Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Starichok51 »
у -26 и -52 начальная проницаемость одинаковая - по 75.
если получилось 60, то это уже мало.
Сообщение Martel- »
Про питание))
Чисто теоретически.
Смотрю параметры лампы 6Н2П накал 6,3V, ток 340мА (0,34А ведь?) (переменка)
И смотрю свой малюсенький зарядник для телефона Самсунг - 5V, 0,7А (постоянка)
И что, он потянет накал лампы 6Н2П? Как-то удивительно, помня какой толстый провод был на больших и тяжёлых трансформаторах ламповых приборов.
Сообщение Телекот »
Martel- писал(а):Как-то удивительно, помня какой толстый провод был на больших и тяжёлых трансформаторах ламповых приборов.
В ламповых приборах не одна лампочка стоит и бывают лампы по мощней, к примеру у лампа 6п45с стоящая в ламповых телевизорах по цепи накала потребляла ток 2,5А. В телевизоре электрон 701 более 20 ламп.
Да и у больших трансформаторов из за трудностей отведения тепла приходится выбирать большую плотность тока и соответственно большой диаметр провода.
Последний раз редактировалось Телекот Вт сен 03, 2019 09:04:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martel- »
Телекот писал(а):В ламповых приборах не одна лампочка стоит и бывают лампы по мощней,
Это само собой. Просто удивлён такой разницей и не враз поверил в такое и решил себя перепроверить, не ошибся ли в ампер-милиампер
Сообщение Телекот »
Если у вас зарядка не с китайскими амперами то будет работать, но в первый момент пока лампа холодная может не запустится (зависит от схемы зарядки). у холодной нити накала ток больше рабочего.
Сообщение kentgaryk »
Martel- писал(а): Просто удивлён
А то что мощность трансформатора в дохленьком компьютерном ИИП равна мощности ТС-270 от большого цветного ТВ тебя не удивляет? :))
Телекот писал(а):лампа холодная может не запустится
Потихоньку разгорится, у радиоламп этот эффект намного слабее.
ДУМАЮ НЕ СТАРТАНЕТ ТА ЗАРЯДКА НО ПРОБУЙ И iштатно там 5в будет силный недокаллл придется разогнать хотяб до 6в
неплохо питают ламповые маломощные схемки бп от принтероф и иногда двд...
Добавлено after 55 seconds:
идеално для лап выпиленый из моника или телека ИБП
А я ставлю что стартанет!!! Но только с 6н2п за 6п45с я не подписывался! :)))
А вот разгоняются вверх эти говнозарядки обычно плохо.
Сообщение Upgrader »
Питаю теплую ламповую лампу накаливания на 6,3 вольта (несколько ватт) от зарядника 5v, все отлично, стартует прекрасно.
Кроме того один из зарядников у меня даже при КЗ не вырубается, а продолжает пыхтеть на околонулевом напряжении, что для разогрева лампы самое то.
Последний раз редактировалось Upgrader Вт сен 03, 2019 10:04:56, всего редактировалось 1 раз.
ну и какая эмисия будет при 5в особено у старой(долго работавшей) лампы?
Сообщение Телекот »
я ещё раз говорю, зависит от схемы зарядки. А разгонать надо, иначе лампа будет работать с недонакалом, а это очень вредно для неё.
Сообщение Martel- »
musor писал(а):какая эмисия будет при 5в особено у старой(долго работавшей) лампы?
Ну лично я хочу сделать просто сувенирчик. С светящейся лампой. Имитация . Игрушечный усилитель.
И лампа у меня несколько, вот сейчас гляжу 6Х2П и там ток накала чуток помешьше.0,3.
kentgaryk писал(а):А то что мощность трансформатора в дохленьком компьютерном ИИП равна мощности ТС-270
Я чайник по части питания.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3693668#p3693668"]С светящейся лампой. Имитация .[/uquote]Ахаха. Типа ламповый, а на самом деле микросхемный :)))
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Ахаха. Типа ламповый, а на самом деле микросхемный
Вообще-то я хотел сделать просто визуальный сувенирчик, без входов-выходов, но Вы дали идею :)
Как думаете, для схем из реле на 220 вольт стоит ставить RC-цепочки в цепях катушек и силовых контактов для устранения помех? Стандартные 0,1 мкф + 100 Ом пойдет? А без резистора низя?
З.Ы. Помехи приводят к сбоям в работе электроники.
Сообщение Телекот »
нет.
Сообщение Martel- »
Весной сделал себе "повербанк". В маленький корпус вложил аккомулятор от телефона Филлипс около 2000. Платку для его зарядки от ЮСБИ. И разъём ЮСБИ для кабеля , включающего акком в другой телефон (Самсунг J1).
Думал всё норм. А почему-то другой телефон(мой основной Самсунг J1) от этой штуки не заряжается. Что может быть?
Зарядка- как бы идёт, отображается на заряжаемом телефоне, но как не тянет.
Тянет только на изображение заряда, а не фактический.
Последний раз редактировалось Martel- Вт сен 03, 2019 20:59:04, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение alexradio1103 »
В другом телефоне нужно поиграться с "дата концами" - или замкнуть их между собой, или подвесить на резисторный делитель порядка 2 вольт (как в Самсунге) иначе заряжать будет не полным током или ваще не опознается!
Сообщение Martel- »
alexradio1103 писал(а):В другом телефоне нужно поиграться с "дата концами" - или замкнуть их между собой
Мой телефон Самсунг. В него я залазить же не буду. Жалко его))
Martel-, дурдом! :facepalm: Не в телефоне, а в зарядке! Дата концы подвесить на резисторных делителях так., чтоб на них был потенциал около 2 вольта - всё заработает! Самсунги отказываются заряжаться, если на дата концы ничего не подаётся!
