключи и диоды, заменить их и только после этого осторожно включить через лампочку. Если просто запаять и включить то в лучшем случае будет тишина, а скорее всего повторный БАХ.
Сообщение Деркатер »
ПростоНуб писал(а):Получается, что время на поиск хлама и выдирания из него, для меня дороже, чем сотня-другая рублей, на которую даже не пообедаешь на работе...
Так ведь процесс можно и другим способом организовать, практически без затрат времени. Достаточно бросить по родственникам/коллегам/знакомым/соседям по/квартире/даче/гаражу клич:"Не выбрасывайте ничего, что включается в розетку, отдайте это мне. При этом вещь или ее часть может быть повторно использована, свалок станет меньше и Земля будет чище!" и люди сами Вам все понесут. Ну и потом пару минут на осмотр и занесение самых "вкусных" комплектующих в "склерозник".
Ну и, конечно, покупку плат в гараже у металлиста по ценам чуть выше рыночных никто не отменял. Но это, скорее, как рыбалка - никогда заранее не знаешь, что попадется. Месяц назад ничего интересного, неделю назад ничего интересного, а потом - блок управления от частотника с G24N60D1D. :shock:
Так что если мне нужен просто тиристор - я могу его выдрать, например, из платы управления стиральной машиной.
Если мне нужен нормальный тиристорный регулятор - можно использовать детали блока питания ксерокса. В нем, кстати, в отличие от китайских говноподелок, мощный фильтр, позволяющий не срать в сеть.
Ну а самое потенциально полезное - блок управления пароваркой, в котором тиристоры управляются внешними терморезисторами. Практически готовый регулятор для паяльника с поддержанием температуры жала. :)
ПЫ.СЫ.: Благодаря Али познакомился и уже почти подружился с чудесным человеком Сашей, который живет на другой улице, но имеет номера дома и квартиры такие же, как и у меня. Периодически нахожу в своем почтовом ящике адресованные ему посылки... :)))
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Деркатер писал(а): Благодаря Али познакомился и уже почти подружился с чудесным человеком Сашей, который живет на другой улице, но имеет номера дома и квартиры такие же, как и у меня. Периодически нахожу в своем почтовом ящике адресованные ему посылки... :)))
Одной моей знакомой даме постоянно бросали в почтовый ящик посылки с Али всеко разного че она не понимала. :)) В результате я разжился на автоматический кернер и пяток цифровых вольтметров показометров! :)))
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
детали дорогие я констуирую и собираю и вот сейчас надо собрать небольшой предварительный усилитель с добавками и нет деталей и что б их купить немного ,надо 27 рублей как можно что либо сделать
vovw писал(а):нет деталей и что б их купить немного ,надо 27 рублей
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="Деркатер",url="/forum/viewtopic.php?p=3691019#p3691019"]"Не выбрасывайте ничего, что включается в розетку, отдайте это мне."[/uquote]
Обычно такой хлам:
1. Сдают, получая скидку в том же Эльдорадо
2. Продают на металлолом
3. Продают таджикам, которым и ЭЛТ монитор сгодится, и стиральная машина не автомат.
4. Отдают мне, я ремонтирую и возвращаю исправным.
5. Отдают мне, мне ремонтировать некогда, я нахожу того, кто этот хлам заберет и отремонтирует.
В кладовке у меня старые материнские платы (типа P5) и 800 мегабайтные HDD еще валяются, но пользы от них очень немного. Самое полезное, что есть в кладовке - основательно выгоревший компьютерный БП не подлежащий ремонту. Радиатор с него уже пригодился однажды )
Сообщение alexradio1103 »
Хлам - хламу рознь! :)
Сообщение vovw »
27 рублей это вкусная булочка
Кому - что, а студенту пожрать! :)) Ну правильно! Тема же про "питание"!
А что ещё можно купить на 27 рублей? :roll:
Добавлено after 55 seconds:
https://otvet.mail.ru/question/199652438
Сообщение vovw »
ряженку, и их надо тоже где то взять и как собирать сто если на али экспрес сто рублей блок а тут деталей одних на на столько что это такое
vovw Пиши в свой трехпрограммник! Не засерай тему!!! :evil:
Сообщение vovw »
не вам пишу а тому кто спрашивает
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3685821#p3685821"]Собирать этот автоген от дядюшки Ляо - голимый мазохизм!
Можно тоже реализовать надежнее и проще.
Изображение[/uquote]
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3685843#p3685843"]достаточно часть тока нагрузки подать в частотно задающую цепь. И остаётся примерно подогнать частоту, дальше идёт захват и работа на резонансной частоте. :))[/uquote]
поставить трансформатор напряжения в цепь излучателя?
здесь написан вариант внешней коррекции частоты (теоретически рис 3а) - http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/ir/dt98.htm
Как это реализовать практически?
на вторичку ставим трансформатор тока? или ставим трансформатор напряжения ? И какое напряжение должно пойти в частотозадающую цепь?
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение Dmitriy70 »
ПростоНуб писал(а):Ну и у меня сложилось впечатление
так и есть, я думал что это транзистор и проверял на M328Kit+TFT возможно они целые, благо не выкинул
Сообщение Телекот »
bobr 25 писал(а):поставить трансформатор напряжения в цепь излучателя?
Обычно резонанс определяют по возрастанию тока, но это электрический резонанс последовательного контура. С излучателями дело не имел.
bobr 25 писал(а):И какое напряжение должно пойти в частотозадающую цепь?
Обычно 2-3в хватает.
Сообщение ypppu »
Для паяльника нужно было тупо купить / спаять самому схему на 1 симисторе + DB3. После этого придёт понимание, что регулировать всё же надо было не мощность, а температуру.
Зависит от паяльника. Для мелкого с необгораемым жалом надо держать температуру. Для регулировки мощного 40Вт 36В я тупо использую мощный реохорд на 22 Ом, 25Вт. и даже позывов что то другое городить не возникает, он прексарно справляется с задачей. Когда надо отпаять что то массивное с китайской платы жарю на полную, а для пайки ставлю 290- 300С отмечено точкой на панели где стоит реохорд. Ну и можно покрутить немного туда сюда если что то не нравится. :))
вы еше жарите картошку на баластнике сварки тогда вам к НАМ... ма впарим вам легкий инвертор...
