- (86.49 КБ) 61 скачивание
Мелкие практические вопросы
тут все верно если применить такое подключение
Non progredi est regredi...
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4508379#p4508379"]Обычные советские переменники, намного хуже современных китайских.[/uquote]Они требуют обслуживания. И работают прекрасно как новые.
Интересно, такое включение ацп (572ПВ2) имеет место быть ? Слишком много на 36 лапку подаётся как-то) http://radiofan-21.ru/termometr%20na%20KR572PV2.htm
Хотелось бы узнать.
При сборке развязывающего транса из двух соединяются ли их корпуса с землёй
Хотя пробитие маловероятно,но всёж.Только если экранировка.
Это не принципиально, в любом случае нормальная изоляция обмоток должна обеспечивать развязку.
Добавлено after 5 hours 49 minutes 16 seconds:
, смазывание всевозможными ВДшками.....с последующей заменой через недельку, другую.
Я в молодости ремонтировал немало старой ламповой измериловки - осциллографы, генераторы, вольтметры ламповые. Неисправные крутилки СП встречались частенько, хотя пользовались до этого аппаратурой специалисты, а не пьяные плясуны желающие изо всех сил накрутить погромче. Все ремонты крутилок (при отсутствии номинала для замены) давали исключительно кратковременный результат, как раз на время поиска замены.
В общем результат сродни штопки заклеивания презерватива - пользоваться можно но недолго!
Т.е. разборка, протирка спиртом оптических осейUpgrader писал(а):Они требуют обслуживания.
А у меня наоборот - СП-1 по сей день в некоторых поделках работают ваще без претензий, а вот Ляо кетай, задолбал
... "Враг" СП-1 - это габариты
... Новые али, полгода - год, и начинается, то дикое шуршание, то недоконтакт, то потом в крайних положениях до нуля не хочет до нуля...
Если есть возможность, заменяю на СП-3 или СП-3-4
Не стоит в электронике употреблять WDшку. Разъедает она покрытия очень здорово.
Поэтому может быть и появляется мнение, что старые переменники отвратительного качества.
Для восстановления графитовых деталей надо использовать спирто-бензиновую смесь с небольшой добавкой вазелина. Она хорошо удаляет порошок с дорожки и движка, которые и дают треск при повороте, и оставляе защитную плёнку на поверхности .
И вообще - лучше пользоваться чистым керосином, чем вд, где он же с добавками. И он смазку не даёт. Скользкий эффект дают мыслящие вещества.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4509267#p4509267"]с небольшой добавкой вазелина[/uquote]Я применяю вазелин, заполняющий старые отечественные металло-бумажные конденсаторы МБГЧ (которые для переменного напряжения).
Ах, да, без сомнения, вазелин нужно использовать технический, а не косметический. Или медицинский в крайнем случае. Хотя и есть слухи, что и в него что-то добавляют.
Борную кислоту, вероятно. Что уже хреново.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Там есть места, в районе проволочного подвижного контакта, и сам контакт-пружинки из проволки, тоже , в виду своей конструкции, являются "накопителем" крупинок, крошки, пыли. И надо минимум - продуть, или кисточкой.Муркиз писал(а):Для восстановления графитовых деталей надо использовать спирто-бензиновую смесь с небольшой добавкой вазелина. Она хорошо удаляет порошок с дорожки и движка, которые и дают треск при повороте, и оставляе защитную плёнку на поверхности .
Ну это если в идеале.
Иногда, при вскрытии крышки, оттуда высыпается пыль. И вообще, кмк, минус таких переменников , порою не герметичное, не качественное прилегание крышки к всей конструкции.
Я для верности посадочное место даже клеем мазал.
А вижу некоторые экземпляры , в которых в районе контактов, как минимум , промазано клеем. Видимо для надёжности.
Причем эти переменники не паянные. Видимо была какая то партия, где предусматривалась проклейка контактов, где эти контакты (выводы) приклёпаны, и порою клепка не высшего качества.
Причем у китайских тоже весьма не надёжное место крепления вывода-контакта к графитовой дорожке. Там лучше не применять никаких усилий, на диэлектрической колодке и в этой области.
Только вот для меня эта ревизия - противная работа и мне бы надо научиться точно проверять переменник не вскрывая, на хорошую работу. Чтобы зря не вскрывать и не чистить-смазывать.
mickbell это я спрашиваю про an 7522n как ее включить корректно -тут дали советы съему я переделал посмотрите и вы https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... 7522N.html это инструкция и что можно сделать делителем как его вставить в параметры
Есть К155ИЕ6. То что устройство можно использовать как делитель частоты , понятно.
Но не совсем пойму иллюстрацию, Ж , З .
"Установка" это как я понял, лог. 1 или 0 , которые должны подаваться на соответствующий вывод, и благодаря этому будет меняться коэффициент деления ?
ж - последовательное соединение счетчиков (каждый последующий тикает в "делитель"=10 число раз медленее)
з - счетчик от значения "установка" до 0. Может ли формироваться импульс на №12 - загадка, смотреть DS откровенно лень (не должен).
Martel-, ---точно проверять переменник не вскрывая, на хорошую работу---
Потенциометр, на вход батарейку, на выход осциллограф (щуп х1,). Можно параллельно 1кОм.
Скажите пожалуйста у КПЕ такой конструкции , у всех угол поворота 180 градусов или есть КПЕ с другими углами?
Добавлено after 18 minutes 57 seconds:
Еще такой вопрос. К этой плате можно подключить динамики?
https://aliexpress.ru/item/100500606073 ... 1655664274
losiar, 180 или меньше - это принципиальное конструктивное ограничение всех подобных кпе без редуктора.
да, небольшие динамики должно потянуть, но еще нужен будет провод в наушниковый разьем, работающий антеннойThe board is composed of FM stereo receiving integrated CXA1238M and stereo power amplifier circuit TDA7050T, the earphone line also serves as the receiving antenna
Попадался со встроенной в крышку шестеренчатой парой - у него больше, естественно.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4510350#p4510350"]losiar, 180 или меньше - это принципиальное конструктивное ограничение всех подобных кпе без редуктора.
Может быть меньше 180 градусов?
Пару таких динамиков потянет 8 Ом, 2 Вт?
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4510358#p4510358"]Попадался со встроенной в крышку шестеренчатой парой - у него больше, естественно.[/uquote]
Подскажите где такой купить?
да, небольшие динамики должно потянуть, но еще нужен будет провод в наушниковый разьем, работающий антенной[/uquote]The board is composed of FM stereo receiving integrated CXA1238M and stereo power amplifier circuit TDA7050T, the earphone line also serves as the receiving antenna
